Hallo jungs bin leider neu in dem Gebiet ,ich habe mich einbssichen eingearbeitet. Nun möchte ich der A/D Wandler vom Atmega8 verwenden. Dafür habe ich folgende Fragen: 1)wie kriege ich einen Anlogen Eingang auf dem STK500 (Ich finde nichts passendes dazu im Datenbaltt ) 2)kann ich irgendwie nach der A/D Umwandlung das Wert auslesen in Avr- Studio 4 ??? Ich hoffe ich belästige euch nicht mit meinen dummen Fragen aber so ist es halt Anfänger :-) Danke im Voraus
marco schrieb: > 1)wie kriege ich einen Anlogen Eingang auf dem STK500 (Ich finde nichts > passendes dazu im Datenbaltt ) Im Datenblatt des Atmega8 steht an welchen Portpins sich Analogeingänge befinden. Diese kannst du dann gezielt auf dem STK500 füttern. > 2)kann ich irgendwie nach der A/D Umwandlung das Wert auslesen in Avr- > Studio 4 ??? Da der Ur-Atmega8 keine OCD unterstützt, wird es wohl schwierig werden die Werte im AVR-Studio anzeigen zu lassen. Denn damit könnte man gezielt in das betreffende ADC-Register hineinschauen. Aber mit UART gehts auch ganz Prima. Dazu wird einfach der Wert im Klartext immer wieder an ein Terminal-Programm geschickt, wie z.B Hyperterminal. Falls du noch keine UART-Routinen haben solltest, schau mal hier nach AVR-GCC-Tutorial/Der UART Gruß Skriptkiddy
Hi Skript Kiddy
Danke für deine schnelle Antowrt.
das mit den Portpins war mir schon klar, die habe ich auf dem
Dattenblatt des ATmega8 gefunden (PC0 bis PC7). Vielleicht habe ich
meine frage schlecht formuliert.
>Diese kannst du dann gezielt auf dem STK500 füttern!!!!!
wie geht das, mit dem füttern auf dem STK500. brauche ich eine externe
Quelle, oder besteht die Möglichkeit über die verfügbaren Anschlüsse zu
verbinden. zum beispiel wie krige ich einen analogen Wert an dem Portpin
PC0 (die intene Refernzspannung ist 1,1 V für den AD Wandler ) ???
wäre echt lieb, wenn du mir weiterhilfen kannst
marco schrieb: > Hi Skript Kiddy > > Danke für deine schnelle Antowrt. > > das mit den Portpins war mir schon klar, die habe ich auf dem > Dattenblatt des ATmega8 gefunden (PC0 bis PC7). Vielleicht habe ich > meine frage schlecht formuliert. > >>Diese kannst du dann gezielt auf dem STK500 füttern!!!!! > > wie geht das, mit dem füttern auf dem STK500. Du siehst auf dem STK500, entweder in der Doku oder im SChaltplan nach, auf welche Steckerleiste die entsprechenden Pins PC0 bis PC7 hinausgeführt werden, so dass du einen mechanischen Anschluss an diese Pins herstellen kannst - vulgo so dass du dort etwas anstecken kannst. > Quelle, oder besteht die Möglichkeit über die verfügbaren Anschlüsse zu > verbinden. zum beispiel wie krige ich einen analogen Wert an dem Portpin > PC0 (die intene Refernzspannung ist 1,1 V für den AD Wandler ) ??? Du kannst zb ein normales Poti (zb 10k) nehmen, das zwischen +5V und Masse hängen und hast dann am Potiabgriff eine einstellbare Spannung zur Verfügung. Dazu nimmst du zb ein handelsübliches Poti, lötest ein paar Drähte drann und suchst dir am STK500 Stiftleisten, an denen du +5V und Masse abgreifen kannst, bzw. mit dem dritten Anschluss gehst du auf besagte Stiftleiste, die dann an den Mega an den richtigen Pin führt. AVR-Tutorial AVR-GCC-Tutorial
Karl heinz Buchegger schrieb: > (die intene Refernzspannung ist 1,1 V für den AD Wandler ) Datenblatt Mega8:
1 | Internal reference voltages of nominally 2.56V or AVCC are provided On-chip. The voltage reference |
2 | may be externally decoupled at the AREF pin by a capacitor for better noise performance. |
Hans
