Hallo, ich habe einen DSL-Anschluss bei Alice bestellt und wollte das Ganze anschließen. Allerdings passt der Stecker vom Splitter (Richtung Amt) nur in die mittlere Buchse der Telefondose, die beiden Drähte sind allerdings nur mit der linken Buchse verdrahtet. Gibt es einen Unterschied zwischen den Drähten oder ist das ein symmetrischer Anschluss? Nachdem die Bezeichnung a und b lautet, fürchte ich dass man die nicht einfach tauschen kann? Falls a und b nicht vertauscht werden können, wie kann ich herausfinden welcher Draht a und b ist. Mit einem Link, wo das beschrieben wird, wäre ich auch zufrieden, nur leider bin ich selber zu dumm einen zu finden. Danke schön, Markus
Markus schrieb: > Hallo, > > ich habe einen DSL-Anschluss bei Alice bestellt und wollte das Ganze > anschließen. Allerdings passt der Stecker vom Splitter (Richtung Amt) > nur in die mittlere Buchse der Telefondose, die beiden Drähte sind > allerdings nur mit der linken Buchse verdrahtet. wie kommst du darauf? Die 3 Dosen sind bei einer NFN-TAE in 'Reihe' geschaltet, links - rechts - mitte. > Gibt es einen > Unterschied zwischen den Drähten oder ist das ein symmetrischer > Anschluss? Nachdem die Bezeichnung a und b lautet, fürchte ich dass man > die nicht einfach tauschen kann? > Falls a und b nicht vertauscht werden können, wie kann ich herausfinden > welcher Draht a und b ist. Mit einem Link, wo das beschrieben wird, wäre > ich auch zufrieden, nur leider bin ich selber zu dumm einen zu finden. wenn du's genau wissen willst a=Minus b=Plus, aber den Geräten ist das egal. Sascha
Sascha Weber schrieb: > wie kommst du darauf? Die 3 Dosen sind bei einer NFN-TAE in 'Reihe' > geschaltet, links - rechts - mitte. es gibt auch NNF, die habe oben und unten eine klemme damit kann man den fax eine andere nummer geben als dem Telefon. es gibt vielleicht auch N-FN.
Sascha Weber schrieb: > wie kommst du darauf? Die 3 Dosen sind bei einer NFN-TAE in 'Reihe' > geschaltet, links - rechts - mitte. Ach so, perfekt. Dann muss ich ja gar nix mehr machen. Hat so ausgeschaut, als würden immer 2 Drähte zu einer Buchse gehören. Danke für den Hinweis.
alice bietet doch nur kompletanschlüsse, oder? ich dachte da braucht man keinen Splitter, da ja nur das DSL-Signal (und kein Festnetz) auf der Leitung liegen sollte.
Da hab ich zwar keine Ahnung, aber wenn das kein Splitter war, hab ich entweder einen Augen- oder Hirnschaden, denn ich bin mir recht sicher, dass auf der Schachtel Splitter drauf stand.
Vlad Tepesch schrieb: > alice bietet doch nur kompletanschlüsse, oder? > ich dachte da braucht man keinen Splitter, da ja nur das DSL-Signal (und > kein Festnetz) auf der Leitung liegen sollte. Alice bietet - zumindest in manchen Gebieten - noch "echtes" Festnetz, d.h. wenn man ein analoges Telefon (oder wahlweise ISDN) an die TAE hängt, tuts, ganz ohne FritzBoxen und dergleichen.
Markus schrieb: > Allerdings passt der Stecker vom Splitter (Richtung Amt) > nur in die mittlere Buchse der Telefondose, Einfach die Kodiernasen vom Stecker abschnitzen.
Markus schrieb: > Allerdings passt der Stecker vom Splitter (Richtung Amt) > nur in die mittlere Buchse der Telefondose Das ist auch so gewollt. Vor dem Splitter schließt man keine anderen Geräte an. Das passiert alles nach dem Splitter. Aus diesem Grund ist der TAE-Stecker des Splitters auch so breit, damit kein anderer Stecker mehr neben ihn passt.
Malte M. schrieb: > Alice bietet - zumindest in manchen Gebieten - noch "echtes" Festnetz, > d.h. wenn man ein analoges Telefon (oder wahlweise ISDN) an die TAE > hängt, tuts, ganz ohne FritzBoxen und dergleichen. Ja, München gehört wohl zu diesen Gebieten.Hab mich jetzt nochmal vergewissert, das ist schon ein Splitter. Genauso wie Malte M. es geschrieben hat, soll das am Ende dann ausschauen. Ich hab nur am Anfang nicht überrissen, dass die 3 Buchsen der TAE-Dose untereinander verschaltet sind.
Was macht man, wenn ein analoges Telefon am La und Lb abgehend funktioniert, das DSL aber nach Splitter und Router/Modem nicht Internet kann? Telekom sieht ein synchrones Modem von Ihrer Seite aus, von Nutzerseite sieht man per LAN ins Modem zur Konfig über 192.168.0.1 Aber keine Webseite ist aufrufbar. Ratlosigkiet macht sich breit... geht so ein Spliiter kaputt? kann man Spannungen messen? wenn ja - welche und wo? Die Verkabelung scheint richtig, wenn man es mit div. Webseiten vergleicht (Amtskabel-TAE-Splitter-Router/Modem-PC via LAN.)
Ogott, Wenn Splitter kaputt, dann auch kein Sync zum DSL-Modem. DSL-Modem mit IP-Adresse ist wieder so ein schwules Ding, das eigentlich etwas mehr wäre. Da muß man den Internet-Zugriff per DFÜ-Netzwerk am PC einrichten, oder man hätte einen besseren Provider oder Paket gebucht, wo es auch einen Router gäbe...
@P5B5 Mal abgesehen davon, dass du hier Leichenschändung (Thread ist von 2010) betreibst, und dein Problem außerdem nichts mit dem des TO zu tun hat, könnte es evtl. an der fehlenden Konfiguration der Zugangsdaten liegen. Mit der Verkabelung allein ist nicht unbedingt getan. Vielleicht gibst du mal etwas mehr Info. Und mach am besten einen neuen Thread zu deiner Frage auf, und setze hier ein Abschluß-Posting mit Verlinkung auf eben diesen. @Bernd Ich glaube nicht, dass dein kindischer Kommentar irgendwie nützlich war.
