Hallo, ich würde gerne eine Kolben mit einem Linearschlitten Pumpen. Das eine Ende des Kolben ist fest montiert und das andere soll auf einem Linearschlitten sitzen, der mit einem Zahnriemen über zwei Rollen mit einem Schrittmotor angetrieben wird. Wichtig ist mir dabei, das der Kolben bei einem Hub von 20cm mit einer maximalen Frequenz von 70 min-1 pumpt. Meine Frage lautet daher: Hat jemand mit dem Schrittmotor E814-6541 von Emis GmbH Erfahrung? Wie hoch ist die Start-Stop-Frequenz und die maximale Drehzahl? Ich dachte an eine 4:1 Übersetzung auf die Rollen, die einen Durchmesser von 50 mm haben. Kann der Motor dann im Dauerbetrieb laufen oder würde er schnell überhitzen? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Mit freundlichen Grüßen, J.H.
Kommt es Dir auf den genauen Weg des Kolben an? Würde lieber einen DC Motor mit Hubzähler vorschlagen.
Also der Weg ist schon relativ wichtig. Man soll halt das gepumpte Volumen auf etwa +- 5ml genau einstellen können. Idealerweise on-the-fly am Rechner, aber eine mechanische Lösung wäre auch ok. Der kolben fasst übrigens 150ml.
