Hallo. Ich habe gelesen und auch eindeutig selbst festgestellt, dass Sauerstoff den Ätzvorgang von Platinen extrem beschleunigt. Allein wenn ich gegen Ende des Vorgangs ab und zu die Platine aus dem Bad nehme und dann wieder eintauche kann ich mit bloßem Auge erkennen, wie schnell sich das Kupfer löst im Gegensatz zum einfachen liegen lassen. Daher möchte ich gerne eine Luftpumpe in das Bad hängen die Luft ins Bad pustet. Für Aquarien gibt es doch genau so etwas, aber ich kenne mich da nicht aus. Was kostet so eine Pumpe und was kostet sie? Hält die das Ätzbad aus oder muss man für sowas vielleicht eine spezielle Pumpe kaufen?
ingo schrieb: > Was kostet so eine Pumpe und was kostet sie? aha... =) ingo schrieb: > Hält die das > Ätzbad aus oder muss man für sowas vielleicht eine spezielle Pumpe > kaufen? Ich würde eine externe Pumpe nehmen, die einfach über ein Schlauch die Luft ins Ätzbad pustet und dann muss man auch keine Ätzfeste Pumpe haben...
ingo schrieb: > Hallo. > > Ich habe gelesen und auch eindeutig selbst festgestellt, dass Sauerstoff > den Ätzvorgang von Platinen extrem beschleunigt. Allein wenn ich gegen > Ende des Vorgangs ab und zu die Platine aus dem Bad nehme und dann > wieder eintauche kann ich mit bloßem Auge erkennen, wie schnell sich das > Kupfer löst im Gegensatz zum einfachen liegen lassen. Naja was den Aetzvorgang hier beschleunigt ist der Umwaelzeffekt. > Daher möchte ich gerne eine Luftpumpe in das Bad hängen die Luft ins Bad > pustet. Für Aquarien gibt es doch genau so etwas, aber ich kenne mich da > nicht aus. Was kostet so eine Pumpe und was kostet sie? Hält die das > Ätzbad aus oder muss man für sowas vielleicht eine spezielle Pumpe > kaufen? Nennt sich Membranpumpe und gibt es bei den ueblichen verdaechtigen, z.B. auch als Ersatzteil fuer die Proma-Aetzkuevette. Auch auf die Gefahr hin, mal wieder gesteinigt zu werden: Wenn Du wirklich schnell aetzen willst, nimm Salzsaeure. Die Ergebnisse sind echt unschlagbar, eben weil es so schnell geht und dadurch kaum Unteraetzung auftritt. Greets, Michael
Wie von "Kein Gast" empfohlen, würde ich einfach eine Aquarienpumpe beim passenden Geschäft Deiner Wahl nehmen und dann einen Schlauch in die Suppe leiten. Am Ende hatte ich zunächst so einen Aquarien-Sprudelschlauch, der am Boden der Küvette langführte, der ist aber relativ schnell weggegammelt. Den habe ich ersetzt durch Silikonschlauch (auch Aquaristikbedarf), am Ende mit Heißkleber verschlossen und auf der Länge des Küvettenbodens mit ein paar Einkerbungen versehen (die Größe der Kerben scheint mir unkritisch in vernünftigem Rahmen - habe aber keine Testreihen dazu durchgeführt). Klappt prima, es kommt ja eben hauptsächlich auf die Bewegung im Bad an. Wie feinverteilt die Blasen sind und wie gut die Platine selbst mit Luft in Berührung kommt, ist bei gut bewegter "Brühe" egal.
Ätzt die Salzsäure nicht auch meinen entwickelten Fotolack weg oder greift die wirklich nur das Kupfer an? Kann man die überhaupt in Apotheken oder sowas kaufen? Hab das hier gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/530476/MEMBRANPUMPE-1155 Da brauche ich dann wohl nur noch einen Schlauch der in das Bad führt.
Wenn der Fotolack dagegen nicht resistent waer, haette ich es kaum vorgeschlagen, oder? :P Salzsaeure kauft man (da deutlich guenstiger) am Besten im Baumarkt, in der Apotheke hab ich mir nur ne gescheite Normflasche dazu geholt. Du brauchst auch noch Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel, da die Salzsaeure das Kupfer sonst nicht anfressen kann. Der Vorteil ist folgender: Man braucht weder eine Heizung, noch grossartig eine Umwaelzung, einfach die Schale etwas schwenken. Schnell, praezise und unkompliziert. Und vor allem guenstig im Vergleich zu Natriumpersulfat. Der Nachteil ist halt das entstehende Gas, weswegen man gut belueften muss bzw. das ganze am Besten am Balkon macht. Besser schuetzen muss man sich auch. Was mich aber wirklich ueberzeugt hat ist das Aetzergebnis. So konturscharf bekommt man es mit Natriumpersulfat nicht hin, selbst wenn die Loesung komplett frisch ist. Sieht man daran dass auch die Thermals um die Pads dann immer voll ausdefiniert sind. Bei Salzsaeure kannst jedes mal ein frisches Bad ansetzen und hast daher immer gleichbleibende Ergebnisse. 1l Salzsauere ca. 4EUR, 1l Wasserstoffperoxid je nach Apotheke so 10-15EUR, davon brauchst aber auch deutlich weniger. Damit kommst Du lang aus, glaub mir. Fakt is ich bin in Zwischenzeit komplett umgestiegen, Natriumpersulfat is mir zu aufwaendig und die Ergebnisse sind mir nicht gut genug. Greets, Michael
