Mal ne kurze Frage. Ich habe eine Prolight 3 W RGB LED http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=prolight-power-rgb-led-3-watt-star-6pin-106-lumen-p-1032&cName=prolight-power-leds-prolight-power-rgb-leds-c-8_73 es weredn 350mA pro Farbe benötigt. Ich möchte eine Konstanststromquelle mit LM317 - To220 bauen. Der Widerstand wäre 3,9 Ohm 2 Watt. Die Eingansspannung wird dann 5 Volt. Frage brauche einen Kühlkörper für den LM ?
Verschoben durch Admin
P = U * I I = 350mA U = Betriebsspannung - 3,5V für die LED Bei mehr als 0,5 - 1 W brauchst Du einen Kühlkörper. Die Größe kannst Du über den Wärmewiderstand abschätzen, der wird im Katalog angegeben. 10K/W heisst, der Kühlkörper erwärmt sich bei 1W um 10K (10°C), bei 2W um 20K, etc. Bis 85°C sind für den IC ok. Patrick
Klar wäre das Bauteil besser mit Novalsockel und bei Aldi erhältlich.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß der LM317 bei nur 1,5V Differenzspannung zw. seinem Ein- und Ausgang nicht wie erwartet funktioniert. Im DB werden u.a. die Werte der "Reference Voltage" und der "Line Regulation" angegeben, für den Fall, daß Vin-Vout im Bereich von 3...40V liegt. Da allein schon die Referenzspannung bei 1,25V liegt, werden sehr wahrscheinlich 1,5V (also Deine 5V minus die 3,5V der LED bei einem If von 350mA) nicht für eine Regelung ausreichen. Spendiere mindestens 3V mehr als die Uf der LED beim vorgesehenen Strom hat und die Schaltung sollte funzen (also mit mindestens 6,5V).
Raimund Rabe schrieb: > Es ist sehr wahrscheinlich, daß der LM317 bei nur 1,5V Differenzspannung > zw. seinem Ein- und Ausgang nicht wie erwartet funktioniert. Da würde ich den NUD4001 von Motorola empfehlen, dem reichen 0,9V. Ist allerdings auch SO-8. Ein paar Einzelstücke hätte ich auch übrig -->pm Gruß Patrick
