Hallo zusammen, ich möchte gern 8 120mm PWM-Lüfter, verbaut in einem PC mit Wasserkühlung, paralelgeschaltet regeln. Habe mir überlegt 12V + und -, zur Versorgung, direkt vom Netzteil zu nehmen, vom ersten Lüfter das Tachosoignel auf das MoBo zurück zu führen und das PWM signal ebenfalls paralel auf die 8 Lüfter zu führen. Spricht Irgendetwas gegen diese Verschaltung oder könnte das so funktionieren. Sprich, ich lege den Lastkreis(Schwartz und Rot) direkt auf`s Netzteil (Laufwerksstecker). Ich befürchte nämlich das mir die Versorgungsschaltung auf dem Mainbord bei der Stromaufnahme von 8 Lüftern ordentlich was husten wird. Vom MoBo nehme ich nur das Steuersignal (Blau).
Evt musst du sogar das Steuersignal nochmal verstärken, könnte aber gehen. Edelvariante wäre ein System, dass nicht irgendein, sondern das langsamste Tachosignal zurückgibt, dann funktioniert die Ausfallerkennung noch sicherer (gibts auch fertig, allerdings wohl nicht für 8 Lüfter)
Hallou, thx für die Antwort! : )) Das is ja gerade der Knackpunkt, 8 müßten es schon sein, 4 kann ich auch über die Mobo-versorgung ohne weiteres. Wie sähe denn sonne Verstärkerschaltung aus? Ich kann zwar n Lötkolben halten und zwischnen nem OP, na Transe und nem Kondi unterscheiden, bin aber jetzt nich SO der Elektronikmann. Hab ma ne Eme gelernt, is aber schon Jahrzehnte her. Wenn ich das Signal verstärke, müßte ich es dann nicht auch gleichzeitig filtern? Wird die Reglung sonst nicht unsauber?
