Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfacher serieller Bus inkl. Stromversorgung
Autor: Andreas Auer (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
ich bin gerade am Suchen ob es einen seriellen Bus gibt, der auch die
Stromversorgung des angeschlossenen Geräts übernimmt. Also so ähnlich
wie Power over Ethernet jedoch einfacher.
Gibts vielleicht sowas wie "Power over RS485/RS422"?? Wenn man genug
Strom für das angeschlossene Gerät über die differentiellen
Signalleitungen schickt, könnte man ja die Versorgung darüber machen.
Die Abschlusswiderstände sind wahrscheinlich das Problem?!
mfg,
Andreas
Autor: MMGJ (Gast)
Da sowas eh nicht vom Standard abgedeckt ist, nimm doch einfach ein
Kabel mit zwei oder drei Litzen mehr (+Vcc, -Vcc, GND).
Sinnvoll wäre evtl., wenn die Litzen einzeln abgeschirmt sind. Du musst
nämlich damit rechnen, dass deine Signal Qualität im Bus durch die
Stromleitungen nicht gerade besser wird.
Gruß,
MMGJ
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Google mal nach DCC (Digital Command Control). Das ist die
Digitalsteuerung für Modelleisenbahnen. Die machen genau sowas.
Mfg
Autor: heinzhorst (Gast)
Stimmt. Aber DCC ist kein Bus, sondern eine unidirektionale
Broadcast-Verbindung. Ja, ich weiß, dass es auch Rückmeldung übers Gleis
gibt, aber das ist proprietär und nur nachträglich mit reingepfuscht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Autor: Johannes (Gast)
Wenn du RS422 mit jeweils einem Adernpaar für jede Richtung nimmst,
müsste das eigentlich funktionieren. Dann kannst Du auf ein Adernpaar
eine Common-Mode Spannung drauf geben, die als Versorungsspannung
genutzt wird.
Das ist dann kein Bus im eigentlichen Sinn, sondern eher eine
Punkt-zu-Punkt Verbindung. Wenn du aber nur ein Gerät anschliesen
möchtest, wäre das ja kein Problem.
Autor: sam (Gast)
AS-Interface
@Johannes:
Ich möchte an sich nur ein Gerät anschließen. Hab mich mit "Bus" wohl
etwas falsch ausgedrückt.
@all:
Danke für die konstruktiven Antworten! Bin weiterhin für Tipps offen.
mfg
Andreas
Autor: Mr Obvious (Gast)
Gäb auch noch "1-Wire"...
Links dazu hats hier:
Bus: 1-Wire
Wär halt für die Auswahl wichtig, wieviele Daten du übertragen willst,
und wieviel Strom.
* Daten werden nicht viele geschickt. Es werden nur Frames mit ein paar
Steuerbytes gesendet und das auch nicht ständig sondern alle paar
Sekunden.
* Strommäßig schätz ich, dass 20-40mA gebraucht werden.
* Und die Leitungslänge wird irgendwo bei 10-30m liegen.
Mal anders gefragt. Kann ich ohne große Bedenken über 30m auch direkt
mit einem Leitungspaar 12V und GND übertragen?!
mfg
Andreas
Autor: A. K. (prx)
Das liesse sich zwar mit dem gleichen Prinzip machen, das auch 1-Wire
zugrunde liegt, aber ob sich das lohnt?
Natürlich.
Ja, Aber:
Je nach Querschnitt darfst du nicht erwarten, dass auch 12V am Ziel
ankommen.
Da die "verlorene" Spannung sowohl auf der +12V-Ader als auch auf der
GND-Ader abfällt, ergibt sich das nächste Problem: Deine Signale (auf
den anderen Adern) beziehen sich jetzt auf ein "falsches" GND-Potential.
Lösung: RS485-Transciever, die kommen damit (in Grenzen) klar.
