Hallo! Ich habe folgendes Problem: Mein Rechner (Windows XP, SP3) läuft ohne Fehlermeldungen/Hinweise hoch. Etwa drei Minuten nach Anmelden steht der Rechner für etwa 30 Sekunden und zeigt mir währendessen 0% Systemauslastung an. Dies wiederholt sich dann jede Minute. Ich habe schon versucht herauszufinden woran es liegen könnte, indem ich nacheinander die gestarteten Programme und Dienste abgeschaltet habe. Kein Erfolg. Es handelt sich hierbei um einen reinen Arbeitsrechner. Keine besondere Software oder Spiele sind installiert. Hat jemand schonmal so ein Verhalten beobachten können? Ideen, woran es liegen, bzw. wie ich weiter vorgehen könnte? Gruß Herbert
Du könntest Dir mal mit perfmon z.B. die Interruptlast, die I/O-Last und anderes ansehen, das gibt etwas detailliertere Informationen als der aussagearme Taskmanager. An dessen Stelle solltest Du den ProcessExplorer verwenden. http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx
>Etwa drei Minuten nach Anmelden steht der Rechner für etwa 30 Sekunden >und zeigt mir währendessen 0% Systemauslastung an. Dies wiederholt sich >dann jede Minute. Er wartet bestimmt auf irgendwas wie z.B Netzwerk, Laufwerk, Netzlaufwerk, USB-Drive, CD etc...
Wenn im Eventlog nixxx zu finden ist: Einfach mal zur Gegenprobe mit Life-CD starten und sehen ob der Fehler dann da noch ist. Evtl. ist auch der Prozessorkühler abgtefallen oder Netzetil, HD krank usw...
