Hallo, ich habe zwei evaluation boards, beide mit UART-Buchse. Nun habe ich beide bisher immer mit dem PC verbunden gehabt. Wenn ich jetzt die beiden Boards verbinden möchte, müsst ich mir ein Kabel mit zwei UART-Steckern basteln. Geh ich recht in der Annahme, dass ich RX/TX kreuzen muß? Und muß ich noch etwas beachten? Vom PC kommen ja eigentlich +12/-12V. Geht das überhaupt, die evaluation boards so zu verbinden (Also nur TX/RX gekreuzt und GND) oder muß ich meine Verbindung vor den Pegelwandlern ansetzen? Gruß Dieter
Kreuzen ist richtig. Sowas nennt man Null-Modem Kabel. Mfg
Gut, die Hauptfrage war ja, ob's so funktioniert, obwohl vor den Mikrocontrollern Pegelwandler sind, da vom PC ja die 12V/-12V kommen.
Dieter schrieb: > Gut, die Hauptfrage war ja, ob's so funktioniert, obwohl vor den > Mikrocontrollern Pegelwandler sind, da vom PC ja die 12V/-12V kommen. Hallo, wenn's am PC angeschlossen war, arbeitet auch das E-Board mit +- 10 oder mehr V - halt eine echte V24-Schnittstelle. Das muss natürlich auf beide Boards zutreffen. Gruss Reinhard
Hmm, es funktioniert scheinbar nicht. Ich habe ja die Vermutung, dass es daran liegt, da der 12V/-12Volt Pegel vom PC fehlt. Beide Boards arbeiten mit 3V3. Der Pegewandler bringt +-12V auf 0V und 3V3. Nun gibt's aber keine +-12V. Werd ich wohl direkt an die Pins gehn müssen.
Dieter schrieb: > Hmm, es funktioniert scheinbar nicht. Ich habe ja die Vermutung, dass es > daran liegt, da der 12V/-12Volt Pegel vom PC fehlt. Beide Boards > arbeiten mit 3V3. Der Pegewandler bringt +-12V auf 0V und 3V3. Nun > gibt's aber keine +-12V. > Werd ich wohl direkt an die Pins gehn müssen. Was hast du als Pegelwandler? In einer Standardbeschaltung mit einem MAX funktioniert das, der erzeugt sich seine +-12V selber. Aber was du verbaut hast, kann hier natürlich keiner hellsehen.
Vielen Dank. Ich hab mich mal mit dem PC zwischen die Kommunikation geklemmt. Der Fehler liegt wo anderes. Prinzipiell funktioniert's.
