Hallo ihr,: ich bin gerade dabei ein kleines Netzteil zu berechnen dabei ist mir was verwunderliches aufgefallen: Brummspannung nach dem Siebelko mit Brückengleichrichter: U_Brumm = I*t/C = 0,1A*0,01s/1000µF = 1V Spannungsregler 7812 Ripple Rejection lt. Datenblatt 72dB A = 20dB*log(Ua/Ue) --> Ua = Ue*10^(A/20dB) = U_Brumm*10^(-72dB/20dB) = 2,5*10^-4V Ich vermute das meine Berechnung falsch ist, denn weniger als 1mV Brumm finde ich schon kömisch ? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? lg Luice
Kommt schon hin, -80dB sind ein tausendstel der Spannung. wenn auch 2,5*10^-4V nicht weniger als 1mV Brum sind sondern 2.5mV.
MaWin schrieb: > Kommt schon hin, > -80dB sind ein tausendstel der Spannung. -60dB sind doch ein Tausendstel. > wenn auch 2,5*10^-4V > nicht weniger als 1mV Brum sind > sondern 2.5mV. 2,5*10^-4V sind 250µV Oder habe ich jetzt was übersehen?
Andreas K. schrieb: > Ein Tausendstel? Dachte immer 80 dB wären 10^8. Aber nur bei Leistungen. Und -80dB wären dann außerdem 10^(-8). ;-)
Richtig, ich sollte mir doch mal eine Tabelle an die Wand hängen... http://www.sengpielaudio.com/dB-Tabelle.htm
Dann Stimmt diese Rechnung schon :s bin ein wenig verblüfft das dann der Ripple sooo gering ist... Vielen Dank
Wenn du in den Spannungskategorien unterwegs bist, solltest du noch auf Noise achten. Da kommen vermutlich noch mal um die 200µV (10Hz-100kHz) dazu.
>Ich vermute das meine Berechnung falsch ist, denn weniger als 1mV Brumm >finde ich schon kömisch ? Nein, deine Rechnung ist richtig. Deswegen benutzt man doch diese Dinger! Seriöserweise rechnet man aber nicht mit den typischen Werten, sondern Worst Case und das sind dann rund 55dB. Damit berücksichtigt man die Tatsache, daß die genaue Restbrummunterdrückung noch vom Ausgangsstrom und der Chiptemperatur abhängt. Außerdem gilt es zu bedenken, daß die Eingangsspannung für diese guten Werte mindestens 3V größer als die Ausgangsspannung sein muß, was nicht immer der Fall ist. Fällt die Eingangsspannung darüber hinaus nur geringfügig unter die minimale Eingangsspannung von rund knapp 14,5V, steigt der Restbrumm sofort dramatisch an, selbst wenn der Regler die 12V Aussgangsspannung noch scheinbar aufrecht erhalten kann. Damit nicht genug: Große Laststromänderungen führen bei diesen Reglern nicht selten zu starken Spannungsänderungen, die die Restbrummunterdrückung zur Nebensache degradieren können. Grund dafür ist der endliche Ausganngswiderstand, der bei diesen Reglern oft beachtlich streuen kann. Kai Klaas
