Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzschalter mit Bowdenzu
Autor: Bowdenuser (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Gerät mit Frontplatte und rückseitiger Platte, die 16cm
voneinander entfernt sind. Im Gerät ist hinten ein Trafo und an der
Frontplatte empfindliche Elektronik.
Nun möchte ich von der Frontplatte aus die Netzspannung hinten an- und
ausschalten. Und zwar ohne die 230V Leitungen bis zur Frontplatte zu
legen.
Man braucht also eine mechanische Verbindung zwischen Frontplatte und
hinterseite des Gerätes. An meiner Uni habe ich eigentlich genau das
richtige Bauteil gefunden: Eine Kaltgerätebuchse die mit einem Bowdenzug
mit einem Schalter verbunden ist. Leider kann ich sowas  nirgends
finden. Außerdemm funktionieren die Dinger nicht so gut, oft schalten
sie nicht auf Tastendruck.
Hat jemand eine Empfehlung wo es ein geeignetes Bauteil gibt? Oder gibt
es andere, bessere Lösungen?
Vielen Dank!.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Bowdenuser schrieb:
> Und zwar ohne die 230V Leitungen bis zur Frontplatte zu legen.
Warum nicht?
> an der Frontplatte empfindliche Elektronik.
Was hast du da so empfindliches? Wenn der Trafo sowieso nur 16 cm von
der FP weg ist, kanns nicht sooooo schlimm sein...
Autor: Fabian (Gast)
Ich hatte früher ein paar Audio Verstärker, da war diese Verbindung
immer mit einer Stange gelöst. Also einfach den Knopf vorne mit einem
Stück wasweißichwas bis nach hinten verlängern.
Autor: Alexander D. (alexander_d)
du könntest einen Druckschalter nehmen und mit einem Stahldraht oder
einer Kunststoffstange eine Verlängerung zur Frontplatte bauen. So wird
das z. B. in den älteren Hameg-Oszilloskopen gemacht.
Gruß,
Alexander
Autor: Erich (Gast)
http://www.schurter.ch/de/Produkte/Geraetestecker/...
... sieht allerdings nicht gerade preiswert aus ...
Danke für die schnellen Antworten!
Und vor allem schwer verfügbar!
Gute Idee, ich werde mal nach geeigneten Komponenten suchen.
Naja das wäre dann ca 3cm zu 12cm, wenn man sich die Kabel als
punktuelle Strahlungsquelle vorstellt. Somit hat man den Faktor (wenn
das fällt mit 1/r^2 geht) 12^2/3^2=144/9= 16.
Faktor 16 würde sich schon lohnen. (Lass es 10 mal mehr oder weniger
sein, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied.)
Gibts dafür geeignete Bauteile? Also Knöpfe die von einer Stange bedient
werden können? Ich mag schlechte Bastellösungen nicht.
Autor: MaWin (Gast)
> Stange bedient werden können?
Es werden die üblichen Shadow-Netzschalter verwendet,
die haben eine rechteckige Achse, und der Stab hat ein
passendes Loch.
Da die Hersteller den Stab mit Knopf aus Kunstsoff
spritzgiessen lassen, haben sie damit kein Problem.
Dank fehlendem Bild siehst du hier nicht wie es gemacht
wird, obwohl, vielleicht ist die Stange auf dem unteren
Bild das Teil:
http://www.elv.de/Verlauml;ngerungsachse,-42-mm-la...
> passendes Loch.
> Bild das Teil:
1000 Dank! Den Begriff "Shadow-Netzschalter" habe ich gebraucht. Da
findet man dann sowas:
http://www.elv.de/Schadow-Netzschalter/x.aspx/cid_...
Und da ist auch ein Datenblatt dabei. Das sollte so tun.
Hm doch noch was: Kennt jemand so ein Teil mit längerer Stange? Die ist
nur 4cm lang.
