Hallo, ich sitze hier an einem kleinen Projekt und hoffe der Betreff war schon etwas aussagekräftig. Kurzer Überblick über meinen Plan: Ich möchte eine schöne Lampe mit Lampenschirm bauen in der ausschließlich LEDs verbaut sind. Allerdings wollte ich die LEDs nicht einfach simpel dimmen, sondern nur je nach Bedarf eine bestimmte Menge LEDs ansteuern(Gesamtzahl wahrscheinlich zwischen 50 und 200). Prinzipiell würde meine Lampe dann aus mehreren Kreisen mit unterschiedlichem Radius bestehen auf denen die LEDs dann angebracht sind. Ansteuern möchte ich das ganze dann über einen Dimmer und wenn ich z.B nach oben dimme soll von aus mit jedem Schritt ein weiterer Kreis leuchten. Diese Kreise müssen also getrennt angesteuert werden können. Mein Ziel war das ganze ohne Mikrocontroller zu lösen. Jetzt habe ich mehrere Probleme: 1.Ich brauche eine Spannungsversorgung. An sich kommen ja 230V aus der Decke. Durch den Dimmer ist das ja nicht mehr gegeben, oder? Den Spannungsbereich müsste ich ja dann ausmessen und dann daraus ein Netzteil zu dimensionieren. Allerdings würde meine Analogschaltung dann ja bei z.B. konstanten 12V garnicht mitbekommen, dass ich dimme. Wie kann ich das lösen, dass ich zB von den 230V runter auf 12V komme und bei 100V (frei erfunden) dann 5V habe? 2.Die Kreise müssen ja je nach Spannung angesprochen werden. Beispielsweise bei 5V Kreis 1, bei 7V Kreis 1+2, bei 9V Kreis 1+2+3 usw. Bonus wäre evtl., dass bei dem höchsten Spannungswert alle Kreise ausgeschaltet werden und nur ein Kreis mit speziellen LEDS leuchtet(Farbe oder UV) Ich hatte zum Beispiel an Komparatoren gedacht, die über Spannungsteiler alle verschiedene Referenzspannungen bekommen und dann, sobald die überschritten wird, schalten. Der Bonus wäre dann aber eher schwer realisierbar. Gibt es da einfacherere oder sinnvollere Möglichkeiten das zu realisieren? Nur mit Transistoren? 3.Was haltet ihr davon? Zu umständlich und einfach alle gleichzeitig dimmen? Möglich wäre natürlich auch, dass jeder Kreis dimmbar ist und bei voller Helligkeitsstufe dann der zweite Kreis anspringt und dann beide wieder runtergedimmt sind und wenn beide dann voll angesteuert sind, drei Kreise gedimmt leuchten uswusw. Ist der Plan den Mikrocontroller hier wegzulassen sinnvoll oder muss die Schaltung zu flexibel sein um das einfach analog zu lösen(gehen wir mal vom einfachsten Beispiel mit 3Kreisen bei voller Helligkeit aus) Jede Hilfe und jede Meinung bringt mich weiter. Ich bin in der Richtung einfach noch etwas unerfahren. Das soll jetzt kein Aufruf werden mir hier komplett alles zu machen und ich drehe Däumchen. Für Stichwörter, Hinweise auf Tutorials/Artikel und Links bin ich schon sehr dankbar. Wenn die Idee jemandem gefällt, kann er sich aber auch gerne etwas mehr einbringen.
Du kannst einen Brückengleichrichter nehmen und dahinter 3 Stränge aus max. 60 weißen LEDs mit jeweils einem Vorwiderstand (je nach gewünschtem Strom) parallel schalten und das ganze Gebilde mit einem Dimmer dimmen. Mit einem Dimmer ist es nicht möglich, mehrere Stränge nach und nach zu zuschalten.
