Forum: Platinen Belichten mit UV-Taschelampe
Autor: Roland (Gast)
ich frage mich, ob man mit einer UV-Taschenlampe wie z.B. dieser hier
http://www.taschenlampen-online.de/product_info.ph...
eine vernünftige Belichtung kleinerer Platinen hinbekommen könnte. Die
Frage dürfte wohl sein, ob die Lichtleistung für akzeptable
Belichtungsszeiten ausreicht und ob sich das Licht genügend gleichmäßig
fokussieren lässt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Roland
Autor: Peter (Gast)
Nein.
Autor: Mike Strangelove (drseltsam)
Vergiss es. Kauf Dir nen Assitoaster beim Ebay.
Autor: Bernd (Gast)
was um alles in der welt ist ein assitoaster ??????????
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Umgangssprachlich für Sonnenbank ;-)
In diesem Fall ist wohl ein Gesichtsbräuner gemeint!
Aus Technischer Sicht kann ich mich dem Tip aber nur Anschließen.
Es sollte nur die Version mit UV Röhren (Leuchtstoffröhren) sein und
nicht die vor langer Zeit (ca. 30J und mehr) üblichen Intesivbräuner mit
HG Brenner.
Gebraucht sehr günstig (teilweise für 1,- zugeschlagen), wenn man will
ohne jeden Umbau sofort einsatzbereit, man braucht nur eine Glasscheibe
und ein paar alte Bücher/Kataloge/Ziegelsteine.
Gute ergebnisse.
Carsten
Autor: Herbert (Gast)
Du bist wohl noch recht jung ? Dieser Begriff passt nicht so recht hier
her und sollte auch auf einem Schulhof keinen platz haben.
Autor: Reinhard R. (reirawb)
Verwechselt hier mal nicht den Assitoaster (Gesichtsbräuner) mit der
Klappkaribik (Sonnenbank) :-)
Reinhard(57)
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hach, wie schön - man lernt hier doch immer wieder etwas Neues ;-)
Chris D.
Autor: Max (Gast)
lol assitoaster geiles wort :D
> Gute ergebnisse.
So ist es geschehen. Stimmt, billiger gehts wahrscheinlich wirklich
nicht!
Ich war nur irgendwie von den angegebenen 3W bei der Taschenlampe
beeindruckt. Das entspricht etwa 50 von den einzelnen UV-LEDs, die hier
einige offenbar ganz erfolgreich eingesetzt haben.
... und optimal für runde Boards ;)
Roland
Autor: Hermann E. (hermann_e)
Na also,
geht ja doch !
Hab' die UV Taschenlampe bei Ebay in Hong-Kong gekauft und fuer meine
Zwecke massakriert (Das Innenleben raus, den Kopf abschrauben der
schwarze Leiter is'  Masse, rot und blau zusammen an 6V, so dass keine
Batterien beim Belichten lau werden.
Dann ca. 80cm Abstand zur Platine, gibt einen gleichmaessigen Lichtkegel
(wahrscheinlich gleichmaessiger als in manchem Belichter)
Belichtungszeit allerdings 30min (bei gedoppelter Transparenzfolie).
Am besten Din A3 Blatt unterlegen um das Zentrum des Lichtkegels zu
lokalisieren.
Die Bilder zeigen das Ergebniss (80x85mm Platine), die "Vorrichtung",
und die Lampe.
Tip: Die Lampe muss nicht hinten abgeschnitten werden so wie ich dies
getan habe. Das Teil hat auch den Vorteil das es wenig Stauraum braucht.
Weitere Erfahrungen sind willkommen.
Hermann
Autor: Tip (Gast)
Sowohl der Abstand von 80 cm als auch die Größe deiner Bilddateien sind
beeindruckend.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Tip schrieb:
> ... als auch die Größe deiner Bilddateien sind
> beeindruckend.
Die Unschärfe der ersten ebenfalls. ;-)  Ich habe die Bilder mal
verkleinert.
Autor: Sven (Gast)
Dn Abstand braucht er, damit es einigermaße homogen bis in die Ecke
nwird.
Hast Du mal geschaut, ob vor der LED eine KSQ / Vorwiderstand sitzt. Ich
würd nicht vertrauen, dass die Chinesen den verbaut haben, aber an 6V
aus einem Netzteil ohne Strombegrenzung himmelst Du die LED in
absehbarer Zeit.
Autor: Optiker (Gast)
> wird.
Für die Homogenität wären vier LEDs auf den Ecken in der richtigen Höhe
wesentlich günstiger.
Autor: Sven (Gast)
Er hat aber nur eine. ;-)
Ließe sich aber ändern:
http://www.ledshift.com/LedsUV.html
Autor: Klaus (Gast)
Sven schrieb:
> aber an 6V
> absehbarer Zeit.
In diesem Fall (6V) heißt "absehbare Zeit" sofort, also ist eine
Strombegrenzung entweder im Netzteil oder der Taschenlampe oder beiden
drin.
MfG Klaus
Etwas spät meine Antwort, muss aber auch mal arbeiten ...
Danke für den Kommentar über den Vorwiderstand hatte ich vergessen!
In der Tat ist ein Vorwiederstand darin verbacken (beim Gerätezerlegen
bitte rekuperieren da ich mich an den Widerstandswert nicht mehr
erinnere) den ich dann mit in Serie geschaltet hab'.
6V ist einfach mit 4 AAA Batterien = 4x1.5V=6V im Normalbetrieb zu
erklären.
Das Teil kann aber so stundenlang brennen ohne über den Jordan zu gehen.
Die Funzel hat so was um die (geschätzte) 40 Leds, allerdings natürlich
auf einem Kranz von ca 5cm Durchmesser. Dies sorgt dennoch für eine gute
Homogeneität. Bei kleineren Platinen kann man auch bis auf wenige cm
runtergehen (hab's auch schon bei ca 25cm verwendet, die Belichtungszeit
ist dann natürlich entsprechen kleiner s'geht halt so ungefähr im
Quadrat mit dem Abstand)
Sorry über die mangelnde Schärfe und das Bitvolumen der Bilder, hatte
gestern Nacht (siehe Uhrzeit) nicht mehr den Nerf dies zu ändern.
Autor: aaaaa (Gast)
mit was hastn das geroutet?
Mit Eagle, wie jedermann...
