Ich habe folgendes Problem beim Schreiben auf den Prozessor in Ponyporg kommt folgende Fehlermeldung: Communication port not available (-16) Wie kann ich diesen beheben. Habe SEtup - Interface Setup - parallel eingestellt. dann DT-006 I/O. LPT2 ist markiert LPT1 und LPT3 kann ich nicht auswählen. Wer kann mir weiterhelfen. Habe ich nicht so die Ahnung.
Welchen Programmer benutzt du? Ist das ein Echter Druckerport oder ein USB Adapter?
Yvo schrieb: > programm ist ponyprog2000 > > und ich benutze eine usb schnittstelle. die meisten usb parallelport adapter können nur mit druckern umgehen.
Yvo schrieb: > das heißt jetzt? dein versuch wird wohl in jedem fall fehlschlagen. falls du noch eine echte parallele schnittstelle am pc hast, versuche es damit...
Ich fragte nach Programmer (Hardware) nicht Programm (Software). Yvo schrieb: > habe keine echte parallel schnittstelle am pc. Dann wird das nix. Hast eine serielle Schnittstelle? Da kann man ziemlich einfache Programmierschaltungen selbst bauen.
