Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Attiny Soft-Uart
von Sam .. (sam1994)
Hi
Ich suche jetzt schon länger an einer Lösung für Soft-Uart an einem
Attiny84.
Die bestaussehende Lösung musste ich jetzt leider wegwerfen, da der
Attiny84 kein TICIE1 hat (Timer 1 Input Capture Interrupt Enable). Code
ist hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Software-UART_mit_avr-gcc
Sachen mit T0 funktionieren nicht, da ich die Platine schon habe. Ich
suche ein Uart für 2 Stinknormale Portpins. Gibt es keine Lösung wie ich
sie mal bei einem USB2RS323 Attiny gesehen habe: Einfach die Uartpins
angeben und es läuft? Der Uart darf entweder den 8 oder 16bit Timer
nehmen (mehr braucht er ja nicht) und mit sonstigen Interrupts arbeiten,
aber auf keinem Fall mit delay!
Ich hoffe da gibt es etwas.
Danke im Vorraus.
von Huch (Gast)
Evtl. passt das hier
Beitrag "Software UART mit FIFO"
von Huch (Gast)
Oder das hier:
Beitrag "Software UART"
Schau ich mir nochmal an. Das gefiel mir nicht wegen dem FIFO. Der ist
in meinem Fall völlig unnötig. Es werden nur Steuerbefehle gesendet. Die
wenigen Daten belaufen sich auf vielleicht 20Byte/s und das nur ab und
zu.
Huch schrieb:
> Oder das hier:
Da steht man braucht den T0 pin. Irgendwie wird das eher als INT0
beschrieben. T0 und T1 ist doch der Analog Comperator. Wenn man dafür
auch den PCINTx Interrupt nehmen kann geht das auch.
von Huch (Gast)
Na dann lass doch den Fifo weg.
Du wirst wahrscheinlich nicht genau das Passende finden. Das musst Du
entsprechend ändern. Ist doch klar.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Das Bit heißt laut Datenblatt ICIE1.
Soll helfen da ab und zu mal reinzuschauen.
Gruß Skriptkiddy
OK, ich hab jetzt folgendes Unbenannt:
TIMSK -> TIMSK1
TIFR  -> TIFR1
TICIE1 -> ICIE1
Wenn ich eine LED bei 300Baud dranhänge, sieht man das sie leicht
flackert.
Die Übertragung über das hier
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#usage finktioniert aber
nicht. Liegt das daran, dass das kein echter UART ist (von beiden
Seiten)?
> Seiten)?
Nen paar Infos hättest du schon noch geben können, um eine Diagnose
unsererseits möglich zu machen.
Stimmt F_CPU mit dem tatsächlichen Takt überein?
Funktionierts denn über nem MAX232 an ner richtigen serielle
Schnittstelle?
Funktionert dein CDC-232 überhaupt?
N
Gruß Skriptkiddy
Standard Quarz 1Mhz. Div8 Fuse ist ausgeschaltet. Ich werd trotzdem mal
eine LED im 1s Takt blinken lassen
> Schnittstelle?
Das wollte ich noch ausprobieren.
Ich hab mit einem 2 Chip die Signale gemessen, die aus TxD rauskommen,
wenn man etwas mit dem Terminal sendet. Da sieht man eindeutig, dass da
Daten laufen.
Sobald CDC-232 erkannt wird, sollte es eigentlich funktionieren. Ich
habe es allerdings auf dem Save MOde laufen. Da ist 9600Baud das
höchste.
Samuel K. schrieb:
> Sobald CDC-232 erkannt wird.....
Das heißt lediglich, dass die USB-Seite funktioniert. Es kann immer noch
Murks auf der UART-Seite sein (hardwaremäßig). Das ist aber eher
unwahrscheinlich.
Also hast du mit deinem CDC-232 schon erfolgreich Daten
versenden/empfangen können? Das ist für die Fehlersuche von erhebicher
Bedeutung. Dann dann kann man es als mögliche Fehlerquelle wirklich
ausschießen.
Gruß Skriptkiddy
> ausschießen.
Empfangen halt. Aber nicht ausgewertet. Ich hab die Sende Leitung des
CDC-232 mit 2kHz abgetastet und gesehen, dass sich beim senden was tut.
Ich habe jetzt die Softuart ausgänge vom Attiny an das Pollin Board
gesteckt, so dass sie zum RS232 Wandler führen. Das Ergebnis erst
nichts, da das GND Kabel kaputt war und einen Widerstand von ein paar
kOhm hatte. Danach kommen viele Fragezeichen an. Also wird das Protokoll
gestört. Oder die Baudraten stimmen nicht. Ich mach jetzt mal das mit
dem LED toggeln.
EDIT: Da fällt mir ein, CDC-232 funktioniert doch. Ich hab vor ein paar
Tagen mal den RxD und den TxD Pin verbunden und die Daten kamen zurück.
EDIT2: Wird das Ding mit 8Mhz ausgeliefert? Es blinkt wird
schätzungsweise 8mal in der Sekunde getoggelt.
blinkt hätte ich weglassen sollen.
Der war wirklich auf 8MHz getaktet. Jetzt toggelt die LED nur noch 1mal
pro Sekunde.
Bei 9600Baud kommen jetzt diese Zeichen ` mit dem ASCII Wert 96.
Eigentlich sollte "Hallo" gesendet werden. Den Code hab ich mal
angehängt.
Funktioniert jetzt. Ich hab übersehen das die Funktion uart_putc einen
char fordert. Ich hab gemeint da stände char*. Jetzt funktioniert es
ohne Probleme.
Gratuliere zum Erfolgserlebnis. Habe dir gerne geholfen.
Gruß Skriptkiddy
