Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik externe Interrupts
Autor: Herby (Gast)
ich hab vollgendes Problem (mega644): Wenn ich den externen Interrupt
INT0 auslösen möchte, mit einem Taster, dann passieren hin und wieder
kuriose Dinge:
- der ebenfalls scharf gemachte INT1 wird mit ausgelöst
- die ISR von INT0 wird zweimal hintereinander ausgelöst - beim 1.
Sprung in die INT0_vect ist das Flag wo diesen Interrupt signalisiert
schon wieder gesetzt, wird also 2x hintereinander ausgelöst
Woran kann das liegen?
Die Effekt werden besser wenn ich die Schalter mit denen ich die
Interrupts auslöse mit Kondensatoren entprelle - auf dem Oszi ist
überhaupt kein prellen mehr zu sehen
Die Fehler passieren aber immer noch, nur seltener
Könnte das ein EMV Problem sein?
Autor: Huch (Gast)
Woher sollen wir das wissen? Wir kennen weder das Programm noch die
Schaltung noch die Umgebung in EMV Hinsicht.
Autor: holger (Gast)
Herzlichen Glückwunsch, auch du hast gerade rausgefunden
das Taster prellen und ein externer Interrupt völlig
ungeeignet ist um Taster abzufragen. Setzt einen Timerinterrupt
mit ca. 20ms Abtastrate und frag deinen Taster darin ab.
Autor: Herby (Gast)
ja, darum hab ich dann Kondensatoren dran gemacht - kein Prellen mehr
(zumindest aufm Oszi nicht mehr sichtbar)
das mit dem Timerinterrupt mache ich auch
Aber es wird auch teilweise ein falscher Interrupt ausgelöst (?) also
ich möchte INT0 auslösen, der kommt auch aber INT1 folgt auch gleich.
Die beiden Leitungen sind schon ein paar cm lang und recht nahe
beisammen...
Die Frage ist wie du die Kondensatoren angebracht hast.
Einen geladenen Kondensator per Taster kurzzuschliessen
kann auch einen erheblichen Stromfluss verursachen.
Das möchte der Taster auf Dauer auch nicht (Kontaktabbrand).
Deshalb macht man sowas auch nicht um Taster zu entprellen.
Autor: Herby (Gast)
Ich hoffe man kann es erkennen:
_______________+3.3V
     |_________ INT0
       /   _|_
      /    _
 ____|______|___GND
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
NOchmal langsam zu mitschreiben:
Taster
abfragen
per
Interrupt
ist
mies.
Es gibt nur einen Grund warum man einen Taster überhaupt an einen
Interrupt hängt: Wenn der Taster den µC aus dem Tiefschlaf aufwecken
soll. Und selbst dann macht man die eigentliche Tasterauswertung nicht
im Interrupt sondern per Polling der Eingänge.
Siehe Wiki-Arikel zum Thema "Entprellung"
Man braucht dann keinen Widerstand, keinen Kondensator. Einfach nur
einen Taster, der nach Masse schaltet an die Eingangsleitung. Den Rest
macht die Software.
Autor: Herby (Gast)
ich möcht ihn ja ausm Schlaf erwecken :-(
einmal durch den Benutzer mittels Taster, einmal wenn ein Peak von einem
anderen Gerät kommt - das andere Gerät hab ich erstmal mit dem 2. Taster
simuliert, da ich es noch nicht hab
Dann weckt der Taster den µC aus dem Sleep.
Die Auswertung des Tastendrucks erfolgt trotzdem immer noch durch die
üblichen Entprellmethoden in Software.
Glaub es endlich. Es IST die einfachste und zuverlässigste Lösung.
Autor: Herby (Gast)
ich glaubs ja^^
mach ich ja^^ (schalte nen TimerInterrupt ein)
trotzdem wird abundzu der jeweils andere Interrupt mit ausgelöst was mir
mehr Sorgen macht^^
>mehr Sorgen macht^^
Dann stimmt was mit deiner Schaltung nicht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> anderen Gerät kommt
Wie kurz ist denn dieser Peak?
Einen Interrupt sollte man nie über ne lange Leitung führen, da er auf
sehr kurze Impulse reagiert.
Und wenn doch, dann mußt Du die Leitung störfest machen, z.B.
differentielle Übertragung per RS-485 Treiber.
Meistens braucht man für externe Signale aber nicht die maximale
Geschwindigkeit. Dann reicht oft, es wie ein Tastensignal zu behandeln.
Peter
Autor: Herby (Gast)
Die Peaks sind 50ms - 100ms lang
