Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Integrator-Auslegung
von gilmond (Gast)
Hallo ich habe an euch folgende Frage.
Da ich versuchen möchte einen Integrator mit einen TLC274 OPV zu
realisieren kann ich momentan die Bauteilegrößen schlecht definieren.
Dies sind Größen die ich für meine Anforderungen nehmen würde:
Anforderungen an den Integrator:
- soll beliebige Spannungsverläufe bis 10kHz integrieren können
- Eingangsspannung bis +/-3V
- Versorgungsspannung +/-5V
- bis 10kHz
Bauteilegrößen:
- R = 10kOhm
- C = 10nF
habe ich diese Größen richtig ausgelegt?
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Gilmond
von Harry U. (harryup)
hi,
bissl dünn für 10KHz, hast dann ja noch 'ne Restwelligkeit von knapp
1Vss im Ausgang. Warum nimmst du nicht 100K und 100nF, dann bist schön
stabil bis runter zu 500Hz, drunter wird's dann 'zapplig' im Output, die
1Vss hat man dann bei etwa 100Hz.
Grüssens, harry
von gilmond (Gast)
Hallo Harry,
also du meinst dass ich da nicht sauber integriert bekomme?
(Restwelligkeit)
Ein Integrierer ist doch eine Art Tiefpass d.h wenn ich schnell
integriere kann ich auch eine kleine Freq integrieren.
Oder liege ich falsch?
hi,
naja, was heißt schnell integrieren? Frage dazu, wie schnell müsste das
Abschalten einer Gleichspannung integriert werden, damit sich keine
Änderung des Ausgangs ergibt?
Ein Integrator wird umso stabiler (Restwelligkeit geringer) im Ausgang,
je höher die Frequenz der Wechselspannung ist. Mit fallender Freq. nimmt
die Welligkeit zu, irgendwann ist der Integrator nur noch eine Art
Verzögerungsschaltung (aber halt nicht sehr elegant gelöst).
Grüssens, harry
von gilmond (Gast)
also hier its mein Beispiel:
am Eingang liegt ein beliebiges Signal an wie z.B ein Sprachsignal nur
bis 10kHz, es kann aber auch eine Gleichspannung anliegen und diese
möchte ich in bestimmten abständen integrieren.
Der Integrator integriegt die Höhe der Amplitude wird danach auf null
entladen und fängt wieder die Eingangsspannung zu integrieren.
Das wäre so mein Beispiel.
hi,
sprich nichts dagegen, das so zu machen. Sieh dir mal das Schaltbild von
einem Komparator an, dann wird's schon klar. Der Kondensator überträgt
das Ausgangssignal (welches ja um 180° phasenverdreht wird, weil ja der
invertierende Input damit gefüttert wird) zurück zum invertierenden
Eingang. Wenn du nun ein DC Signal anstehen hast, wird das integriert,
bis der Kondensator sich vollständig geladen hat, dann ist halt Schluss
mit Integration. Nur steht dann der Output am unteren Anschlag, dein
Integrator ist dann gewissermassen ruhig. Deswegen ist's ganz patent,
einem Integrator das zu integrierende Signal via C zuzuführen, dann kann
ein DC-Anteil nicht den Arbeitspunkt gegen Null oder Max führen.
Grüssens, harry
von gilmond (Gast)
also allgemeint habe ich gemeint, dass das Eingangssignal eine Frequenz
von 0Hz - 10kHz annehmen kann.
Desweiteren bitte ich um Entschuldigung aber das habe ich nicht so ganz
verstanden:
Hast du gemeint dass man am Eingang die Spannung entkopplt?
von gilmond (Gast)
wenn ich R=100kOhm und C= 100nf dimensioniere kriege ich die Aufgabe
gelöst?
von U.R. Schmitt (Gast)
Du kannst nicht mit 0 Hz integrieren. Dein Integrator läuft irgendwann
in die Begrenzung. Wo die Begrenzung ist hängt ab von von:
- Der Betriebsspannung
- Max. Ausgangsspannung des OPs.
- Der RC Zeitkonstante.
Ausserdem musst Du berücksichtigen, daß durch Offsets und nicht ideales
Verhalten der Integrator immer irgendwann gegen die Begrenzung läuft.
Das bedeutet, daß Du eine Resetschaltung brauchst, die den Kondensator
entlädt und nie unbegrenzt lange integrieren kannst.
Deine Bauteilwerte hängen jetzt davon ab über welchen Zeitraum du welche
Signalgrößen integrieren willst. Nur eine obere Grenzfrequenz ist zu
wenig.
Es ist wie so oft: Beschreibe dein Problem, nicht dein Versuch einer
Lösung, dann kann man dir wahrscheinlich besser helfen.
