Forum: HF, Funk und Felder Analytisches Modell Interdigitalkondensator
von Thomas (Gast)
Guten Tag,
ich hoffe das ihr mir bei meinem doch recht theoretischen Problem
weiterhelfen könnt und mit der Thematik Felder bin ich hier ja an genau
der richtigen Adresse.
Ich versuche mich gerade in der analystischen Modellbildung eines
Interdigitalkondensators. Dazu gibt es ja diverse Veröffentlichungen,
denen allen gemein ist, dass es sich dabei um streng parallele
Anordnungen handelt, bei denen also die Leiterbahnbreite der Elektroden
und der Isolationsabstand zwischen den Elektroden konstant ist. Eines
von vielen Beispielen zeigt die öffentlich einsehbare Promotionsarbeit
im nachfolgenden Link ab Seite 73 ff.
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2001/763/pdf/sesterhenn.pdf
In diesem Modellen wird, ausgehend von einer Elementarzelle, von drei
parallel geschalteten Kondensatoren ausgegangen:
- Ein Parallelplattenkondensator zwischen den Leiterbahnen, wo die Länge
und die Leiterbahnhöhe mit dem sich zwischen beiden befindlichen
Dielektrikum eingehen.
- Zwei Oberflächenkondensatoren, die über eine konforme Abbildung von
der z-Ebene in eine Plattenkondensatorgeometrie in der w-Ebene
transformiert werden. Hier geht durch die konforme Abbildung das
vollständig geschlossene elliptische Integral erster Ordnung ein.
Soweit so gut. Nun meine Fragen:
- Was wenn mein Isolationsabstand über die Länge der Elementarzelle zu-
oder abnimmt, sprich über den Weg eine zusätzliche Funktion aufweist? In
erster Annahme könnte das eine lineare Funktion sein.
- Was wenn meine Leiterbahnbreite über die Länge der Elementarzelle zu-
oder abnimmt, sprich meine Elektrodenbreite eine zusätzliche Funktion
aufweist? In erster Annahme könnte auch das eine lineare Funktion sein.
Wie kann ich eine solche Variation der Parameter Isolationsabstand
und/oder Leiterbahnbreite in der konformen Abbildung berücksichtigen?
Geht das analytisch überhaupt und falls ja wo setze ich für die Rechnung
an?
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, ich bin nämlich bisher an der
Umsetzung gescheitert und habe zu dieser Thematik bisher auch noch kein
Material gefunden.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar und hoffe auf eine rege
Diskussion.
Es grüßt euch Thomas.
Hast du denn mal versucht, den Autor bzw. das Institut der genannten
Dissertation zu kontaktieren?
von Thomas (Gast)
Guten Abend Jörg,
nein das habe ich nicht. Das hat auch überhaupt keinen Sinn, weil sich
sämtliche Veröffentlichungen und Paper, wenn zum Teil auch über
mitseriöse Umwege (einer zitiert den anderen), auf ein und die selbe
Arbeit stützen, eine Herleitung eines amerikanisches Mathematikers der
Elementarzelle mit parallelen Leiterbahnzüge mit konstantem
Isolationsabstand und konstanter Leiterbahnbreite, die dann mit der
Länge der Interdigitalstruktur und der Anzahl der Elementarzellen
multipliziert wird.
Wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe ist es sogar die in [30]
angegebene Quelle.
Das Buch hatte ich mir auch schon ausgeliehen, jedoch wird mir daraus
nicht ersichtlich, wie ich das für mich umstricken könnte bzw. stehe ich
damit immernoch vor dem gleichen Problem.
Mir scheint, dass die Thematik zu komplex ist als das mir hier jemand
helfen könnte.
Es war ein Versuch, immerhin hätte es ja sein können, dass irgendwo ein
pfiffiger Mathematiker hier mitliest dem sich der Lösungsansatz
erschließt.
Ich weiß, dass ich irgendwie ein zusätzliches Wegintegral (für variablen
Isolationsabstand bzw. für variable Leiterbahnbreite) benötige, nur wie
ich es in die Gleichung integriere ist mir unklar.
Dennoch danke für deine Antwort.
