Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Midi Controller eigenbau Externe AD-Wandler oder USB-Hub 1.1
Autor: Manuel (Gast)
Morgen ,
also folgendes:
Ich baue mir einen MIDI-Controller. Mit Fadern, Potis und vielen Knöpfen
Dieser wird über V-USB mit dem PC verbunden. Prototyp funktioniert schon
einwandfrei :-)
Nur habe ich dabei ein Problem:
Ich würde gern mehr als 4 Fader und 4 Potis realisieren. :-)
NOCH reichen meine Programmierkentnisse nicht aus um meine Interne
AD-Wandler rutine (ich benutze die AD Wandler vom Mega16, um die werte
des Potis/Fader abzufragen) durch mehrere Externe AD-Wandler IC´s zu
ersetzen :-(
Also meine Idee:
2 bzw. 3 Mega16 Über einen USB-Hub an den PC :-)
Nur soll der USB-Hub mit auf die Platine.
Gibt es da einen IC? Oder wie muss ich da vorgehen?
Lieber wäre mir das mit externen AD-Wandlern :-)
Hat einer ne ahnung wie ich den Controller dazu bringe externe AD
Wandler zu benutzen?
Das ist mein "Grundstein" :-)
http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/
LG
Autor: Sebastian (Gast)
Externe ADCs gibt es als parallele und serielle Typen.
Bei einem parallelen ADC braucht man einen ganzen Port für die
Datenleitungen (mindestens 8) und eventuell zwei bis drei
Steuerleitungen. Im einfachsten Fall geht das so: Die Messung wird über
eine Art "Start"-Eingang angestoßen, ein Ausgang des ADC (BUSY/READY,
DONE oder ähnlich, je nach Typ) zeigt an, daß die parallelen
AUsgangsdaten nun gelesen werden können. Also Pinregister einlesen, an
dem der Datenport dranhängt, das ist das Ergebnis der Messung.
Ein serieller ADC wird meistens über SPI angeschlossen, eine
Schnittstelle mit einem Dateneingang, einem Datenausgang, einer
Taktleitung und ebentuell einer Select-Leitung. Der Mikro sendet einen
Kanalauswahlbefehl, laut Datenblatt des ADC, wartet kurz und liest dann
das Ergebnis. Das kann über Hardware-SPI erfolgen, geht dann ähnlich wie
über den UART, man konfiguriert die Schnittstelle, legt die Daten in ein
Register, und wartet bis Senden fertig. Empfang analog dazu.
Nachtrag: Ich weiß ja nicht, wieviele Kanäle es sein sollen, aber als
kleiner Tip: Der TLC2543 (serieller Typ) bietet 11 davon.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc2543.pdf
In dem vorhandenen Programm muß dann die Funktion, die den internen ADC
ausliest, ersetzt werden durch eine, die diesen Chip benutzt.
Alternativ kann man auf zusätzlichen ADC verzichten und einen
Analogmultiplexer vorschalten, der mehrere Eigänge nacheinander auf
einen internen ADC schalten kann.
Also wenn dann sollte es schon der  TLC2543 sein!
Hab nicht mehr so viele Ports frei:-)
Ok, und wie Programmier ich das?
Bräuchte da Hilfe :-(
LG
Ich kenne das interne Programm nicht (ja, gibt es im Netz, habe aber
keine Zeit, es zu studieren). Es sollte möglich sein, die Funktion für
den ADC zu erkennen und durch eine eigene zu ersetzen. Aber wie man dann
die zusätzlichen Kanäle in Midi-Befehle verpackt, weiß ich nicht. Ich
vermute aber, daß es möglich ist, im Program die Anzahl der Kanäle
anzupassen, ohne wesentliche Teile neu schreiben zu müssen.
Übrigens, falls der TLC2543 zu schwer beschaffbar ist - Reichelt hat den
TLC541, der ist ähnlich, mißt aber jeden Kanal nur mit 8 Bit statt 12
Bit Auflösung, also 256 Stufen statt 4096.
Vielleicht wäre es der Problemlösung dienlich, hier im Forum ein paar
relavante Ausschnitte (Codeschnipsel) des Programms zu posten.
