Forum: PC Hard- und Software CPU Temperatur
Autor: dania (Gast)
ich hab mir ein neues Notebook geholt mit AMD Athlon II P320 Dual-Core
Processor 2.10 GHz. Es wird im Normalbetrieb 70°C warm und beim zocken
ca. 82 °C. Ist das normal bei dem Prozessor?
Danke
Autor: mhh (Gast)
Kann sein:
 - Montagefehler vom Hersteller (schlechter KK-Kontakt)
 - Temperaturanzeige geht falsch
Für Leerlauf sind 70°C zu viel, wenn der Wert stimmen sollte.
Autor: tschurifetzen (Gast)
wie liest du die temperatur aus? die angezeigten werte muessen nicht
zwangslaeufig stimmen..
welche maximalwerte bekommst du?
such mal nach einem datenblatt für den prozessor, und auch was
auotmatisch macht wenn ihm zu heiss wird (runtertakten, spannung
verringern, magic smoke ablassen etc)
meiner erfahrung nach sollte ein aktueller mobilprozessor die 82grad
locker abbekommen. ausserdem sollte ein automatischer schutz greifen
bevor er kaputt geht, aber lies mal nach.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
dania schrieb:
> Hallo,
Funktioniert der Lüfter richtig? Bei den Temperaturen sollte der nicht
zu überhören sein, und irgendwo sollte aus einer Öffnung recht heiße
Luft blasen.
Zum Vergleich: Ich hab hier ein Notebook mit Core2Duo mit 2,8 Ghz, da
liegt der Prozessor im Idle-Betrieb bei ca. 40 Grad, unter Last geht er
vielleicht so bis 60 oder 65 Grad hoch.
Autor: dania (Gast)
ja er bläst heiße Luft raus und der Lüfter ist auch scheiß laut.
Die Temperatur lese ich mit HWMonitor aus.
Autor: mhh (Gast)
Dann ist der Kontakt CPU/ KK in Ordnung. Allerdings scheint der KK
fehlkonstruktionsbedingt zu klein zu sein.
Autor: A. K. (prx)
Oder irgendwas verbraucht permanent erheblich Prozessorleistung. Ein
korrekt konfigurierter Laptop, der im Leerlauf auf 70°C kommt, der
sollte beim Zocken eigentlich verglühen, denn der Unterschied dieser
beiden Betriebsmodi ist massiv.
Autor: Ronny Minow (hobby-coder)
ein tipp habe ich dazu auch noch: ist der lüfter/ kühlkörper staubfrei?
mir scheint, als ob der lüfter/ kühler staubverseucht ist...
öffne mal das notebook von unten. dort müsste eine abdeckung sein, über
die man an den lüfter/ kühler kreislauf heran kommt... diese ist
meistens halb so groß wie der gesammtr unterboden und liegt über den
kühlsystem...
Autor: dania (Gast)
hab schon nachgeguckt und da ist kein Staub drin, der ist auch brand
neu. Soll ich ihn lieber zurückschicken?
Autor: mhh (Gast)
Google mal nach Modellbezeichnung + Probleme + Temperatur. Vielleicht
findest Du ja verwertbare Aussagen.
In Sachen Zuverlässigkeit begeistert mich kein Notebook. Ist aber nur
mein persönlicher Standpunkt dazu.
Autor: StinkyWinky (Gast)
Wie A.K. schon angetönt hat: Was sagt denn der Taskmanager im
Normalbetrieb?
Nicht selten sind die neuen Geräte derart zugemüllt, dass eine
ordentliche Grundlast entsteht.
Autor: oszi40 (Gast)
>neues Notebook
1.Nicht jedes Programm zeigt die gleiche Temperatur am selben PC.
2.Bist Du sicher, dass Du Grad Celisius abgelesen hast?
3.Schon mancher User hat im Bett die Lueftungsschlitze verdeckt und
damit zur Ueberhitzung beigetragen.
4.Auge in Taskmanager hilft manchmal. Es koennten aber auch Updates
laufen?
Autor: Fer T. (fer_t)
Schick lieber zurück, normaler weise haben AMD 80°C max Temp. (bei mir
schaltet der dann ab).
Es ist abnormal die Temp, vielleicht Spannung zu hoch eingestellt oder
es ist ein Apple... (  ;-)  )
Autor: Sam .. (sam1994)
Also meine Graka hat normalerweise 67°C.
Dauz muss man sagen in meinen PC müssten es auch um die 40°C warm sein.
Ist ein Mini-Itx und trotzdem sehr leistungsstark. Wenn ich meinen
Gehäuse - Lüfter (Filter) nicht saubermache, stürzt mein PC nach ein
paar Monaten ab, da die CPU notabschaltet. Ist er staubfrei geht
eigentlich nur die Graka über 60°C (unter Last).
So niedrig. Meine E8400 schaltet bei genau 100°C ab (konnte ich mal
zufällig sehen: 97 ... 99 ... 100 ... AUS!).
Trotzdem sollte ein paar Minuten nach dem Start sich 0% CPU-Auslastung
einstellen (genauer unter 1% - 0% ist natürlich nicht möglich).
Du must dir halt im klaren sein: Ja heißer die CPU desto kürzer die
Lebensdauer.
Autor: mhh (Gast)
CPU und GPU ist glaube bei "dania (Gast)" noch nicht in einem Gehäuse.
Ist doch ein Laptop, oder? Dann sind sie doch im selben Gahäuse.
Bei denen ist das doch viel extremer, als bei mir. Bei mir ist zwar
alles voller Kabel, aber trotzdem noch Luft dazwischen (Die Kabel sind
echt fast alle zulang).
Autor: mhh (Gast)
Es ist nicht das Laptopgehäuse gemeint, sondern die Verpackung der CPU.
