Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Energie sparen
Autor: Energiesparschranke (Gast)
Moin Leute,
ich habe eine Frage die ich mich schon seit ein paar Monaten stelle,
aber erst heute dazu komme sie in ein entsprechendes Forum zu packen...
Wenn ich ein elektrisches Gerät (230 V) ausschalte, so müsste ja auch
der Strom sinken der aus dem Kraftwerk kommt. Dementsprechend nimmt der
mechanische Widerstand des Generators ab (da das Magnetfeld nicht mehr
so groß ist). Daraus folgert, dass der Druck auf den Generator abnehmen
muss damit er nicht auf Überdrehzahl kommt und eine Frequenz größer 50
Hz entsteht.
Meine Frage ist nun; wenn ich meinen Wasserkocher ausschalte, wird dann
tatsächlich Energie gespart, also, dass zum Beispiel weniger Kohle
nachgeschüttet werden muss oder ist das alles für die Katz und was an
Energieüberschuss über ist wird irgendwo verpufft?
Danke!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Im langjährigen Mittel: Ja.  ;-)
Bis die Regelschleife im Kraftwerk greift, steigt einfach die
Netzspannung an und andere Verbraucher bekommen mehr Energie ab. Dann
wird erkannt, dass die Spannung zu hoch ist und der Generator
entsprechend nachgestellt.
Das hört sich ja alles nicht schlecht an. ;-)
Mit ein paar Millisekunden Energieverpuffung kann ich leben.
Danke! ;-)
Autor: Mine Fields (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> ann
Nein. Der Threadersteller hat es schon richtig beschrieben - das Netz
wird über die Frequenz geregelt.
Es wird die Energie als Rotationsenergie gespeichert (tausende Turbinen,
deren Drehzahl minimal ansteigt). Außerdem stimmt es natürlich, dass die
Spannung höher ist und manche Verbraucher mehr Energie verbrauchen.
Ein Kohlekraftwerk ist natürlich nicht schnell genug zu regeln. Es ist
also ein reines Grundlastkraftwerk. Schnell regelbar sind z.B.
Gaskraftwerke, die innerhalb weniger Minuten geregelt werden.
Autor: MaWin (Gast)
> wenn ich meinen Wasserkocher ausschalte, wird dann tatsächlich
> Energie gespart
Ja, man nimmt Leistung aus dem Netzm, damit die Frequenz wieder 50Hz
beträgt,
Hier siehst du, ob die Kraftwerke derzeit zu viel Leistung oder zu wenig
ins Netz pumpen:
http://www.swissgrid.ch/power_market
Natürlich regeln die Krwaftwerke nicht in Millisekunden, die Turbinen
sind träge. Was du nicht als elektrischen Strom abnimmst, geht als
Energie in die Drehzahlerhöhung der Rotoren, aller Rotoren aller im Netz
verbundenen Kraftwerke, ebenso bremst Erhöhung in der Stromabnahme.
Also Regelkreise mit Zeitkonstanten von ein paar Minuten wundern mich
dann doch.
Bezüglich des Kohlekraftwerkes könnte ich es mir z.B. so vorstellen;
Der Wasserdamp steht unter hohem Druck in einem Kessel bereit. Je
nachdem wie viel Geschwindigkeit des Wasserdampfstrom benötigt wird ein
Ventil weiter geöffnet oder weiter geschlossen. Hier sollten
Zeitkonstanten kleiner 1 Sekunde möglich sein. Die Dampfdruckerszeugung
hat durch die Verbrennung natürlich sehr hohe Zeitkonstanten. Bei einem
ausreichenden Volumen des Kessels sollte dies jedoch nicht in Gewicht
fallen. Der Regler des Ventil misst einfach den vorhanden Druck im
Kessel und berechnet daraus und aus der Sollgeschwindigkeit die Größe
der Öffnung des Ventils. Die Sollgeschwindigkeit berechnet sich widerrum
aus der aktuellen Drehzahl und dem aktuellen Strom.
Wenn dies so wahr wäre würde es bedeuten;
Wasserkocher aus
=> weniger Strom (Zeitversatz kleiner 1 ms)
=> Öffnung des Ventils verringter (Zeitversatz kleiner 1 Sekunde)
=> Temperaturregler des Kessels schüttet weniger Kohle nach (Zeitversatz
größer 1 Sekunde)
=> weniger Kohle wird nachbestellt (Zeitversatz größer 1 Woche)
=> weniger Kohle wird ausgebuddelt (Zeitversatz größer 1 Monat)
Autor: U. B. (pasewalker)
Das Stromnetz der Schweiz ist doch über den Verbund mit unserem "hart"
gekoppelt, dann gilt
auch bei uns ?
Oder sehe ich das falsch ?
Autor: MaWin (Gast)
> gilt auch bei uns ?
Ja.
