Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Abschlussprüfung Teil II EGS Winter 09/10
Autor: Nikolai Reim (Firma: Reim Schweisstechnik) (nickl)
Hallo...
Ich bin Azubi für Geräte und Systeme und habe in diesem Winter
Abschlussprüfung Teil II. Im Moment bastel ich an der Abschlussprüfung
aus dem Jahr 09/10.
In dieser muss ein Datenlogger und Funktiongenerator einschub gebaut,
abgeglichen und Messungen daran durchgeführt werden.
Ich hoffe es hat hier jemand diese Prüfung oder Bausatz ebenfalls
gemacht bzw aufgebaut.
Habe die zwei Einschübe aufgebaut und bin beim Abgleich hängen
geblieben.
Dieser Abgleich erfolgt in mehreren Schritten. Ich fange bei Punkt 1.5
an, da die ersten Punkte von den Bereitstellungsunterlagen
funktionieren.
- 1.5 Mit R17 an K1.2 die Verstärkung auf Minimum einstellen. ( i. O.)
- 1.6 An die Buchse X3 externen Generator anschließen und auf 0 dBV
(1V/1KHz) einstellen ( i. O.)
- 1.7 Mit R13 an MP9 eine Spannung von U= 0 V einstellen ( n. i. O. )
Die Spannung an MP9 beträgt 3.6 V und lässt sich durch verändern der
Potistellung R13 auch nich verändern.
Die veränderung der Referenzspannung durch den R13, lässt sich an den
Pins 1 und 7 abnehmen. Jedoch kommt am Ausgang Pin 14 des AD637 nur eine
Spannung im negativen mV bereich raus, welche sich aber weder bei
Änderung der Potistellung R13 noch beim unterbrechen der eingespeisten
Spannung an X3 verändern lässt.
Ich weiß leider im Moment nicht mehr weiter, woran der Fehler liegen
könnte. Habe bereits einen neuen OPV Baustein und einen neuen AD637
verbaut, aber leider noch keine Änderung im Ergebniss erziehlen können.
Ich hoffe jemand hat hier ähnlich Erfahrung gemacht und kann mir
vielleicht weiter helfen.
Kann auch sein, dass der AD 637 durch ESD beschädigt wurde. Laut
Datenblatt ist der empfindlich dagegen. Nur von Christiani kam der nicht
in einer ESD-Schutz Verpackung und da bei beiden genau das gleiche
Problem auftritt, halte ich das für nicht wahrscheinlich, dass sie
dadurch gleich gestorben sind.
So weitere Erkenntnis. Egal ob man die Spannung einspeist, liegen am
Ausgang Pin 14 ca 130 mV an. Diese werden vom Opv (V = 27) Verstärkt und
ergeben die beschriebenen 3.6 V an MP9. Was kann nur mit dem AD 637 los
sein?
bitte helft mir doch!? :-(
Autor: Hans_Dampf (Gast)
Dreh mal am Flux-Kompensator hinter der Verstärker Triode.
Ne, Spass bei Seite. Ohne Schaltplan sinken Deine Chancen auf Hilfe
erheblich. Bitte Nachreichen!
Autor: Kai Klaas (Gast)
Genau, her mit dem Schaltplan!
Am besten, du mißt noch ein paar Spannungen und trägst die mit ein.
Kai Klaas
Guten Morgen...
Habe jetzt den Schaltplan + Funktionsbeschreibung und Abgleichanleitung
beigefügt. Ich hoffe es hilft weiter.
Überprüfe noch einmal, ob der AD637 wirklich wie in Figure 20 von diesem
Datenblatt
http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
angeschlossen ist. Überprüfe insbesondere Pin5 (CS).
Welche Spannung mißt du an K2?
Hast du am Ausgang von K1.1 das Gleiche wie an seinem "+" Eingang?
Kai Klaas
Hey...
Kanns jetzt nicht auswendig sagen , aber ich glaube 2.5V was sie laut
Datenblatt haben sollte. An K 1.1 liegt am Eingang 300mV an und am
Ausgang auch. Is ja nur eine Impendanz wandler oder? Ich schau morgen
noch mal genau.
Jedenfalls dank ich dir bisher für deine Mühen.
>noch mal genau.
Es geht ja gerade darum, ob die Schaltung das tut, was sie soll.
Deswegen meine dämlichen Fragen...
Nochmals, was macht Pin5 (CS) vom AD637?
Kai Klaas
An K2 liegen 2.48 V Gleichspannung an.
Pin 5 ist garnicht beschalten.
Hmm...Was ist überhaupt genau mit dem Chip-Select Eingang an Pin 5? Wenn
er nicht beschalten ist, somit liegt da ja eine Spannung kleiner als 0.2
V an und er ist deaktiviert!?
Versuch ihn mal wie im Datenblatt mit einem Pull-up-Widerstand
hochzuziehen. Verbinde dazu Pin 5 mit Pin 11 über einen 4k7 Widerstand.
Und Nochmals:
Hast du am Ausgang von K1.1 das Gleiche wie an seinem "+" Eingang? Wie
mißt du das? Mit einem Oszi?
Kai Klaas
Hab wollt ich scho versuchen, aber mir fehlte heut die Zeit. Kann am
Montag erst wieder ein mei Bauwerk.
Ähm an k 1.1 hab ich mit beidem gemessen. Also mit Voltmeter und Oszi.
Hab ich aber doch schon geschrieben!?
Jedenfalls is am Eingang und am Ausgang die Spannung gleich. Es werden
ja bei der erstern Abgleichübung 1 V wechselspannung eingespeist, weiß
etzt grad net ob effektiv oder Amplitude. Is ja auch egal. Es fallen an
R6 dann die 0.7 V ab womit am Eingang die 300mV Wechsel anliegen.
Ähm andere Frage...weißt du was die zwei Z-Dioden für eine Wirkung oder
funktion haben? die mit anode an anode geschalten sind.
mfg nick
Sah der Sinus an Pin 13 vom AD637 dabei einwandfrei aus?
Ist eine Schutzschaltung, die die Spannung am Eingang von K7.1 begrenzt.
Kai Klaas
Danke.
Ich mess am Montag nochmal, aber ich denke das der voll in Ordnung war.
Des Problem is ja auch das der Ad 637 auch ohne Eingangssignal die 130
mV ausgibt und des macht mir so Sorgen. Deshalb denk ich nicht, dass es
an dem OPV liegt oder der signalquelle X3.
Dauert bissl bis ich bei neuer Antwort von dir zurückschreiben kann. Bin
am morgen im Urlaub.
Bis Montag
