Ich bastele gerne mit kleinen AVRs (Tiny13, 15…) leider haben die ja nur ein paar I/Os zur Verfügung. Manchmal wäre es schön wenn man den Inhalt eines Registers auslesen und anzeigen könnte. Am liebsten wäre mir eine kleine Schaltung die an einen Pin angeschlossen den Registerinhalt durch 8 LEDs anzeigt. Gibt es so eine Schaltung evtl. schon, ich habe schon die Suche und google bemüht, aber mir fehlt auch der dafür passende Suchbegriff. (wie nennt man son Ding?). Ich stelle mir das Teil in etwa so vor: - an der entsprechenden Stelle im Prog wird eine kleine Codesequenz eingefügt die für die Ausgabe zuständig ist - an einem Pin wird seriell der Registerinhalt übertragen - zB. so Startbedingung senden Pro Bit für eine ms eine 0 oder 1 senden - die LED-Anzeige stellt den Inhalt dar mfg fred
nennt sich UART und Monitorprogramm. UART unter Umständen in Software realisieren.
ich wollte das möglichst als eigenständiges kleines Gerät, bei einem Monitorprogramm bräuchte ich ein zweiten Rechner, für die serielle Schnittstelle.
>bräuchte ich ein zweiten Rechner, für die serielle >Schnittstelle. oder einen zweiten uC mit 8 LEDs
So etwas als Zweidrahtlösung geht mit dem IC "M5450" oder "M5451" von ST. Damit habe ich ein Debug-Display mit vier Ziffernanzeigen und zwei LEDs gebaut, der C-Code zur Ansteuerung ist klein und paßt fast überall rein. Bauteil ist leider inzwischen schwer beschaffbar. Aber das Funktionsprinzip laut Datenblatt könnte ein guter Anhaltspunkt sein.
Schau Dir mal folgendes an: http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/flash/overview/index.cfm gk
