Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Starten eines Beispiels
von Joe F. (joe1234)
ich habe auf der folgenden Seite:
http://asf.atmel.no/selector/data/xmega-drivers-ebi-sdram_example-atxmega128a1_xplain-2.0.0.zip
ein Beispiel für das Ansteuern des SDRAMs auf einem Xplain Board
gefunden. Ich kann es aber nicht starten, obwohl nun schon alles in
dasselbe Verzeichnis kopiert habe. Kann mir hier jemand helfen?
Gruß Joe
von Huch (Gast)
Das ZIP-Archive enthält Quellcode aber (wenn ich mich nicht irre) keine
ausführbare Datei. Durch einfaches kopieren (wohin auch immmer) geht es
nicht weiter. Du musst den Code kompilieren.
Ich nehme fast an, das Du das weisst, bitte Dich aber höflich meine
Antwort als Anregung zu nehmen genau zu beschreiben was Du tust, was
geschieht und was der Zustand ist, in dem Du etwas erwartest und was das
genau ist, was Du erwartest.
Sorry, für die ungenaue Beschreibung.
Also es sieht wie folgt aus:
Ich bins eigentlich gewohnt, und mache es auch selber immer so, dass ich
erst ein Projekt anlege, bevor ich anfange einen Quellcode zu schreiben.
Dieser wird dann natürlich in *.c Dateien abgespeichert. Wenn ich den
Quellcode dann auf meinen µController laden will, kompeliere ich ihn
natürlich und flashe die *.hex Datei auf den µC.
Bei diesem Beispiel ist es jedoch anders. Ich habe zwar eine Menge *.c
Dateien und auch *.h Dateien, jedoch weiss ich nicht, wie ich mir
mithilfe dieser einen Projekt aufbauen soll. Ich habe mal einfach ein
Projekt angelegt und alle *.c und *.h Dateien eingefügt. Problem ergab
sich dann beim Kompelieren. Ich hatte über 40 Errors. Die meisten Errors
enthielten die Meldung, dass die *.h Dateien nicht gefunden worden sind,
obwohl sie ja im Projekt eingebunden waren! Aufgrund dieser Errors
natürlich, gab es keine .hex Datei, die ich flashen konnte.
Mein Problem ist also: Wie erstelle ich ein Projekt aus vorhandenen *.c
und *.h Dateien, um diese dann kompelieren zu können?
Gruß Joe
von Huch (Gast)
Leider sind die Angaben noch nicht ausreichend. Ich habe aber keine Lust
alles einzeln abzufragen. Möglicherweise ist ein anderer hier dazu
bereit.
Lies am besten mal die Beschreibung zu der ZIP-Datei. Im allgemeinen
gibt es zu den ZIP-Files noch ein PDF.
Falls Du nochmal eine genaue Beschreibung versuchen willst lies bitte
vorher: http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
und auch die darin verlinkten Artikel.
Ich verstehe nicht, wo dein Problem ist.
In der *.zip Datei sind *.c und *.h Dateien. Diese will ich in eine
*.hex wandeln, um sie dann auf den XMEGA zu flashen. Da es auf dem für
mich "normalen" Weg nicht geklappt hat, wollte ich eigentlich wissen, ob
es irgendwie anders geht, da ich ziehmlich viele Errors erhalte.
Das wars dann auch schon.
Gruß Joe
von Huch (Gast)
Welches Problem? Ich dachte Du hast ein Problem. Ich habe keines. Ich
kann damit leben wenn ich Deine Frage nicht beantworte. Ob Du Deine
Anfrage so formulierst das man sie beantworten kann, liegt bei Dir.
Du wirst doch nicht leugnen wollen, das man Fragen so stellen kann, das
sie nicht zu beantworten sind?
Kleine Beispiele: Welchen Compiler nutzt Du? Sind in dem ZIP wirklich
nur c und h-Files? (Nein!). Welches sind die Fehlermeldungen? Wie gehst
Du normalerweise vor wenn Du einen Quellcode von anderen bekommst? (Es
geht hier ja nicht darum, wie Du selbst ein Projekt anfängst). Uswusf.
Wiegesagt: Lies mal den Artikel über Netiquette. Da siehst Du was für
ein Problem Du hast.
Genau. Denn man tau.
Ich verstehe nicht, warum du so reagierst?!?!
Was will man wohl mit einem fertigen Code -> man will ihn natürlich auf
dem µC ausprobieren und schauen, ob sich da was tut und was sich da tut
und ob dies auch der Beschreibung entspricht. Ich denke, dass das das
Ziel von jedem Code ist.
Da ich im AVR-Studio Probleme mit dem Code habe, habe ich mich an das
Forum gewandt. Und sowohl aus dem ersten Post wie auch dem 3ten Post
geht hervor, dass ich Probleme beim kompelieren hatte.
Du willst mir hier doch nicht wirklich weiß machen, dass ich dir jeden
Mausklick, den ich hier durchführe, beschreiben soll?!?! Dann wird sich
den Beitrag keiner mehr durchlesen, da er zu groß sein wird.
Naja, lassen wir das mal...
Mich interessiert eigentlich mehr, wie ich aus diesem fertigen Code eine
*.hex Datei für den XMEGA erstellen kann?
Gruß Joe
von Huch (Gast)
Dann wirst Du das wohl alleine herausfinden müssen.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Das ZIP-Archiv enthält eine Makefile.in. D.h. du musst mit Automake
daraus ein Makefile erzeugen, und make aufrufen, welches diese Datei
verwendet, um das Projekt zu kompilieren. Google sagt dir, wie diese
beiden Programme funktionieren.
