Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Programmieren meines AT89S8252. Wenn ich versuche ein Programm auf den Chip zu laden meldet mir PonyProg "Device not responding". Die Atmel ISP Software bringt nen ähnlichen Fehler. Kabel und Board müssten aber funktioneren. Hat mir jemand einen Tip wo ich anfangen könnte mit der Fehlersuche??? MfG Markus
Na wenn Kabel und Schaltung ok sind, dann auf der anderen Seite des Kabels, ich vermute mal daran hängt der PC? Vielleicht eine Parallelschnitstelle und es läuft XP? Readme auf der Ponyprog Seite gelesen und gemacht? MfG, Markus
Hallo ich programmiere den prozessor mit eine software von elektor "CISP " daten gehen über den druckerport. bei den ersten rechner 386 486 usw lief es wunderbar. ab dann gab es problem mit der geschwindigkeit. wir haben dann im source die geschindigkeit reduziert. es gab auch probleme mit dem reset über den druckerport. wird dieser auf einen vernünftigen pegel gebracht? gruss juppo
