Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A/D Wandler am PIC18F2431 gibt nur 9bit
von Marco S. (sharkman)
Hallo.
Ich arbeite mit dem PIC18F2431 und versuche momentan den A/D-Wandler zum
gescheiten funktionieren zu bekommen.
Das Problem ist, dass er zwar wandelt und das auch problemlos, jedoch
nur bis Vdd/2. Dann sollte er ja aufs zehnte Bit umschalten, tut er aber
nicht. Gibt es bei dem Ding so etwas, wie mit und ohne Vorzeichen zu
messen oder irgendwelche anderen Späße, dass er nich höher kommt und bei
511 stehen bleibt. Ich suche jetzt schon den ganzen Tag und komme
einfach nicht weiter. Vielleicht hat ja jemand einen einfachen Tipp für
mich.
Mit freundlichen Grüßen
Marco
von Rudi (Gast)
Wie hast du Vref beschaltet?
woher weißt du, dass nur 9Bit gewandelt werden? Schaust du dir die SFR
an?
Rudi
Vref sind AVdd und AVss, hab erstmal nichts externes dran.
Und ja ich schau mir die SFR an. Es ist auch egal ob ich links- oder
rechtsbündig schreibe, mehr als 511 spuckt er nicht aus.
von Rudi (Gast)
Was passiert denn, wenn du mehr als 50% der betriebsspannung an den
AD-wandler sendet? Ändern sich denn die unteren Bits bei verschiedenen
Spannungen oberhalb von 50%?
Nein. Er bleibt konstant bei 511, also dem maximalen was man aus 9 Bit
rausholen kann.
von Rudi (Gast)
kannst du mal deine Schaltung und den Softwareteil der der
Initialisierung des AD-wandlers veröffentlichen? Ich habe seit Jahren
den 4320 im Einsatz und auf den ersten Blick sieht der AD-Teil identisch
aus.
Ja der sollte auch identisch sein.
Schaltung veröffentliche ich jetzt einfach mal nicht, weil einfach eine
Klemme vom Netzteil an dem PIN hängt und ich die Spannung damit zum
Testen direkt vorgebe.
  TRISA = 0xFF;    //Trisa<0:4> als Eingänge
  ANSEL0 = 0x07;      //Analoge Eingänge RA<0:4>
  ADCON0 = 0b00001001;  //Single-Shot, Single Channel, GroupA, Start
  ADCON1 = 0x00;
  ADCON2 = 0x80;
  ADCON3 = 0x00;      //A/D all triggers disabled
  ADCHS = 0x00;      //AN0,AN1,AN2,AN3
  ADCON0bits.ADON = 1;
Abfragen tu ich das ganze dann über den Interrupt der durch den
AD-Wandler ausgelöst wird.
Ich hoffe das reicht an Informationen
von Rudi (Gast)
?? Zusammmen mit der Betriebsspannung? Regelst du beides gleichzeitig?
Nein, ich habe zwei seperate Netzteile hier.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die aber keinen Einfluss hatte als
ich sie geändert habe. Bei ANSEL0 sollte ein ANSEL0 = 0xFF sein.
von Rudi (Gast)
Ein Vorschlag:
Lass doch zunächst den Interrupt weg. Dann frage den AD-Wandler im
Polling ab. Etwa so:
ADCON1 = bin(1000.0100);      // PORTA.0, A.1 = analog, Vref = VDD
      // ADRESH = rechtsbuendig
ADCON0 = bin(1000.0001);// AD-Wandler init, GO=0, conversion clock
=Fosc/32
while (1)
 GO = 1;
 #asm
  nop
 #endasm
 while (GO == 1)
So kannst du wunderbar die SFR beobachten...wenn soweit elektrisch alles
passt, sollte es funktionieren..
Macht auch keinen Unterschied zu der Abfrage im Interrupt.
von Rudi (Gast)
Hm, dann scheint doch vielleicht elektrisch etwas nicht zu passen.
Also ich wüsste nicht was an AVdd und AVss liegen die entsprechenden
Pegel an, und die Massen der beiden Netzgeräte sind verbunden, also von
daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas nicht passt.
von Jens M. (Gast)
>REGISTER 21-3: ADCON2: A/D CONTROL REGISTER 2
>bit 7 ADFM: A/D Result Format Select bit
>1 = Right justified
>0 = Left justified
Steht das richtig?
>bit 6-3 ACQT<3:0>: A/D Acquisition Time Select bits
>0000 = No delay (conversion starts immediately when GO/DONE is set)(1)
>0001 = ...
Hier genug Zeit gelassen für 10 Bit conversion / S&H Cap. charging
>bit 2-0 ADCS<2:0>: A/D Conversion Clock Select bits
>000 = FOSC/2
>001 = FOSC/8
>002 ...
Schnell genug bevor abgefragt wird?
von Master S. (snowman)
mach mal testweise einen 0.1uF-kondensator vor den AD-wandlereingang;
blockkondensatoren für den PIC hast du hoffentlich auch
@Snowman
Blockkondensatoren um die Eingangsspannung zu glätten sind da. Am A/D
Wandler hab ich leider noch keinen, kann ich aber mal versuchen.
@Jens
Er steht definitiv auf rechtsbündig.
Das mit den DelayZeiten werd ich auch nochmal versuchen, hatte ich aber
glaub ich gestern schonmal getestet.
A/D Conversion Clock Select bits Hab ich noch  incht verstellt, die
machen mir den A/D-Wandler doch aber nur langsamer oder nicht?
So.
Problem behoben, es lag wirklich an der Conversion Clock. Ich hatte sie
auf Fosc/2 und jetzt geändert auf Fosc/4. Ich wüsste jetzt aber gerne
noch, wie lange er für die Wandlung braucht. ist das Fosc, der extern
angelegte Takt oder der Befehlstakt? Ich vergess das leider immer
wieder.
von Jens M. (Gast)
> wieder.
RTFM
21.6 Selecting the A/D Conversion
Clock
The A/D conversion time per bit is defined as TAD. The
A/D conversion requires 12 TAD per 10-bit conversion.
The source of the A/D conversion clock is software
selectable. There are eight possible options for TAD:
• 2 TOSC
• 4 TOSC
• 8 TOSC
• 16 TOSC
• 32 TOSC
• 64 TOSC
• Internal RC Oscillator
• Internal RC Oscillator/4
For correct A/D conversions, the A/D conversion clock
(TAD) must be as short as possible, but greater than the
minimum TAD (approximately 416 ns, see parameter
A11 for more information).
TABLE 21-2: TAD vs. DEVICE OPERATING FREQUENCIES
EQUATION 21-3: CONVERSION TIME FOR MULTI-CHANNEL MODES
