Forum: HF, Funk und Felder Antennenfrage - Antenne über Kabel 'verlegen'
Autor: Nico (Gast)
Sorry für den blöden Titel - mir is kein besserer eingefallen.
Ich hab ne Praxisfrage: zwischen zwei 2.4GHz Sendern (kein WLan -
arbeitet nur im gleichen Bereich - aber deutlich geringere Datenraten)
bewegt sich von Zeit zur Zeit ein Zug hindurch (der Zug ist auf gleicher
Höhe wie die Antennen). Der Zug stört die Verbindung zwischen den beiden
Stationen so stark, dass die Verbindung abreist.
Kann ich die Antennen über ein geschirmtes Adapterkabel 'verlängern'
(also keine 'große' Antenne sondern einfach eine Verschiebung), so dass
ich trotz Zug ne Sichtverbindung habe??? Ich geh davon aus, dass die
Verbindung dann stabil bleiben sollte...
Anders formuliert: macht es Sinn, eine Antenne e.g. nen Meter nach oben
zu versetzen um eine Sichtverbindung zu haben oder macht die Dämpfung im
Kabel vorher alles kaputt???
Die Distanz zwischen den beiden Sendern ist ca. 150m.
Nico
Autor: oszi40 (Gast)
Der Versuch macht manchmal klug. Man sollte aber bedenken, daß
1.Kabel bei 2,4 GHz "etwas dämpfen"
2.Evtl. der Fahrdraht mächtig stört
Schöner wäre die WLAN-Pouter komplett etwas höher zu setzen um die
HF-Verluste im Kabel zu vermeiden.
Autor: Jens G. (jensig)
Wenn Du nicht mehr durch den Zug, sondern über den Zug gucken kannst,
dann macht das schon kräftig was aus. Schließlich ist der Zug ein großer
Blechhaufen, der abschirmt, und zweitens verhält sich die Frequenz im
GHz-Bereich schon sehr wie Licht - kann also so gut wie nicht mehr um
das Objekt herum strahlen (Beugung).
Wenn Du die Verlängerung sauber machst (vor allem die Anschlüsse),
dürfte die zusätzliche Höhe auf alle Fälle signifikanter positiv
zuschlagen als die zusätzliche Dämpfung der Verlängerung im negativen
Sinne.
Autor: ralf (Gast)
ich würd auch sagen probiers aus.. sollte gehen. was für ein kabel
willst du denn nehmen? umk welche antennen handelt es sich? (monopol?)
und wie willst du die antennen nach oben versetzten ?  z.B. über ne
stangem oder an einem gebäude weiter oben montieren
Autor: Nico (Gast)
Danke schonmal für die Antworten...
Kurz zu den Fragen: ja, ist ein Dipolstrahler mit 3dB Gewinn
(Standardantenne).
Es handelt sich nebenbei um Cirronet Module
(http://www.rfm.com/products), allerdings finde ich gerade den genauen
Typen nicht.
Ne allgemeine Frage zu den 'sauberen Anschlüssen bei Kabeln im HF
Bereich'. Das kenn ich zwar vom hören/ sagen her - habs aber bisher noch
nie praktisch machen müssen. Heißt das, ich muß die Kabelenden einfach
nur 'sauber' senkrecht abschneiden und gut verlöten - oder steckt da
noch mehr dahinter???
Nochmals vielen Dank
Nico
Autor: ralf (Gast)
es geht darum den wellenwiderstand der leitung an den übergängen nicht
zu verändern oder gering zu halten.. damit würden reflektionen
auftreten.
wenn du ne verlängerung findest die fertig aufgebaut ist (mit
verbindern) wärs das beste.
Autor: rogger (Gast)
was ich mich gerade so bei Lesen noch gefragt habe:
Gibt es in diesem Freuquenz bereich noch störungen durch die
Funkenstrecke zwischen Zug und Oberleitung und führt das zu den
Problemen? (Vorausgesetzt es ist eine E-Lok)
Autor: ralf (Gast)
das ist nicht auszuschließen. aber das vorauszusagen bzw. abzuschätzen
ist wohl sehr schwierig ...
Die Funkerei an den Abnehmern der E-Lok wird wohl nicht mehr so sehr
stören. Denn im GHz-Bereich ist der Anteil an Störungen durch Funken
sicherlich schon recht gering.
Auserdem ist die Störung nur kurzzeitig im Fokus der Antenne, was die
WLAN-Logik hoffentlich ausbügeln sollte (kurzer Einbruch, aber nicht
Abbruch). Jedenfalls ist ein Zug, der ne halbe Minute lang das Signal
blockiert, weit "gefährlicher", und wird wohl demzufolge als Abbruch der
verbindung quittiert.
