Hallo, Es müsste doch möglich sein einen echten zufallszahlengenerator mit hilfe einer tunneldiode zu bauen, in dem man sich einfach den Tunneleffekt zu nutze macht oder? Hat schonmal jemand so etwas gesehen? Und wenn ja gibt es schaltungen dafür? Pinkerle
Warum braucht man für einen Zufallszahlengenerator den Tunnel Effekt? Was auf jeden Fall geht ist das Rauschen einer Z-Diode oder einer B-E Strecke eines BJT zu benutzen.
Tunneldioden sind viel zu selten fuer solche Spielereien. Wenn ich an eine Tunneldioden kaeme, dann wuerd ich mir einen Mikrowellenszillator bauen....
Neee - der Tunneleffekt wirkt doch nur durch die Finsternis im Tunnel, da kann keiner die Zahlen sehen und es kommt was zufälliges raus. ;-))
A...aha Soooo. schrieb: > Tunneldioden sind viel zu selten fuer solche Spielereien. Wenn ich an > eine Tunneldioden kaeme, dann wuerd ich mir einen Mikrowellenszillator > bauen.... Das wäre nicht das Problem ich habe hier noch ein paar rumliegen. Es geht mir eher darum einen Quantenzufallsgenerator zu bauen. Der Tunneleffekt lässt sich ja nur mit Hilfe der Quantentheorie erklären.
Pinkerle schrieb: > gibt es so etwas nicht? Was spricht dagegen eine solche Schaltung selbst zu entwickeln?
>Es müsste doch möglich sein einen echten zufallszahlengenerator mit >hilfe einer tunneldiode zu bauen, in dem man sich einfach den >Tunneleffekt zu nutze macht oder? Hat schonmal jemand so etwas gesehen? Hat man in den USA vor Äonen auch tatsächlich eine Zeit lang mal so gemacht. Da gab es einen Hersteller für diese spezielle Tunneldiode. Heute gibt es dafür spezielle Chips, an die aber schwierig heranzukommen ist. Am einfachsten kann man das mit einem stark rauschen Zenereffekt machen. Dummerweise liegt die Zenerspannnung für stark rauschende pn-Übergänge deutlich über 5V, weshalb in reinen Digital-Schaltungen mit Vcc <= 5V erst mal eine höhere Hilfsspannung erzeugt werden muß, was dann oft mit so hohen Störungen verbunden ist, daß der Zufallseffekt auch deutlich gestört ist. Ich habe mal das thermische Widerstandsrauschen für die Erzeugung von Zufallszahlen verwendet. Aber eine solche Schaltung muß sauberst gefiltert und abgeschirmt werden, sonst fühlt sich der Zufall da auch nicht wohl. Außerdem müssen noch eine Reihe von Punkten beachtet werden, wenn die Zufälligkeit noch besondere Bedingungen, wie Gleichverteilung, etc. erfüllen soll: Beitrag "Re: Pseudo-Zufallszahlengenerator" Kai Klaas
Ich mach Zufallszahlen (wenn ich sie denn brauch) indem ich von 8 ADC-Messungen (an einem offenen Eingang) das LSB in ein byte reinschieb. Das ergibt sehr schöne zufälle und is einfach
>Ich mach Zufallszahlen (wenn ich sie denn brauch) indem ich von 8 >ADC-Messungen (an einem offenen Eingang) das LSB in ein byte reinschieb. >Das ergibt sehr schöne zufälle und is einfach Ja schon, aber mit der Gleichverteilung hapert es dann oft, weil du nicht gleich oft eine "0" und eine "1" einsammelst. Kai Klaas
Kai Klaas schrieb: > Hat man in den USA vor Äonen auch tatsächlich eine Zeit lang mal so > gemacht. Da gab es einen Hersteller für diese spezielle Tunneldiode. > Heute gibt es dafür spezielle Chips, an die aber schwierig heranzukommen > ist. Ich bin auf genau dieselbe Idee gekommen, da habe ich diesen Thread gefunden. Hat jemand nähere Informationen zu diesen Tunneldioden bzw. Chips?
