Dank euren guten Tips hier im Forum habe ich ja nun meine Fernbedienung
mit RFM12 fertig.
Weil das prima geht wollte ich es noch für ein zweites Projekt nutzen.
Das meiste vom Quelltext habe ich natürlich übernommen. Nun aber
empfängt natürlich das RFM12 aus dem ersten Projekt auch alle Befehle
aus dem zweiten Projekt.
Das ist nun erstmal nicht schlimm, aber auch nicht toll.
Da viel mir ein, dass ich ja immer über die Synchronpatterns gelesen
habe bei den ursprünglichen Nachforschungen.
Das ist ja eigentlich genau was ich brauche. Also nochmal Datenblatt
hergenommen.
Ich verstehe das so:
Mit 0xCA81 sage ich ja dem RFM dass es ein 2Bit Synchronpattern nutzen
soll, den Puffer erst füllt wenn es dies empfangen hat und schalte
diesen High Sensivity Reset ab.
Dannn lege ich mit 0xCED4 das Synchronpattern fest. Das ist ja auch die
Standardeinstellung so.
Daher muss ich beim senden nach der Präambel erst 0x2D und dann 0xD4
senden.
Das ist der Status quo.
Nun will ich z.B. als Synchronpattern 0xCE42 nutzen. Ich verstehe es so,
dass die 2D fürs High Byte fest ist und das Low dann 0x42 ist.
Ich sende also Präambel, 0x2D und 0x42 und dann mein Paket.
Leider reagiert es dann nicht. Es reagiert noch immer wie am Anfang.
Daher muss wohl auf Empfängerseite was nicht richtig sein.
Hier mal mein Code, der Empängerinitialisierung
rf12_trans(0xC0E0);// 10MHz
rf12_trans(0x80D7);// FIFO verwenden
rf12_trans(0xC2AB);// Data Filter: intern
rf12_trans(0xCE42);// LSB im Sync Pattern: Standard D4, hier 42 ohne Erfolg
rf12_trans(0xCA81);// FIFO modus: 2BitSync, NutzeSync, kein High Sens
rf12_trans(0xE000);// Wakeuptimer aus
rf12_trans(0xC800);// Low duty cycle aus
rf12_trans(0xC4F7);// AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
Wäre ne alternative.
Aber dennoch, was wenn man nicht das Standardsync Pattern nutzen will,
weil dies ja wahrscheinlich die meisten nutzen...
Es muss doch irgendwie mit dem Sync Pattern gehen.
Also ich hab jetzt den ganzen Tag nebenher gelesen und ich finde einfach
nichts, was mir in meinem Ansatz einen Fehler aufzeigt.
Irgendwie müsste es einfach genau so funktionieren, wie ich es mache.
Niemand mehr ne Idee? Nutzt wirklich jeder die Standardeinstellung?
Chris
Es ist schon eine Weile her, dass ich das Datenblatt gelesen habe, aber:
Aus meiner Erinnerung und der allgemeinen Verwendung von Synchronmustern
leite ich folgendes ab:
Das Synchronmuster dient dazu im Empfänger den Datentakt abzuleiten.
Genau dazu und nicht mehr. Eine Adressierung von Empfängern soll das
nicht leisten. Das empfangene Synchronwort wird nicht mit dem im
Empfänger gespeicherten verglichen. Das wird wiederrum nur beim Senden
verwendet.
Würde man dem Gedanken dennoch nähertreten, so würde dies im Empfänger
erfordern die Flankenabstände zu speichern und nachträglich auszuwerten
welche Daten tatsächlich gesendet wurden um die dann zu vergleichen.
Eine Möglichkeit ist, in Deinem Protokoll eine Adresse einzufügen. Dann
empfangen immer noch alle Empfänger die Daten. Der angeschlossene uC
muss dann entscheiden, ob die Nachricht für ihn bestimmt ist oder nicht.
Dann hab ich das mit dem Synchronmuster komplett falsch verstanden.
Ich hab das so interpretiert, dass der Fifo gefüllt wird, wenn das 2DD4
(Standard) kommt.
Und damit dann der Empfang "richtig beginnt". Daher ist ja die Präambel
und das High und Low Sync Byte nie in meinem Empfangspaket mit drin.
Auch der Empfanginterrupt wird dann ja erst getriggert, ich empfange 16
Byte und sage dann dem Fifi er soll erneut auf das Synchron Byte warten.
Daher dachte ich darüber könnte ich adressieren.
Eine Frage bleibt allerdings: Warum empfängt er korrekt obwohl ich das
Synchronbyte geändert habe....
Ich denke ich muss vorher einen Fehler haben und das wurmt mich
irgendwie. Auch wenn ich es letztlich nicht dazu nutzen kann wie ich
wollte.
Chris
>Ich hab das so interpretiert, dass der Fifo gefüllt wird, wenn das 2DD4>(Standard) kommt.
Das schon, aber der Empfang des Musters bewirkt nur das der Abtasttakt
für die nachfolgenden Daten bestimmt wird. Die genaue Form des
Synchronmusters ist letztlich garnicht entscheidend. Es muss halt nur
einige Bits im maximalen Takt enthalten.
Es gibt natürlich andererseits gewisse Zusammenhänge zwischen der
genauen Form des Musters, seiner Länge und der Grenzen in denen der Takt
im RFM12 variiert werden kann. Insofern ist meine Erklärung nicht ganz
vollständig. Ich nehme z.B. an, das der Takt nicht verdoppelt oder
halbiert werden kann. Um das zu testen könnte man ein Synchronmuster
probieren, das keine einzelnen 0 oder 1 Bits enthält, sondern nur
Vielfache von 2 oder 3 gleichen Bits enthält etc.
Das könntest Du mal ausprobieren, aber ich glaube nicht das es
funktioniert. Es hätte jedenfalls zu Folge, das Du die Unterscheidung
über die Datenrate machen müsstest. Die Sender müssten dann jeweils auch
im halben oder drittel Takt die Bits im Sendepaket duplizieren
(stopfen).
>Eine Frage bleibt allerdings: Warum empfängt er korrekt obwohl ich das>Synchronbyte geändert habe....
Weil eben auch mit diesem Muster eine Synchronisation möglich ist. Es
enthält einzelne Bits die Du im Nenntakt sendest. Damit ist im Empfänger
eine Synchronisation auch auf dieses Muster möglich.
Du musst halt im Auge behalten das es hier nur um die
Taktsynchronisation geht. Nicht um den Inhalt des Synchronmusters. Wie
schon beschrieben, würde das ja erforderlich machen, die Zeitabstände zu
speichern und sie nachträglich zu bewerten um auch den Dateninhalt zu
ermitteln wobei dann auch noch die Relation zwischen Anfangstakt und
Ergebnistakt berücksichtigt werden müsste. Das wäre aber ein ziemlicher
Aufwand.
Über ein zusätzliches Adressbyte ist das Problem ohnehin ganz einfach zu
lösen.
Christoph Hoell schrieb:> Mit 0xCA81 sage ich ja dem RFM dass es ein 2Bit Synchronpattern nutzen> soll, den Puffer erst füllt wenn es dies empfangen hat und schalte> diesen High Sensivity Reset ab.
Nein, 0xca81 bedeutet 8 bit FIFO, FIFO deaktiviert, high sens. Reset
deaktiviert. 0xCA83 aktiviert den FIFO. Danach erst ist die Erkennung
des Sync-Wortes wieder aktiv. Nach dem Empfang eines Datenpaketes muss
die Sync-Erkennung wieder neu aktiviert werden, mit 0xCA81 und danach
0xCA83.
Die Änderung des Sync-Wortes sollte funktionieren, allerdings nur mit
einem RFM12B !! Der RFM12 hat diese Möglichkeit nicht, da geht nur 0x2D
0xD4.
Das von Huch geschriebene stimmt nicht. Das Sync-Wort dient zur
Freischaltung des FIFO, zur Synchronisation gibt es die Präambel 0xAA.
>Das von Huch geschriebene stimmt nicht. Das Sync-Wort dient zur>Freischaltung des FIFO, zur Synchronisation gibt es die Präambel 0xAA.
Es ging hier im Thread um die Taktsynchronisation von Sender um
Empfänger mit dem Mittel des Synchronwortes. Die Freischaltung ist nicht
unmittelbar Folge des Empfanges des Synchronwortes und kann es auch
nicht sein, denn der korrekte Empfang des Synchronwortes würde ja schon
die Synchronizität des Taktes voraussetzen, sondern eben der
erfolgreichen Synchronisation.
Das zusätzlich zu den Synchronworten noch eine Präamble zur
Synchronisation eines Datenpaketes dient ist sicher richtig.
Aber das war garnicht das Thema und würde überdies meiner Aussage nicht
widersprechen.
Ich denke ich habe es verstanden. Sicher bin ich mir nicht, aber
zumindest soweit, dass ich das Synchronpattern wohl nicht als Adresse
benutzen kann.
Also mach ichs wie oben empfohlen mit einem Adressbyte.
Danke für die Erläuterungen.
Chris
Anders ausgedrückt:
Es macht nur dann Sinn den Fifo zu aktivieren, wenn Sender und Empfänger
synchron sind. Das Synchronmuster dient zur synchronisierung und nicht
zur Freischaltung des Fifo.
Die Vorbedingung zur Freischaltung ist eben genau die Synchronizität.
Insofern ist das Senden des Synchronmuster nicht unmittelbar die
Vorbedingung für das Freischalten des Fifo. Das ist eine mittelbare
Konsequenz.
Huch schrieb:> Es macht nur dann Sinn den Fifo zu aktivieren, wenn Sender und Empfänger> synchron sind. Das Synchronmuster dient zur synchronisierung und nicht> zur Freischaltung des Fifo.>> Die Vorbedingung zur Freischaltung ist eben genau die Synchronizität.> Insofern ist das Senden des Synchronmuster nicht unmittelbar die> Vorbedingung für das Freischalten des Fifo. Das ist eine mittelbare> Konsequenz.
Nur leider kompletter Unsinn. Du solltest dir die Datenblätter mal genau
durchlesen. Wie du selbst schreibst ist das schon eine Weile her. Das
sieht man hier.
>Nur leider kompletter Unsinn. Du solltest dir die Datenblätter mal genau>durchlesen. Wie du selbst schreibst ist das schon eine Weile her. Das>sieht man hier.
Möglicherweise irre ich mich wirklich. Ich wünschte aber Du würdest Dich
etwas feinfühliger ausdrücken. Jedenfalls werde ich mal nachschauen.
Huch schrieb:>>Das von Huch geschriebene stimmt nicht. Das Sync-Wort dient zur>>Freischaltung des FIFO, zur Synchronisation gibt es die Präambel 0xAA.>> Es ging hier im Thread um die Taktsynchronisation von Sender um> Empfänger mit dem Mittel des Synchronwortes. Die Freischaltung ist nicht> unmittelbar Folge des Empfanges des Synchronwortes und kann es auch> nicht sein, denn der korrekte Empfang des Synchronwortes würde ja schon> die Synchronizität des Taktes voraussetzen, sondern eben der> erfolgreichen Synchronisation.>> Das zusätzlich zu den Synchronworten noch eine Präamble zur> Synchronisation eines Datenpaketes dient ist sicher richtig.> Aber das war garnicht das Thema und würde überdies meiner Aussage nicht> widersprechen.
Du liegst komplett falsch...
Die 0xAA (0x55 würde auch gehen, es ist eben nur eine 0101... Folge
beliebiger Länge) geben dem Empfänger erstmal zeit, damit ADC/AFc
einschwingen können.zusätzlich wird die Bittakt-PLL syncronisiert.
Die empfangenen Bits werden zum Syncword-Comparator durchgereicht. Das
ist letztlich nur ein 16Bit-Schieberegister, wo die ankommenden Bits
durchgeschoben werden. Ein Byteanfang ist ja zu dieser Zeit noch nicht
bekannt.
Wenn an den Ausgängen des Schieberegisters die Sycpattern anliegen, ist
der Byteanfang erkannt und die folgenden Bits werden in den FIFO
geschoben.
Ab diesem Zeitpunkt können beliebige Daten folgen, auch 0xAAoder das
Syncpattern. Die Patternlogik wird erst wieder aktiv, wenn der FIFO aus-
und wieder eingeschaltet wird.
Beim RFM12 ist meines Wissens das Syncpattern nicht änderbar.
PA: ich würde einfach in den Daten am Anfang eine Systemnummer schicken
und in der Empfangsroutine nur die Daten wieter verwenden, die für mich
sind...
Gruß aus Berlin
Michael
Hm. Das scheint tatsächlich im Datenblatt missverständlich ausgedrückt
zu sein. Mit dem Synchronmuster scheint hier keines zum Zwecke der
Taktsynchronisation sondern zur Protokollsynchronisation gemeint zu
sein.
Im Datenblatt von Hope steht bei der Beschreibung des Kommandos CA80,
das das Synchronmuster 2DD4 ist. Dann wird aber gesagt, das der Fifo
nach Empfang dieses Musters freigeschaltet wird. Das auf dieses Muster
synchronisiert wird ist nirgendwo beschrieben. Dafür aber unter dem
Kommando B8xx das das Senderegister mit AA gefüllt ist.
Das oben genannte CED4 Kommando kann ich auch nicht finden.
Hmm. Ich habe leider nur die Datenblätter von Hope und von Integration.
Gibt es noch andere?
Jedenfalls wird der Takt nicht, wie ich ursprünglich meinte auf das 2DD4
synchronisiert sondern wohl auf das anfängliche AA. Insofern habe ich
was Falsches erzählt.
Danke für den Hinweis Holger.
Der eigentliche Grund warum das vom TO angedachte nicht geht, ist dann
wohl, dass das Muster nicht zu ändern ist. Oder kannst Du mal schreiben,
Christoph, wo Du das Kommando CED4 gelesen hast?
soviel zum Fachgesimpelllll.
Ich würde Dir vorschlagen ein Übertragungsprotokoll zu nehmen, in dem
auf verschiedenster Weise Anweisungen/Informationen übertragen werden.
So kannst Du zum Bsp. Adressen vergeben. Weiterhin kannst Du zu jeder
Zeit den Kanal wechseln. Schau Dir mal das SNAP-Protokoll an.
MAT
So, ich habe es gerade mal getestet. Mit einem RFM12B als Empfänger
funktioniert es, wenn ich das 2. Sync-Byte mit 0xCE4E ändere. Ich sende
mit einem RFM12, empfange mit einem RFM12B. Das komplette Sync-Wort ist
jetzt 0x2d4e, mit 0x2dd4 bleibt der Empfänger still.
Wie gesagt, es funktioniert NUR mit einem RFM12B als Empfänger!
Ich habe den Befehl aus dem Artikel hier auf mikrocontroller.net
Ich Glaube im pollin Datenblatt steht er auch. Es stimmt aber dass er in
manchen der original datenblätter nicht auftaucht.
Ich hab es jetzt mit der Adresse implementiert und es geht auch. Der
Grund warum ich es über das syncpattern wollte war eigentlich nur um dem
Prozessor Arbeit zu sparen. Denn wenn ja "sein" rfm gar nicht anschlägt,
braucht er auch nix auszuwerten.
Vielleicht nehme ich in Zukunft die b Version. Oder für die vielen
Schalter gar die reinen Sender. Aber preislich nimmt es sich nicht viel.
Schön das es funktioniert. Tut mir leid, das ich am Anfang was falsches
erzählt habe.
Verzeih bitte aber bist Du ganz sicher, dass Du einen RFM12 und nicht
einen RFM12B hast?
>Es stimmt aber dass er in manchen der original datenblätter nicht auftaucht.
Könntest Du bitte mal einen Link auf das Datenblatt posten. Ich habe nur
solche vom B gefunden, in denen der Befehl dokumentiert ist.
Das wäre nett.
Ich habe nicht den B was wohl der Grund ist warum es nicht geht.
Den Befehl fand ich hier auf der Seite. Bei Artikeln nach rfm12 suchen.
Bei den datenblättern muss ich erst wieder genau schauen, weil ich
wahrscheinlich alle Jan die es je gab. Ich hab die Teile ja nicht ins
laufen bekommen un ewig gesucht und gelesen bis mir hier geholfen wurde.
Ich finde diesen Theras trotzdem ganz nützlich für die Nachwelt.
Ich hab jetzt nochmal nachgesehen.
Es ist also definitiv so, dass der Befehl nur auf in den Datenblättern
des B Modell auftaucht.
Ich hab mich da wohl von der Webseite verleiten lassen.
Die Frage ist allerdings ob ich nicht in Zukunft das B nehme. Ist auch
billiger.
Die Sender sind nachher sowieso Batteriebetrieben. Allerdings frage ich
mich grad wie ich das beim Programmieren mit der niedrigen
Versorgungsspannung mache.
Chris
