Hi. Ich bräuchte ein Gerät, mit dem man eine bestimmte Leitung bis zu 10 cm in der Wand suchen kann. Möglichst mit einstellbarer Empfindlichkeit. Und zwar will ich eine bestimmte Leitung/Stromkreis suchen, und nicht, ob da irgendeine Leitung oder Metall in der Wand ist. Ich möchte die Leitungsverlegung hier im Haus aufnehmen, insbesondere die Leitungsführung der UV Zuleitungen und ein paar andere. Dazu bräuchte ich wohl einen "Sender", der ein paar kHz oder auch mehr auf die Leitung gibt, und einen Empfänger, mit dem man dann die Wände absuchen kann. Habt ihr da irgendwelche Ideen oder Bauvorschläge für mich?
Sowas nennt sich ein Leitungssuchgerät. Das gibts immerwieder mal bei Aldi oder Lidl für 10-19€. Im Baumarkt dürftest du auch fündig werden.
Such mal unter :Kabelortungsgerät mit den Geräten von Aldi und Co kommt man nicht 10cm weit
Die aus dem Baumarkt sind untaugleich. 1. Weil sie nur zeigen, dass da irgendeine Leitung liegt bzw Metall in der Wand ist, und nicht dass da DIE Leitung liegt. Professionelle Kabelsuchgeräte können das, die können sogar Leitungsunterbrechungen usw finden. Aber das übersteigt das Budget. Ich gebe keine 1 kEuro für 2-3 malige Benutzung aus. Es muss also was selbstgebasteltes oder was improvisiertes sein. Improvisiert heißt z.B. mit ordentlich Amplitude ein paar KHz auf die Leitung geben, und dann mit einem Empfänger suchen. Es ist auch nicht erforderlich, die Leitungsposition ganz exakt rauszufinden. Hauptsache ich finde den Wandbereich +/- 50 cm, wo die Leitungen durch laufen. Die Elektrik hier ist leider nicht dukumentiert.
Momentan schwebt mir folgendes vor: 150 kHz oder 600 KHz mit ordentlich Amplitude auf die Leitung geben, so dass es mindestens 10 cm Mauerwerk und Putz durchdringen kann. Und dann mit einem billigen Radio (sog. Weltempfänger) suchen gehen. Könnte das funktionieren?
So machts zumindest das PTS von Rose Netztechnik auch. Siehe auch Beitrag "Elektriker - keine Ahnung?"
Wie wär's damit: http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produkt_detail2.pl?639399922599131232078;SHOWDETAIL;;071553_750;0000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;12890861004257 Ich kenne jemanden der das hat. Er ist komplett begeistert davon.
@Elektrik (Gast) Ich vermute das Du 220 V-AC Leitungen finden möchtest.Ist das korrekt?
Hallo. Ja, ich will 230 V Leitungen finden. Habe es jetzt mal ausprobiert. Ich habe verschiedene Frequenzen aus aus einem Funktionsgegerator auf die Leitung gegeben. Und dann mit einem kleinen Weltempfänger gesucht. Das kann ich nicht empfangen, zu wenig Power und zu schlechter Antennenwirkungsgrad. Allerdings hat folgendes geklappt: 10 kHz mit etwa 5 A Strom aus einer Audioendstufe draufgeben (mit 10 Ohm Hochlastwiderstand als eigentliche Last für den Verstärker), Rückleitung über die Heizungsrohre / Potentialausgleich. Als Empfänger habe ich einen Mikrofonvorverstärker genommen, und statt der Mikrofonkapsel eine Luftspule angeschlossen.
ich habe dieses: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D123;GROUPID=4023;ARTICLE=52516;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26N9sS7awQARoAACHCcU497e5fd782d87806cb89d6dc7894b9db3 Kann einzelne Adern gezielt finden durch zusätzlichen Sender.
Vor einigen Jahren hab ich dazu mal einen alten Walkman "missbraucht".Einfach an die "heisse" Leitung am Tonkopf ein etwa 15-20 cm langes Stück Draht angelötet und fertig war der Leitungsfinder.Das Drahtstück fängt die 50 Hz kapazitiv ein,man hört den 50Hz-Brummton prima im Kopfhörer .Bei Annäherung an eine 230 Volt führende Leitung wird das Brummen immer lauter.Mit dem Lautstärkeregler kann man prima die Empfundlichkeit regeln.
Für den Selberbau hätte ich die folgenden Links anzubieten: http://www.extremecircuits.net/2010/10/wire-tracer-receiver.html http://www.extremecircuits.net/2010/10/wire-tracer-transmitter.html
OT: Wenn die Leitungen sehr tief in der Wand sind, deren Führung aber bekannt ist, bietet sich Kabelrader an. Es wird ein steilflankiges (<5ns) Rechtecksignal mit einem Widerstand (ca. 50OΩ) in Serie in das Kabel eingespeist. Ans Kabel kommt ein Schnelles Oszilloskop. Da das Kabel nicht terminiert ist, kommt ein Teil des Pulses wieder zurück, das sieht man am Oszilloskop und kann sich anhand der Zeit die Länge des Kabels bis zur Unterbrechung ausrechnen. Scharfe Knicke sollten auch erkennbar sein.
