Hallo, hab schon lange nichts mehr mit C gemacht und stoße jetzt auf das Problem mir einen Rückgabewert richtig zurückgeben zu lassen. Hier das Beispiel: -------------------------------------------------------------- /* prototype */ unsigned char func1(void); /* Func1 */ unsigned char func1(void){ unsigned char xyz[10]; strcpy(xyz,'test1\0'); return xyz; } /* main */ int main(void) { unsigned char abc[10]; abc = func1(); lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK); lcd_puts(abc); } -------------------------------------------------------------- Wie gebe ich den Wert in xyz richtig zurück ? Über Pointer ? Bitte die Antwort so ausführlich wie möglich, damit ich den Sachverhalt einmal für immer verstehe. Gruß
unsigned char func1(void){ unsigned char xyz[10]; strcpy(xyz,'test1\0'); return xyz; } Hier treten mehrere Probleme auf: a) Stringkonstanten sind in Anführungszeichen (") einzuschließen, nicht in Hochkommata ('), die sind für Zeichenkonstanten da. b) Der Rückgabewert soll ein char sein, zurückgegeben wird aber ein char*. c) Die Variable xyz ist eine automatische Variable, die auf dem Stack angelegt wird. Der zurückgegebene Pointer verweist somit auf Speicher, der nach dem Beenden der Funktion nicht mehr gültig ist. Damit ein Pointer auf diese Variable zurückgegeben werden kann, muss entweder die Variable als static deklariert werden - damit ist sie nicht mehr automatisch, sondern einmalig im .Text-Segment angelegt. Das ist sehr ungeschickt, weil bei aufeinanderfolgenden Aufrufen der Funktion die Variable jeweils überschrieben wird. Eine Alternative wäre es, die Variable dynamisch via malloc anzufordern, dann muss aber der Aufrufer der Funktion nach Gebrauch des Ergebnisses dafür sorgen, daß der Speicher mit free zurückgegeben wird. Das wird gerne vergessen und ist auch aus anderen Gründen eine potentielle Fehlerquelle. Hier ist eine völlig andere Vorgehensweise sinnvoller: /* Func1 */ void func1(char* pString){ strcpy(pString, "test1"); } /* main */ int main(void) { unsigned char abc[10]; func1(abc); lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK); lcd_puts(abc); } Der Funktion wird ein Pointer auf den zu beschreibenden Speicher übergeben, der Speicher wird in main von der Variablen abc zur Verfügung gestellt. Die terminierende Null in der Stringkonstante wird von strcpy eh' hinzugefügt und muss daher nicht explizit geschrieben werden, außderdem wird sie auch implizit zur Stringskontanten selbst hinzugefügt. Hier gibt es noch einige potentielle Fehlerquellen: func1 überprüft nicht das übergebene Argument auf Gültigkeit. Wird NULL beim Aufruf übergeben, interessieren spannende Dinge. Desweiteren weiß func1 nicht, wie groß der Speicherbereich ist, auf den der übergebene Pointer verweist. Wird in main die Größe von abc auf weniger als 6 Zeichen (Länge von "test1" plus terminierende Null) reduziert, überschreibt der strcpy-Aufruf in func nicht reservierten Speicher. Daher ist es sinnvoll, der Funktion func1 die Länge des Stringpuffers zu übergeben und diese auch auszuwerten: /* Func1 */ void func1(char* pString, int Laenge){ strncpy(pString, Laenge, "test1"); } /* main */ int main(void) { unsigned char abc[10]; func1(abc, 10); lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK); lcd_puts(abc); } Uuuund jetzt folgt mein beliebter Hinweis, auf den hier vermutlich schon alle anderen gierigst gewartet haben: Mehr zum Thema kann man im Buch "Programmieren in C" von Kernighan & Ritchie, zweite Auflage, Hanser Verlag nachlesen.
