Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sprungbefehler mit 8051
Autor: Daniel (Gast)
Guten Abend,
bei diesem Programmausschnitt funktioniert etwas nicht so, wie es sein
soll. Wenn der Wert 00h im speicherplatz wert steht, soll zur Marke1
gesprungen werden. Dies funktioniert auch. Ebenfalls funktioniert ein
Sprung zur Marke2, wenn 01h im Speicher wert steht. Die weiteren Sprünge
also mit 03h, 04h, ... funktionieren einfach nicht. Für Hilfe bin ich
Euch dankbar!
    mov     A,wert
    cjne    A,#01h,carry_check
    inc     A
    jmp     springen
carry_check:
    jc      springen
multiplizieren:
    clr     cy
    mul     AB                      ;multipliziere den Inhalt von A Register mit B Register
    jnb     OV,Temperaturueberwachung
springen:
    mov     dptr,#Marke1
    jmp     @A+dptr
Marke1:
jmp     Programm1
Marke2:
jmp     Programm2
Marke3:
jmp     Programm3
Marke4:
jmp     Programm4
Marke5:
jmp     Programm5
Marke6:
jmp     Programm6
freundliche Grüße
Daniel
Autor: JW (Gast)
Hallo Daniel,
soweit ich mich noch an 8051 erinnern kann sind die "JMP xyz"'s doch 2
Byte lang.
    mov     A,wert
    add     A,A          ; falls das so einfach geht
    mov     dptr,#Marke1
    jmp     @A+dptr      ; genauer JMP @(2*wert)+DPTR
Marke1:
jmp     Programm1
Marke2:
jmp     Programm2
Marke3:
jmp     Programm3
Marke4:
jmp     Programm4
Marke5:
jmp     Programm5
Marke6:
So könnte es besser gehen ;-)
Gruß,
Jürgen
Autor: MaWin (Gast)
Hint:
Wie gross ist ( #Marke2 - #Marke1 ) ?
(Danach kann man erklären, warum es mit Marke2 doch geht)
Autor: Martin (Gast)
Je nachdem, ob der JMP-Befehl in eine 2- oder 3-Byte Folge übersetzt
wird, muß der Wert im Akku verdoppelt oder verdreifacht werden.
Beispiel (2-Byte JMP = AJMP):
Akku = 0 verzweigt zur Marke1
Akku = 2 verzweigt zur Marke2
Akku = 4 verzweigt zur Marke3
usw. und entsprechend für 3-Byte JMP-Befehl LJMP.
Die verschiedenen Marken  liegen ziemlich sicher nicht über 0ffh wenn du
das meinst, MaWin? Ich habe es nun so ähnlich probiert, wie Jürgen es
meinte, jedoch ohne Erfolg. Liegt es vielleicht doch daran, dass man bei
der Addition von Akku und dptr etwas berücksichtigen muss?
    mov     A,wert
    cjne    A,#01h,addition
    jmp     Sprungverteiler
addition:
    mov     A,wert
    add     A,@R0         ;R0 zeigt auf wert
Sprungverteiler:
    mov     dptr,#Marke1
Marke1:
jmp     Programm1
Marke2:
jmp     Programm2
Marke3:
jmp     Programm3
Marke4:
jmp     Programm4
Marke5:
jmp     Programm5
Marke6:
jmp     Programm6
>> doch 2 Byte lang.
JMP wird entweder in AJMP (2 Bytes, Verzweigungen innerhalb des gleichen
2-KBytes Blocks) oder in LJMP (3 Bytes, Verzweigungen im gesamter
Adressraum) übersetzt
(siehe Beitrag "Re: sprungbefehler mit 8051").
ok, vielen Dank schon mal!
wie ich es nun programmieren muss, habe ich nun verstanden
mit null und eins funktioniert es schon, jedoch habe ich noch probleme
bei der multiplikation mit 02h. ich habe das leider noch nie gemacht.
Der inhalt von A und B - Register(2) soll multipliziert werden und im
LSB und dem nächsthöherem bit aufscheinen. Es handelt sich nur um kleine
werte.
multiplizieren:
    mov     B,#02h
    mov     A,wert
    clr     cy
    mul     AB
    mov     dptr,#Mahlen
    jmp     @A+dptr
Daniel
Autor: Kai Klaas (Gast)
Dein Code ist Murks!
Schau mal hier (Seite 9, rechts unten):
http://www.nxp.com/acrobat_download2/various/80C51...
Kai Klaas
besten DANK an euch!
es hat gaklappt. Vor allem die letzte Antwort mit dem Datenblatt war
sehr hilfreich.
Gruß Daniel
Autor: Peter Dannegger (peda)
Einen andere Möglichkeit ist, die Sprungadresse aus der Tabelle zu
lesen.
Du solltest auch einen Test vornehmen, ob überhaupt ein Sprungziel da
ist. Sonst springst Du ins Nirwana und wunderst Dich, was Dein Programm
macht.
; Input: A = Index (0..255)
jump_to_program:
        cjne    a, #(tab_end - tab_start) / 2, _jtb1    ; error check
_jtb1:  jnc     error
        mov     dptr, #tab_start
        add     a, acc                  ; * 2
        jnc     _jtb2
        inc     dptr                    ; handle carry
_jtb2:  mov     r7, a
        movc    a, @a+dptr              ; get high byte
        xch     a, r7
        inc     a
        movc    a, @a+dptr              ; get low byte
        mov     dph, r7
        mov     dpl, #0
        jmp     @a+dptr
error:                                  ; error handler: index out of table
        ret
tab_start:
        dw      pr1, pr2, pr3, pr4
tab_end:
pr1:    ret
pr2:    ret
pr3:    ret
pr4:    ret
Peter
Autor: R. W. (quakeman)
Noch ein kleiner Hinweis.
Wenn du eine Multiplikation mit 2 vornehmen willlst, dann benutze nicht
den langsamen MUL Befehl sondern verschiebe die Bits mit dem schnellen
RL Befehl. Eine Multiplikation des Akku mit 2 entspricht dann "RL A".
Ciao,
     Rainer
Dann mußt Du CY aber vorher löschen.
Schneller geht daher "ADD A, ACC".
Peter
Das stimmt so nicht ganz.
Ich habe ja explizit den RL Befehl genommen, welcher nicht das Carry Bit
berücksichtigt im Gegensatz zu RLC.
"RL A" ist ebenfalls wie "ADD A, ACC" ein 1 Machinenzyklus Befehl, aber
"RL A" benötigt nur ein Byte wohingegen der "ADD A, ACC" 2 Byte
Speicherplatz benötigt.
Sogesehen sind beide Befehle zwar gleich schnell, aber der RL braucht
nur 50% des Speichers. ;)
Ciao,
     Rainer
