Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Ausgabe ohne UART?
von Marius O. (marius_o)
Ich habe vor, an mehrere Geräte Daten seriell von einem ATMega32 zu
übertragen (an einen Maussensor, also auch empfangen, und and ein
Funkmodul). Ich brauche für beides natürlich nicht die UART-Genauigkeit.
Ich frage mich jetzt nur, wie ich (zunächst in Assembler, C muss ich mir
erst noch anschauen :D) nacheinander alle Bits eines Registers in ein
Bit eines anderen schreiben kann. Hat jemand da bereits ein fertiges
Stück Code oder kann mir erklären, wie ich irgendein Bit von einem
Register an eine andere Stelle (im selben oder in einem anderen
Register) kopieren kann?
Vielen Dank im Voraus
Marius O.
von Peter D. (peda)
Wenn das eine SW-UART werden soll, brauchst Du auch immer die
Genauigeit, also mindestens <2%, deutlich stabiler sind aber <1% Fehler.
% heißt, der Fehler ist völlig unabhängig von der Baudrate, also auch
bei 75Baud müssen es <2% sein.
SW-UART gibts z.B. in der Codesammlung.
Natürlich müssen dann alle anderen Interrupts deutlich kürzer als eine
Bitzeit dauern.
Peter
Also soweit ich das verstanden habe gibt es für die Datenübertragung bei
dem Maussensor keine Maximaldauer pro Bit, sondern lediglich eine
Begrenzung nach unten. D.h. ich kann mir nach jedem Bit so viel Zeit
lassen, wie ich will...
Oder stimmt das etwa nicht?
von spess53 (Gast)
Hi
>dem Maussensor keine Maximaldauer pro Bit,...
Von was für einen Maussensor redest du?
> sondern lediglich eine Begrenzung nach unten. D.h. ich kann mir nach
>jedem Bit so viel Zeit lassen, wie ich will...
Das geht eigentlich nur bei einer synchronen Datenübertragung. Also mit
zusätzlichem Takt.
MfG Spess
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
eine PS2 Maus arbeitet mit syncroner serieller Schnittstelle (11 Bit)
ebenso PS2 Tastatur
http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle
von spess53 (Gast)
Hi
>ebenso PS2 Tastatur
11 Bit müsste sowieso in Software gemacht werden. Selbst die UARTs der
AT90PWMxxx haben zwischen 9 und 13 Bit eine Lücke.
MfG Spess
Sry hatte den Maussensor vergessen... Es ist ein Avago ADNS-2051, der
über einen SDIO und einen SCLK Pin verfügt... da der Takt damit also vom
Mikrocontroller bestimmt wird, ist die Frequenz doch eigentlich egal
oder nicht? (Solang ich mich an die Wartezeiten aus dem Datenblatt
halte)
Meine Frage wäre daher nur, wie ich alle Bits eines Registers
nacheinander in ein bestimmtes Bit eines anderen Registers schreiben
kann. Mir ist nämlich keine saubere Lösung eingefallen. Über einen
Denkanstoß oder ein kleines Codebeispiel wäre ich also sehr dankbar!
von Andreas B. (Gast)
Eine synchrone serielle Kommunikation musst du sowieso ohne UART machen.
Schließlich steht das A in UART für asynchron.
Laut dem Datenblatt (ab Seite 18) ist die Kommunikation ähnlich SPI, nur
ohne Chip Select und Ein-/Ausgang auf dem selben Pin. Das verkompliziert
die Sache etwas, ein integriertes SPI Interface im Controller zu
verwenden verlangt da etwas Vorsicht.
Ansonsten kann man natürlich die Übertragung einfach per Software direkt
auf den Pins machen. Im Gegensatz zur asynchronen Übertragung ist das
einfach.
von diesOderDas (Gast)
suchst Du so etwas?
.include  "m8def.inc"
.def  quelle = r16
.def  ziel = r17
.def  count = r18
.org 0x0000
  rjmp  start
start:
  ldi  ziel, 0
  ldi  count, 8
;  ldi  quelle, 0x55
  ldi  quelle, 0xAA
;  ldi  quelle, 0xFF
loop:
  lsl quelle
  rol ziel
23
  dec count
24
  brne loop
25
26
ende:
27
  rjmp ende
Genau so etwas meinte ich! Vielen Dank! Da muss ich ja jetzt nur noch
den SCLK einbauen... Die Lösung finde ich genial :D
> ...Die Lösung finde ich genial :D
ich auch :D , weil sie nicht non mir ist.
Meine einzige Software (der oder die) Uart war für ein Colour Genie
EG2000 für den Z80.
Die Idee dahinter ist ja, über (durch) das Carry Bit zu schieben und
damit auswerten zu können, ob es eine Null oder eine Eins ist.
Da ich mit Z80 Assembler angefangen habe, stammt dies aus dem Z89 Buch
von , Rodnay Zaks "Programming the Z80".
von Klaus W. (mfgkw)
Atmega32 hat eine USART, und sie kann synchron (daher das S :-).
Hilft natürlich nichts, wenn es wegen 11 Bit etc. dann nicht
damit geht, aber der Vollständigkeit halber...
von spess53 (Gast)
Hi
Die Kommunikation mit dem adns-2051 lässt sich über 8-Bit Zugriffe
händeln.
Der Unterschied zu SPI bzw. synchroner UART ist, das nur eine
Datenleitung für TX und RX benutzt wird. Die Beispielsoftware im
Datenblatt ist zwar für einen CY7C63000. Ist aber aus meiner Sicht
problemlos auf einen AVR umsetzbar.
MfG Spess
von asdfghjklöä# (Gast)
> ebenso PS2 Tastatur
8 + 3 ist zwar 11, aber start + 8 + parity + stop sind immer noch 8
datenbits...
von spess53 (Gast)
Hi
>datenbits...
Es ist aber keine UART mit Start-,Parity- und Stopbit(s). Und es hat
auch nichts mit 11 Bit zu tun.
MfG Spess
von Metatron (Gast)
Lustig, ich hab genau den Chip letztens erst missbraucht.
Ich hab das ganze aber in C gemacht.
Ich kann dir empfehlen, die eingebaute SPI Schnittstelle des Megas zu
nehmen.
Die Ein- Ausgangsleitungen verbindest du zu deiner Gemeinsamen
Kommunikationsleitung. SS und Clock ganz normal an den Sensor.
Schreiben an den Maussensor ist komplett unproblematisch. Lesen wird
wegen den verbundenen Sende und Empfangsleitungen etwas schwieriger. Das
Problem is folgendes:
SPI gibt nur eine Clock aus wenn auch Daten gesendet werden.
Zum lesen erst des Register an die Maus schicken das gelesen werden soll
(ich glaub war 1 bit zur Auswahl ob lesen oder schreiben+7 bit adresse).
Dann wartest die Zeit die im Datenblatt steht, schaltest die Richtung
des Ausgangspins am Mega um auf Eingang (damit nix gesendet werden kann
(HI-Z)) und schickst ein Byte beliegeber daten auf den SPI (wird ja eh
nicht gesendet).
Die Antwort kannst du ganz normal auslesen. Wenn du doch mal ne richtige
Programmiersprache lernen willst kann ich dir gerne meinen Code
schicken.
Beste Grüße,
Metatron
