Hi, Ich habe gestern auf meinem Rechner Windows 7 (32bit) neu installiert und danach alle Windows-Updates installiert, danach kommt beim Einschalten wenn das BIOS durch ist immer die Wiederherstellungsoptionen bzw. die Windows-Starthilfe. Ich habe aber im Windows 7-Setup die Treiber-CD von meinem Mainboard einlegen müssen und die Treiber für den RAID-Controller geladen, damit die Festplatten angezeigt werden können. Bevor ich mit der Installation der Windows-Updates begonnen habe, lief Windows 7 einwandfrei selbst wenn er zuvor ausgeschaltet war. Aber wenn ich danach alle Windows-Updates installiert habe, kommt immer die Wiederherstellungsoptionen. Einige Details zum meinem System: Mainboard: MSI K7N2-Delta-ILSR Arbeitspeicher: 2x 1 GB Festplatte1: Samsung HD103SJ 1TB angeschlossen über SATA-Kabel Festplatte2: Samsung SP2514N 250 MB angeschlossen über IDE-Kabel an IDE3 der auch von dem RAID-BIOS verwaltet wird.
Sven H. schrieb: > Mainboard: MSI K7N2-Delta-ILSR Da dieses Mainboard (und der Chipsatz) über keinen W7 Treiber-Support verfügt, sieht es schlecht aus. MS hat durch die Updates scheinbar was verändert, was Du nun zu spüren bekommst. Du kannst versuchen, die SATA-Raid Option im Bios zu deaktivieren. Dann läuft es (bei meiner Platinum Ausführung jedenfalls) im IDE-Modus. Vielleicht hast Du dann Glück. Ansonsten SATA-IDE-Adapter probieren, um die SATA Anschlüsse zu umgehen. Ansonsten die anderen Herstellern nach Treibersupport für diese Plattform durchsuchen (glaube aber nicht, daß Du fündig wirst).
§1:Ein Raidkontroller ersetzt leider kein Backup. Sven H. schrieb: > Treiber-CD von meinem Mainboard einlegen müssen und die Treiber für den > RAID-Controller geladen, Vor weiteren Taten wäre ein kritisches Auge auf den Raidcontroller sicher nützlich. Wenn Dein Board nicht in der MS-HCL zu finden ist, muß es auch nicht unbedingt funktionieren. http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/de-de/default.aspx
Aber Bislang und selbst wo ich zum ersten mal Windows 7 Installiert habe lief das ohne wenn und aber.
oszi40 schrieb: > §1:Ein Raidkontroller ersetzt leider kein Backup. Er verwendet kein RAID, der Kontroller ermöglicht nur über den Treiber den Zugriff auf IDE3. Man kann eine andere Firmware für den Kontroller flashen, so daß dieser normales IDE-Verhalten zeigt. Er muss einfach von RAID- und SATA-Treibern wegkommen, wenn es weiter nutzbar bleiben soll. Oder einen SATA-PCI Karte nehmen, welche Treiber dabei hat.
Sven H. schrieb: > Aber Bislang und selbst wo ich zum ersten mal Windows 7 Installiert habe > lief das ohne wenn und aber. Du hattest Glück. Hast Du den SATA Anschluss im Bios mal geändert, wie ich es schrieb? Die 2. HDD dann an IDE1 oder IDE2.
Hi, Ich habe es endlich geschaft, juhuh! Ich habe Ultimate BootCD (ISO-Image Hier erhältlich: http://www.ultimatebootcd.com/) herruntergeladen und dann mit dem Tool (weis jetzt der name nicht auf jeden Fall für Samsung-HDDs) formatiert und danach Windows 7 Installiert. Dann Win7 SP1 RC heruntergeladen und installiert, den ich habe die vermutung das was am einem Update-Paket nicht was in Ordnung war. Und es machte keine anstallten mehr. Viele Dank an alle. Was nicht schlecht wäre, wenn ich wüsste, wo ich ein Firmware-Update für den Fasttrak 376 her bekomme. Ich weis das ich mit dem zugehörigen Flash-Tool nich so einfach updaten kann, den das RAID-Bios ist auch in dem Chip eingeflanzt worden, wo auch sich auch das System-Bios drin befindet. Meines erachtens ist die aktielle Version für Fasttrak 376 "1.00.0.31". Danke im voraus.
Sven H. schrieb: > Was nicht schlecht wäre, wenn ich wüsste, wo ich ein Firmware-Update für > den Fasttrak 376 her bekomme. > Ich weis das ich mit dem zugehörigen Flash-Tool nich so einfach updaten > kann, den das RAID-Bios ist auch in dem Chip eingeflanzt worden, wo auch > sich auch das System-Bios drin befindet. > Meines erachtens ist die aktielle Version für Fasttrak 376 "1.00.0.31". Das ist nicht einfach, der Teil muss in der Biosdatei per Spezialtool eingepflanzt werden, um dann das komplette Bios neu zu flashen. Einfacher ist das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NDQxOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Erweiterungskarten/IDE_RAID_Controller_ATA_133.html
mhh schrieb: > Das ist nicht einfach, der Teil muss in der Biosdatei per Spezialtool > eingepflanzt werden, um dann das komplette Bios neu zu flashen. > Einfacher ist das hier: > > http://www.pollin.de/shop/dt/NDQxOTcyOTk-/Computer... Ich weiss ich hab das schon mal gemacht und das mit erfolg. Und wenn ich jemals das BIOS von meinem Mobo zerschießen, brauch ich keie sorgen zum machen. Ich hab mein Programmer und mein Zweit-PC.
