Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR / INT0 mit ATMEGA168
von Fabian W. (werfab)
ich bin gerade dabei mich ein wenig in Interrupt Routinen zu versuchen.
Aber schon bei den einfachsten Sachen bekomme ich Probleme. Anbei ist
mein Sourcecode.
Was will ich machen?
- an INT0 liegt ein Signal mit Manchestercodierung an
- zwischen den Flanken liegen 50us bzw. 100us
- bei erkennen einer Flanke positive und negative soll ein Interrupt
ausgeführt werden
- eine LED soll bei jeder Flanke ihren Zustand wechseln
- da die Wörter keine einheitliche Länge haben, wird mit Hilfe des
Compare Interrupts entschieden. Wenn 200us vergangen sind ohne erneute
Flanke, dass das Datenwort beendet ist.
Problem:
Stelle ich im EICRA ISC00 und ISC01 auf Detektion beider Flanken
funktioniert mein code nicht. Die LED schaltet seltener als Flanken
kommen.
Die Erkennung ob das Datenwort beendet wurde erfolgt nicht wie gewünscht
nach 200us sonder nach 320us.
Ursache:
Wenn ich das nur wüsste. Das Schalten der Ports kann doch nicht dazu
führen, dass ein Interrupt verpasst wird, oder?
Das ganze läuft bzw. läuft nicht auf einem ATMEGA168.
Hat jemand einen Rat?
Gruss
werfab
von Ahnungsloser (Gast)
Frei geraten: 50µs @ 8 Mhz sind 400 Takte, vielleicht ist das zu wenig
für die ISR? Kannst das ganze ja mal im Simulator durchspielen. Ist es
wirklich nötig den Timer anzuhalten um den Wert zu lesen und
zurückzusetzen?
Hm das Stoppen des Timers ist wohl nicht unbedingt notwendig. Aber wenn
für diese kleine Routine schon die 400 Zyklen nicht ausreichen, werde
ich sicherlich dann bei der Auswertung Probleme bekommen. Ich muss für
die Manchester-Decodierung ja auch noch schauen ob 50us oder 100us
vergangen sind und bei der 100us Flanke den Wert an INT0 noch in ein
Register schieben.
Real möchte ich später natürlci nicht die LED schalten, das würde wieder
ein paar Zyklen bringen.
Aber vielen Dank ich probier das ohne den Timer-Stop gleich mal aus.
von Huch (Gast)
Nur so ein Gedanke.
Evtl. ist es einfacher mit Timer capture zu arbeiten. Da brauchst Du den
timerwert nur wegzuspeichern und die Flanke umzustellen. Die Länge
verarbeitest Du dann ausserhalb des Interrupts.
Hallo Huch,
danke aber das geht leider nicht. Da ich meinen Decoder Pin-kompatibel
zu einer bestehenden HW auslegen will/muss. Und die bestehende HW nutzt
für den Signaleingang leider den INT0 und nicht den ICP.
ich habe mal alles rausgenommen bis auf die ISR die bei Signalwechsel an
INT0 die LED umschaltet. Auch da verliere ich Flanken.
Dann hab ichs mal auf die Detektion von nur negativen Flanken
umgestellt.
Dann bekomme ich alle Flanken an INT0 mit.
Laut Oszi braucht er in der ISR bis der Port wirklich umgestellt ist
(LED an/aus) allein 36us. Ab und zu schafft er es dann aber wieder in
8us. Ist das normal?
von spess53 (Gast)
Hi
>Ist das normal?
Nicht wirklich. Bist du sicher, das der AVR wirklich mit 8 MHz läuft.
MfG Spess
Hab ich das richtig verstanden, 36µs vom Auftreten der Flanke am INT0
bis zum Umschalten des Ausgangs wo die LED dran ist?!?
von Floh (Gast)
CKOPT-Fuse ?
Ja 36us vom auftreten der Flanke an INT0 bis Port für LED schaltet
von spess53 (Gast)
Hi
CKDIV8-Fuse gelöscht?
MfG Spess
Oha, der ATMEGA168 war ja noch jungfräulich. CKDIV8 entfernt, jetzt
gehts schneller. Besten Dank für eure Hilfe.
