Forum: Platinen Reflow und Lötstopplack
Autor: mh (Gast)
Hallo!
Ich habe hier nun schon einige gelesen zum Thema Selbst-Reflow.
Pizza-Ofen, Herdplatte, Toaster, Fön, alles dabei. Nur eine Frage konnte
ich mir damit nicht beantworten:
Braucht man Lötstopplack beim Reflow-Löten?
Mal sehe ich auf den Fotos den Lack, mal nicht. Und mal sind die Leute
mit erfolgreich, mal die ohne. Und die, die es nicht schaffen, haben
auch manchmal Lack, manchmal keinen. Ist es also egal?
Autor: msasse (Gast)
ja, das Reflow-Verfahren hat recht wenig mit Stopplack zu tun.
Zwischen den Beinchen von feinen Bauteilen verbleiben ohnehin keine
Stege mit Lötstopplack, und bei gröberen Rastern ist das Bilden von
Lötbrücken kaum wahrscheinlich. Es fließt evtl. ein kleiner Anteil des
Lots in Richtung der Leiterbahn ab, das würde von einer Lötstoppmaske
verhindert.
Viel wichtiger ist eine gute Lötpaste.
Autor: mh (Gast)
Vielen Dank!
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage: Wie wichtig ist denn das
genaue Auftragen der Lötpaste? Bei QFN stell ich mir das sowohl von Hand
als auch per Schablone (zähe Paste durch einen Mini-Schlitz) ziemlich
unmöglich vor. Die Pins sind ja nur einen viertel Millimeter breit. Oder
reicht da ein dünner Film über alle Beinchen und die Physik
(Oberflächenspannung?) macht dann das Übrige?
Autor: Stefan --- (xin)
Also wenn Deine Paste zäh ist, dann ist es keine gute, oder sie ist
überaltert (Habe mal eine Chinesische von einem Deutschen Händler
bekommen, die war so brockig, dass man vermuten konnte, dass die Paste
schlecht und überaltert war). Eine gute Paste lässt sich wunderbar in
einem Zug durch die Schablone rakeln.
Das Auftragen ist nicht wirklich kritisch - i.d.R. sind die Pads ja
flächig verzinnt, so dass die Paste mehr die Spalte zwischen dem Pad und
dem Bauteil füllt und damit den Wärmewiederstand überbrückt - weniger
ist hier mehr.
0603er Pads lassen sich prima frei-Hand aus der Spritze dosieren; MLF
mit 0.5er Pitch machen wir allerdings auch lieber mit der Schablone -
wenn es auch mit ein Wenig Feinmotorik direkt aus der Spritze durchaus
möglich ist.
Autor: mh (Gast)
Danke! Das "zah" war bloß mein Eindruck beim Anschauen von Fotos/Videos
mit Schablone. Da habe ich mich wohl geirrt. Jedenfalls hätte ich nicht
gedacht, dass man die Paste durch 0,25-mm-Schlitze kriegt.
Selbst habe ich noch nicht mit der Paste gearbeitet, muss mich jetzt
aber ans Reflow-Löten wagen, weil es einen Chip nur in TQFN gibt. Und da
informiere ich mich gerade.
Und Du meinst, man kriegt TQFN auch mit der Spritze hin? (Ist bei mir ja
nur ein Chip.) Bei Reichelt ist die normale Dosiernadel 0,58 mm groß,
die kleinste 0,41 mm. Bei einem Pitch von 0,5 mm und einer Pad-Breite
von 0,25 mm kann ich mir das "mathematisch" nicht so richtig vorstellen,
aber ich will da gern auf die Experten vertrauen.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Nein. TQFN loet ich noch mit'm Eisen. Mein Bevorzugtes ist 2.5mm breit.
Da kommt eine rechte Menge Zinn hin, dass es fuer eine Seite reicht.
Dann kommt eine Ladung Loetflussgel auf die Pins, die sind komplett
ueberdeckt. Dann zieht man das Eisen drueber und gut ist. Aus den
Zwischenraeumen siedet das Flussmittel hoch und verhindert Bruecken.
Und  ja. Ich hab die TQFN Pads 1.5mm laenger wie die Pins. Dann kann man
das Eisen auf diese Seite wegfahren.
Autor: E. Hermanns (emax)
Ich häng mich hier mal dran.
Oben steht was von einer Dosiernadel. Wo bekommt man die?
Ich habe mir von Wiltec mal die billige Aoyue Lötpaste geholt, das ist
eine Kartusche ohne weitere Teile.
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p299...
Wie bekomme ich das da raus? Auf die eine Seite sicher die Dosiernadel,
aber woher bekomme ich einen Kolben um das rauszudrücken?
Autor: mh (Gast)
Wo man Dosiernadeln bekommt? Komische Frage. Seht doch oben. Zum
Beispiel bei Reichelt. Dort gibt's auch gleich Lötpaste in der Spritze
mit Nadel. Ebenso bei Conrad etc.
Komisch ist nur die Reaktion, wenn mal jemand was übersehen hat. Kann
doch mal passieren. Aber anonym lässt sich's leicht pampig sein.
Übrigens wäre richtiges Mitlesen auch für Dich eine Idee:
ich brauche keine Lötpaste. Helfen würde mir dagegen ein Hinweis, wie
ich das aus dieser Kartusche raus bekomme.
Autor: mh (Gast)
Meine Antwort war nicht pampig gemeint. Ich meinte: Bei Reichelt gibt es
die Lötpaste schon fix und fertig in einer Spritze mit Dosiernadel. Da
hast Du mich (absichtlich?) falsch zitiert. Bis hierhin kann ich Dir
helfen, weiter nicht. Man kann sicherlich annehmen, dass es Geräte gibt,
in die man die Kartuschen einspannen kann (so wie bei Silikon), aber ich
kenne mich da ja auch nicht aus, wie ich bereits schrieb.
