Hallo, ich hätte mal eine Frage. Um eine positive und negative Versorgungsspannung für einen OPV zu generieren (aus 5V Input -> Vout= +20 und -10V), empfiehlt es sich da 2 dc-dc converter zu benutzen (einen für + und einen für -), oder kann man genau so gut einen benutzen und dann mit einer virtuellen Masse arbeiten? Auf kosten kommt es erstmal nicht an, die Spannungen sollten nur einen möglicht kleinen Ausgangsripple haben. zB. LT3462 für negative und LT3494 für positive Spannung Danke
Ein galvanisch getrennter DC DC Wandler, der 5V in +15V/-15V wandelt und dessen Masseausgang mit +5V verbunden wird, tut den Job sehr gut.
Muss ich da nach was speziellen suchen? Ich hab mir auch gedacht, das es eventuell auch dc-dc converter gibt die beide Spannungen zur verfügung stellen, hab aber bisher nicht wirklich welche gefunden. Hast eventuell da ein paar bsp. Typen für mich?
Nein, aber Reichelt.
Falls dir die Störunegn (gleich welchen Schaltreglers) zu gross sind:
---Widerstand------+------------
Elko
Masse
siebt das Signal noch weiter.
MaWin schrieb: > Ein galvanisch getrennter DC DC Wandler, der 5V in +15V/-15V wandelt und > dessen Masseausgang mit +5V verbunden wird, tut den Job sehr gut. Interessant wirds, wenn die Spannungen einzeln geregelt sein müssen. DC/DC Wandler gibt es wie Sand am Meer, auch wenn sie oft nicht ganz billig sind. z.B. http://www.recom-international.com/de/products-menu/dcdc.html
wie sand am Meer ist mein Problem... bei der ganzen Auswahl, welchen soll man da nehmen? Naja ich hab mich jetzt für den LT3463 entschieden, da ich mir da gleich beide Spannungen erzeugen kann. Weil ich ein kleinen Rippel auf der Ausgangsspannung haben möchte, werd ich noch einen Filter dahinter setzen. Dachte halt an ein L, C Glied, spricht da was dagegen? Im Datenblatt heißt es ja, dass bei großen Kondensatoren ein großer Anfangsstrom fließt, der 1A nicht überschreiten sollte. Der Strom ist in LTspice gut zu sehen, kann ich mich 100% auf die werte verlassen, um einen Optimalen C zu ermitteln?
