Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega,statt 74HC573 ->74HC193?
von Georg J. (Gast)
Hey an alle.
Ich benutze einen ATMEGA8515
Ich stehe vor folgendem Problem.
Ich lade immer 256 Werte hintereinander aus dem externen SRAM.Der untere
Teil der Adresse beginnt immer bei 0 und endet bei FF.Der höhere Teil
spielt in dem Fall keine Rolle.
ld rd,Z+
ld rd,Z+
ld rd,Z+
Ich möchte jetzt aber einen gewissen OFFSET angeben.
Der Wert der durch den OFFSET angegeben wird soll zuerst geladen werden
und die anderen sollen darauf folgen. Ein Überlauf ist gewünscht da die
restlichen Werte vor dem OFFSET zum Schluss folgen sollen.
Bsp:
OFFSET = 250
250,251,252,253,254,255,0,1,2,....,248,249
Die Werte werden wirklich hintereinander geladen und an dem ist auch
nicht zu rütteln. Deswegen entsteht auch mein Problem.
Nun habe ich mir die Befehle angesehn. Es gibt keinen Befehl der
gleichzeitig aus dem SRAM ladet und den OFFSET erhöht.
Es gäbe höchstens ld rd,Z+q. Nur dieser erhöht den OFFSET nicht
automatisch.(Außerdem kann ich nicht mit beliebig hohen OFFSET laden.
Bis 63?)
Nun habe ich an eine Lösung per Hardware gedacht.
Anstatt des Latch könnte man doch auch einen ladbaren Zähler verwenden.
Der OFFSET wird zu beginn ganz normal in den Zähler geladen und per
Umschalter in den Zählmodus geschalten. ALE wird dann verwendet um den
Zähler hochzählen zu lassen.
Wenn ich mir das Timig des externen Interfaces so anschaue müsste das
ganze doch theoretisch funktionieren. Der 74HC193(zwei für 8Bit) zählt
bei positiver Flanke. Wird ALE gesetzt(bei ATMEGA8515 High) so zählt der
Zähler.Und das nächste mal erst wieder bei der nächsten High Flanke.
Wenn ich mir das Ganze so vorstelle müsste es doch funktionieren
ABER..es wird wohl zu langsam sein.
Meine eig. Frage ist nun, könnte die Überlegung funktionieren? Wenn
nicht, gibt es Alternativen? Wie würdet ihr das Problem lösen?
MfG Georg
von Peter D. (peda)
ld rd,Z
inc zl
ld rd,Z
inc zl
ld rd,Z
inc zl
ld rd,Z
inc zl
ld rd,Z
inc zl
Peter
von Georg J. (Gast)
Wenns so einfach wäre. Es kommt aufs Timing dauernd.
Das ganze darf nicht länger als der Befehl ld rd,z+ (2 Takte und 3 Takte
bei externem RAM). Deine Lösung würde 4 Takte brauchen.
MfG Georg
von Georg J. (Gast)
Hups der Fehlerteufel war da:
Wenns so einfach wäre. Es kommt aufs Timing an.
bei externem RAM) dauern. Deine Lösung würde 4 Takte brauchen.
MfG Georg
von georg (Gast)
kann mir keiner helfen? mfg georg
von (prx) A. K. (prx)
Yep, das sollte dem Prinzip nach funktionieren. Nur muss man das Timing
genau nachrechnen, wenn man mit ALE 0=>1 zählt.
Allerdings wird normalerweise ein transparentes Latch verwendet, kein
flankengetriggertes Register, daher wird das vmtl. nur mit gezähltem
Zugriff funktionieren, nicht jedoch alternativ mit direktem Zugriff.
Daher wäre es evtl. sinnvoller, am Ende vom Zyklus hochzuzählen, nicht
am Anfang. RD als Taktsignal.
