Hallo, wie kann ich aus Messwerten den Innenwiderstand einer Stromquelle berechnen. Ich habe dazu mit einem variablen Lastwiderstand einige U-I Paare gemessen. Gruß
Ohmsches Gesetz anwenden? Der Innenwiderstand begrenzt den Kurzschlussstrom einer Stromquelle.
Hallo Egon, > wie kann ich aus Messwerten den Innenwiderstand einer Stromquelle > berechnen. > > Ich habe dazu mit einem variablen Lastwiderstand einige U-I Paare > gemessen. Spannungsteiler aus Ri und RL (i: innen, R: Last) aufstellen und Werte einsetzen. Gruß, Michael
Frank Bär schrieb: > Ohmsches Gesetz anwenden? > Der Innenwiderstand begrenzt den Kurzschlussstrom einer Stromquelle. Im Leerlauf betreiben und die Spannung messen wäre die richtige Antwort gewesen. Du verwechselst Strom- und Spannungsquelle.
Kann man nicht auch den Innenwiderstand bestimmen, ohne die Leerlaufspannung zu messen?
> Du verwechselst Strom- und Spannungsquelle. oder Du. siehe reale Stronquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromquelle Aber die Klemmspannung brauchst Du auch, Hochbett.
noch ein Zitat aus der Wiki: "Reale Stromquellen sind zu realen Spannungsquellen äquivalent."
Egon schrieb: > Ich habe dazu mit einem variablen Lastwiderstand einige U-I Paare > gemessen. Du nimmst zwei dieser U-I-Messungen, am besten die beiden, für die die Stöme am weitesten aueinander liegen. Dann ist der Innenwiderstand Ri = (U1 - U2) / (I2 - I1)
Uiiii. Der Strom ist hoffentlich konstant wie eingestellt ... Speziell
bei Spannungen gegen Null.
Hm... kann man so machen : http://www.leifiphysik.de/web_ph10/versuche/06innenwiderstand/innenwiderstand_l.htm
Hallo Harald, >> Du verwechselst Strom- und Spannungsquelle. > oder Du. Nein, eher nicht. Ich gehe davon aus, daß Du den Kurzschlußstrom der Stromquelle schon kennst. Schließlich wird die Stromquelle ja durch die Angabe genau dieses Stromes gekennzeichnet. Eine Messung des Kurzschlußstromes ist also redundant. Was Du zusätzlich brauchst, ist die Leerlaufspannung. Wenn Du die hast, rechnest Du: Ri = U(Leerlauf)/I(Kurzschluß) Gruß, Michael
Hallo Egon, > Kann man nicht auch den Innenwiderstand bestimmen, ohne die > Leerlaufspannung zu messen? Ja. Du hast folgendes Netzwerk: *------------*---------o | | | | ## (-) Iq | ## Ri | v ## | | *------------*----------o Grundsätzlich mußt Du zwei Größen: Iq und Ri, bestimmen. Normalerweise kennst Du den Kurzschlußstrom Iq der Stromquelle. Das ist der Wert, mit dem die Quelle gekennzeichnet ist. Wenn Du den Kurzschlußstrom kennst, brauchst Du nur noch eine Messung, z. B. die Messung der Spannung im Leerlauf. Ri = U(Leerlauf)/I(Kurzschluß) Wenn Du keine der Größen kennst, mußt Du zwei Messungen machen. Du schaltest dann jeweils einen Lastwiderstand R1 und R2 an und ermittelst U. Dadurch bekommst Du die zwei Gleichungen: Iq = U1/(Ri+R1) und Iq = U2/(Ri+R2) mit den Unbekannten Ri und Iq, die Du nur noch auflösen mußt. Gruß, Michael
