Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromanzeige / Shunt?
von Peter-eric D. (bigpedro)
ich bin gerade dabei, mir selbst ein geregeltes Netzgerät zu bauen.
Spannung 0-15V / Strom 0-2A
Ich habe von meinem Kumpel einen Schaltplan bekommen, das er auch gebaut
hat. Leider hat es keine Stromanzeige, was ich aber gerne haben möchte.
Nun habe ich diese Interneteite gefunden:
http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/netzteil/panel.shtml
Ich möchte das selbe Display verwenden.
Leider weiß ich nicht was ein Shunt ist, bzw. ob es sowas auch bei
reichelt gibt. Ich brauche ihn für 0-2A.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet... Danke euch allen!
von Floh (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_%28Elektrik%29
Also ein Strom-zu-Spannung-Wandler, da die Panels im Normalfall nur
Spannung messen.
von spess53 (Gast)
Hi
>http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/netzte...
Ich hoffe du hast auch diese Sätze gelesen:
'Eine weitere Gemeinsamkeit bei fast allen Panelmetern ist das sie eine
von der Messspannung galvanisch getrennte Betriebsspannung benötigen.
Bei unserem Netzteil wir das durch eine separate Trafowicklung erreicht,
die dann gleichgerichtet und auf 5V stabilisiert wird.'
MfG Spess
Ok, habe ich gelesen, wird beachtet.
Gibt es bei reichelt auch SHUNTS? Ich finde keine! Oder nimmt man da
normale Widerstände?
Danke, Gruß
von Floh (Gast)
> Oder nimmt man da normale Widerstände?
Fällt dir irgendwein Unterschied ein? :-)
Ne sind ganz normale Widerstände, du musst bloß mit der maximalen
Verlustleistung aufpassen, dass der Shunt bei hohen Strömen nicht
wegbrutzelt.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Und mit dem Temperaturkoeffizienten...
Sorry das ich mich so doof anstelle, aber welchen würdet ihr bei
reichelt nehmen?
Danke für eure Hilfe, ich kenn mich leider (noch) nicht so gut aus...
Weis keiner welcher ok wäre???
Danke
von oszi40 (Gast)
R=U/I  flüsterte  Herr Shunt
von Wahhhhhhh (Gast)
Mal überlegen...
Das Display misst maximal 200mV. Der maximale Strom durch den Widerstand
beträgt 2A, dabei soll diese Spannung abfallen. Das heisst der
Widerstand beträgt nach dem .... Gesetz ....
Nach der Formel P= .... x .... wird dabei eine Leistung von .... W
umgesetzt, diese muss der Widerstand also minimal aushalten.
Die Lücken musst du selber füllen!
@oszi40 (Gast)
Spielverderber!
Achso, übersehen:
>Der von Ihnen gesuchte Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
Macht aber nix, die meisten Anzeigen messen standardmäßig 200mV.
Das heißt ein Widerstand mit mindestens 0,4 Watt?
Danke euch!
Und dem passenden Wert (Ohm), ja.
