Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32A Probleme?
Autor: Peter Sieg (petersieg)
Laut: Beitrag "Ersatz für ATmega32?"
Zitat:
"Da das Ganze aber nur technologische Änderungen sind und keine im
Design, sind davon keinerlei weitere Parameter betroffen wie Signatur-
bytes, Registerbits etc. pp.  Existierender Binärcode bleibt damit 1:1
ausführbar.  Einzig und allein, man sollte sich drauf gefasst machen,
dass man eben künftig keinen ATmega32 oder ATmega32L mehr kaufen kann,
sondern stattdessen nur noch einen ATmega32A.
Nun ich habe 2 Projekte hier mit ATmega32PU.. wo ich nun einen 32A
versucht habe zu verwendet. HEX Datei ist für 32PU erstellt und Fuses
ebendso belassen.. Flashen (avrdude) ging auch ohne Fehlermeldung.
In beiden Projekten läuft der 32A aber nicht!!??
Projekt 1 ist mmc2iec (1541 Floppy Ersatz über SD Karte). 8MHz Quarz.
Projekt 2 ist XS-1541 (1541 Anbindung an PC). 16MHz Quarz.
Bei 1 habe ich die Hardware mit Atmega1284 erfolgreich betrieben.. ist
also getestet! Bei 2 ist es ein LR Aufbau und nicht verifiziert..
Nur.. so langsam glaube ich nicht mehr daran, das die 32A wirklich
drop-in kompatibel sind..
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Peter
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Warum nicht einfach nachsehen:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
MfG Spess
@spess53: Das ist im oben verlinkten Thread schon enthalten und habe ich
'einfach' nachgelesen.. laut diesem Dokument dürfte ich das nicht
beoabachten, was ich beobachte!?
Fuse calc. wirft da einige Unterschiede raus: http://www.engbedded.com
Dort 'fehlen' beim 32A SUT0+1 und CKOPT? -> Fehler im Tool?
* Note that some numerical values refer to fuses containing undefined
bits (set to '1' here). Depending on the target device these fuse bits
will be read either as '0' or '1'. Verification errors will occur if the
values are read back with undefined bits set to '0'. Everything is fine
if the values read from the device are either the same as programmed, or
the following values (undefined set to '0'): Low: 0x8f, High: 0xc9.
All information based on database ATmega32A.xml build 1.
Unreviewed original XML backend database from Atmel. Probably buggy!
Please report.
Peter
