Hi, kann ich eine BAS40 als Löschdiode für ein Relais (5V,173 Ohm) verwenden, oder gäbe es hierfür eine deutlich bessere Wahl? Von der Leistung sollte sie es ja prinzipiell abkönnen nur frage ich mich wie groß der Spitzenstrom im Abschaltmoment werden kann, und ob dieser vielleicht die Diode zerstört. Wie geht man vor bei der Auswahl einer Löschdiode? Hoffe ihr könnt mir helfen. Walter
Walter schrieb: > nur frage ich mich wie > groß der Spitzenstrom im Abschaltmoment werden kann Der Spitzenstrom im Abschaltmoment ist genau der Strom, der kurz zuvor durch das Relais geflossen ist. Nur als Grundlage: Ströme ändern sich nicht sprunghaft...
Lothar Miller schrieb: > Nur als Grundlage: Ströme ändern sich nicht sprunghaft... Aber nur an Spulen. An Kondensatoren ändern sich die Spannungen nicht sprunghaft.
>An Kondensatoren ändern sich die Spannungen nicht sprunghaft. kommt drauf an, was man als "sprunghaft" bezeichnet. Auch am Kondi ist der Strom zum Zeitpunkt 0 nicht sofort auf Max. - ein paar parasitäre L's hat man immer, also auch beim C ist der Stromanstieg nicht unendlich. @Walter (Gast) >kann ich eine BAS40 als Löschdiode für ein Relais (5V,173 Ohm) >verwenden, oder gäbe es hierfür eine deutlich bessere Wahl? Von der Das Relais sollte eigentlich nicht mehr als 30mA ziehen - dann sollte die BAS40 gehen mit ihren 120mA.
