Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler bei den sleep-Modi?
von Timo P (Gast)
Unter dem Codebeispiel steht eine Rechnung, wo der Controller eine
Sekunde lang wach ist(nach Tastendruck) Dann würde der Controller doch
zusätzlich zur LED noch sag und schreibe 20mA mehr verbrauchen oder?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode#Aufwachen_per_Tastendruck
von Falk B. (falk)
Oder. Die 3,8mA sind der Stromverbrauch vom AVR + LED.
von Timo P (Gast)
Warum braucht mein ATMEGA32 denn ca. 20mA im Active Mode? Ich habe das
JTAG-Fuse disabled. 8MHz Interner Takt. 3,6864MHz ext. braucht gleichen
Strom.
Was kann ich tun, um den mega im active mode weniger Strom verbrauchen
zu lassen?
Was mir einfällt:
1) JTAG-FUSE disablen
2) "L-Typen" mit 3V3 laufen lassen statt 5V
3) ggf interne Pullups von Inputpins (ungenutzte)
mehr?
von Falk B. (falk)
@Timo P (Gast)
Kommt auf die Taktfrequenz und Betriebsspannung an.
>Ich habe das
>Strom.
Kann nicht sein, das muss weniger als die Hälfte fliessen.
Bringt nicht sonderlich viel.
Das bringt was.
Ja.
Falk
