Ich habe bis eben mit der Vorstellung gelebt, das die möglichen Vorteilerwerte der Timer in den AVRs in den Device-Description Files enthalten sind die mit dem AVRStudio installiert werden. Wie ich bei der Auswertung mit grep feststelle ist das garnicht der Fall. Ich habe hier mal mein Ergebnis angehängt, in dem jeweils zu einem XML-File die Einträge mit dem Coretyp, der Timernummer und dem Eintrag mit den Vorteilerwerten enthalten sind. Z.B. sind die möglichen Vorteilerwerte für den 644P des Timer 0 nicht enthalten. Im Simulator werden aber trotzdem die Werte angezeigt. Es scheint keine Zusammenhang mit dem Coretyp zu geben. Auffällig ist das CPU-Typen, die ein gemeinsames Datenblatt haben scheinbar in dieser Beziehung in der Auslassung der Nennung von Vorteilerwerten übereinstimmen. Z.B. bei den ATmega 164P, 324P, 644P Ich habe vor eine universelle Delay-Routine zu schreiben die einen Timer selbsttätig konfiguriert. Dazu muss ich aber wissen welche Vorteilerwerte konkret möglich sind. Dazu wollte ich ein Perl-Script schreiben, das die Werte aus der XML-Datei holt. Hat schonmal jemand vor dem gleichen Problem gestanden? Spricht was dagegen die Einträge in den XML-Dateien von Hand zu ergänzen? Irgendwelche anderen Kommentare dazu?
Darf ich meine Frage einmal ein wenig in den Vordergrund schieben? Wäre nett wenn jemand antworten könnte.
