Hi, ich betreibe eine Schaltung mit Atmel AVR mit einem Akku, der fest verbaut ist. Kann ich nun trotzdem jederzeit - also OHNE den Akku auszubauen - den AVR neu flashen? Geht das, wenn ich einfach nur GND, SCK, MOSI, MISO und Reset anschließe (und quasi die Spannung vom Akku kommt?)? Vielleicht stand schon jemand vor dem gleichen Problem. Vielen Dank im voraus für alle Antworten! :-) Sebastian
Das sollte in der Tat funktionieren. Ob die Spannungsversorgung der AVR-Schaltung nun ein Akku, ein normales Netzteil oder ein Hamsterlaufrad ist, sollte dem Flashvorgang ziemlich schnuppe sein. Bei den üblichen Parallelport-ISP-Adaptern wird der üblicherweise auch von der Stromversorgung des AVRs versorgt, hier also wäre der auch an den Akku zu hängen. Voraussetzung ist natürlich, daß der Akku eine sinnvolle Spannung liefert, bei der das Datenblatt auch eine Programmierbarkeit des Flashroms garantiert.
Hi Rufus, OK, dann werde ich das so machen, vielen Dank! :-) Andererseits, das Hamsterlaufrad fände ich auch witzig! ;-) Danke nochmal! Sebastian
oder aber nen coldgap(jippie: ich weiß wie mans schreibt) hin und den hamster kurzzeitig auftunen...
