Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik heizfolie mit strom versorgen, aber wie?
Autor: lena (Gast)
hallo allerseits,
ich hoffe ihr schlagt nicht gleich die hände über dem kopf zusammen,
aber ich bin technisch relativ unbegabt.
um meinem tierischen hobby weiter nachgehen zu können, muss ich einen
kleinen bereich eines terrariums beheizen.
zuerst dachte ich an so eine wärmelampe, die würde mich aber nachts wohl
stören. dann habe ich diese heizfolien hier endeckt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/189204/
Datenblatt Best.-Nr. 18 92 04
( 47mm x 60mm )
Heizfolie : Spannung 12V
Leistung ca.3W (PTC)
Trägerfolie: Polyester
Klebeband: Klebefolie Art. 5190Adh
Anschlusspunkte: Nietkontakt Messing versilbert
Anschlusskabel: 2 x 0,25mm², Länge ca.100mm
Temperaturbereich: -40°C bis + 90°C ( Dauerbelastung )
aber wie bekomm ich nun strom auf diese heizfolie? ich dachte eigentich
an so ein netzgerät, welches ich einfach in die steckdose mach und über
einen stecker an die heizfolie anschließ. aber die folie hat ja nur zwei
drähte und keinen steckeranschluss.
außerdem wäre es bestimmt sinnvoll, wenn man die heizfolie irgendwie
regeln könnte, ist das mit so einem netzgerät möglich? sofern ich die
folie da überhaupt ran bekomm.
ich hoffe jemand kann mir mit einfache worten helfen.
liebe grüße
Autor: Sebastian (Gast)
Wenn man nicht löten kann, hilft eine Lüsterklemme. Man kann notfalls
von einem Steckernetzteil 12V / 300 oder 500mA den Stecker abschneiden.
Regeln geht nur mit etwas zusätzlichem Aufwand (Thermoschalter in der
Versorgungsleitung)
Autor: mpl (Gast)
stecker abknipsen und kabel an kabel löten :)
Autor: mpl (Gast)
Vllt magste dich ja in die IC Materie einlernen...
falls ja:
nimmst nen Atmega8 z.b.
2x DS1802 (einer im rechten eck, einer im linken)
1x Kapazitivem Luftfeuchtigkeitssensor
6x Relais
da ich Geckos halte müssen verschiedene Temperaturzonen im Terrarium
herrschen... darum 2 Messungen
IC bringst bei auf die Sensoren zu hören und schaltest
Relais 1. Luftbefeuchter
Relais 2. Heizung
Relais 3. Nachtlicht
Relais 4. Tageslicht
Relais 5. Spots
Relais 6. Lüftung
und wenn noch genug Pins frei sind kannste noch nen kleines Display dazu
hängen mit den werten und Phasen
Autor: Heizer (Gast)
@lena (Gast)
Nur Mut, das wird schon...
Hier mal beispielhaft eine Zusammenstellung der notwendigen Teile beim
Repo-Händler Pollin:
1x Stecker-Schaltnetzteil APD WA-24E12 á EUR 4,95
1x Bausatz Temperaturschalter á EUR 3,95
1x Heizfolie 918-1, 12V á EUR 3,95 (als Alternative zu C..; jedoch
5-fache Leistung und doppelt so groß)
Mit einem Lötkolben solltest Du aber umgehen können (wegen des
Bausatzes). Ansonsten hättest Du für ca. EUR 13,00 eine Komplettlösung
für Dein Heizproblem. Hoffe geholfen zu haben.
Autor: lena (Gast)
wow, vielen dank für die zahlreichen, schnellen und vor allem
informativen antworten.
also ich denk als aller erste würde ich mal die variante: heizfolie +
steckernetzteil + lüsterklemme versuchen. da müsst ich noch welche bei
den glühbirnen haben ;-)
also einfach kabel vom netzeil abschneiden, ein bisschen isolierung
entfernen und dann das ende mit dem kabel der heizfolie (mit hilfe der
lüsterklemme) verbinden. netzteil einstecken und fertig. denke das
bekomm ich hin.
geht eigentlich theoretisch auch ein altes handy-ladegerät? von denen
hab ich noch ein paar herum liegen und wenn ich eh das ende abschneiden
muss....
und ist es nicht so, dass die temperatur, die die heizfolie entwickelt
davon abhängig ist, wieviel strom durchfließt? letzen endes ist das doch
nur ein draht durch den strom fließt und der sich dadurch aufheizt, oder
nich? also anderes netzteil = anderer strom = andere temperatur??
das würde ja quasi der von HEIZER vorgeschlagene Bausatz
Temperaturschalter übernehmen??!! der bausatz wäre ja dann zwischen
netzteil und heizfolie und würde den strom regeln, oder? aber wo wird
denn da der strom (bei J1/J3?) eingesteckt und wo dann die heizfolie
(bei J2?)?
(J1/J2/J3 hab ich aus dem datenblatt)
@mpl: mit welcher art von heizung versorgst du deine geckos?
viele grüße
@lena (Gast)
Zu Deinen vorhandenen Netzteilen: Die müssen mind. 250mA (siehe
Typschild auf dem Netzteil) Strom liefern sonst 'schmieren' die ab
[Rechnung: Leistung=Strom*Spannung -> Strom=Leistung/Spannung].
Zu Arbeitsprinzip des Bausatzes: Es ist eine einfache Ein-/Ausregelung.
D.h. ist die eingestellte Temperatur erreicht wird das Relais die
Heizfolie ab- und bei Unterschreiten (Temp.hysterese ca. 1K) wieder
zuschalten.
Zur Beschaltung: Du schließt Dein Netzteil (NICHT ANGESTECKT) richtig
gepolt an die Klemme J3. Dann klemmst Du ein Kabel vom der '-'Klemme von
J3 an eine der Klemmen von J2. Die andere Klemme von J2 verbindest Du
mit einer Kabelader der Heizfolie. Die andere Kabelader verbindest Du
schließlich mit der '+'Klemme an J3. Wenn Du das Netzteil jetzt in die
Steckdose steckst und das Relais anzieht (eingestellte Temperatur noch
nicht erreicht) wird der Heizstromkreis geschlossen.
Theoretisch begrenzt sich die Heizfolie bezüglich Temperatur und Strom
selbst. Steigt die Temperatur in den Heizleitern steigt auch deren
Widerstand, ergo sinkt der durch sie fließende Strom [Rechnung:
Widerstand=Spannung/Strom -> Strom=Spannung/Widerstand]. Eine dauerhaft
an eine Spannungsquelle angeschlossene Heizfolie 'regelt' sich selbst
nach einer gewissen Zeit auf eine Grenztemperatur ein. Ist die für Dein
Tierchen nicht zu hoch brauchst Du eigentlich keine weitere Regelung.
Autor: britz (Gast)
Also ich habe 3 solcher Folien(die Spiegelfolien von Pollin, sind
bischen kleiner) an ein Netzgerät von Pollin gehängt(Hipro 12Volt 3 A)
Das ganze habe ich verwendet für ein "Gewächshaus" zu beheizen da
Pflanzen sehr gut keimen wenn man den Boden auf 25°C erwärmt.
Das ganze habe ich natürlich geregelt mit einem einfachen PID Regler
welcher nur einen Relaisausgang hat und die Temperatur mittels
Thermoelement misst. Der ist sehr einfach zu bedienen und den gabs
billig aus China für ca 20Euro. Er hat auch autotune Funktion für die
nicht Regelungstechniker also ebenfalls gut einstellbar.
Autor: lena (Gast)
hi,
wollt euch nur bescheid geben, dass das alles nach anfänglichen
schwierigkeiten wunderbar geklappt hat.
hab mir ein netzteil günstig im internet erworben und wollt die kabel
über lüsternklemmen verbinden.
schnipp schnapp kabel ab und was dann ...
nur ein kabel innen drin!
hab mir dann ein netzteil im laden um die ecke besorgt und dem verkäufer
mein problem noch geschildert. war zwar n ticken teurer, dafür hat er
mir sogar die heizfolie mit dem netzgerät verbunden;-)
hat aber noch irgendwas von wegen sicherheit gelabert, aber das wird
schon passen, oder?
kann ich das erste netzteil mit nur einem kabel denn trotzdem verwenden?
dann bekommen meine zwei jungs noch einen zweiten wärmebereich.
was mir noch eingefallen ist, falls ich doch das zweite netzteil (zwei
interne kabel) nehmen muss, ist es egal wie ich die kabel verbinde? habs
ja beim ersten mal gar net selber gemacht und der typ aus dem laden hat
nichts dazu gesagt.
ach und noch was. momentan steck ich ja immer das netzteil ein oder aus.
beim suchen nach dem netzteil habe ich so schalter gesehen (wie bei
einem nachttischlämpchen).
http://www.conrad.de/ce/de/product/700752/
kann den einfach zwischen die heizfolie und das netzteil machen. muss
doch bestimmt bloß das kabel nochmal trennen, die isolation weg machen
und wahrscheinlich irgendwie am schalter festmachen. hat der schalter
zum festmachen intern eine vorrichtung?
viele grüße
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Es gibt zwar Netzteile mit nur einem Kabel, jedoch enthält dieses immer
zwei Adern. Deins ist wahrscheinlich ein sogenannten Koaxialkabel. Das
besteht aus einer Drahtlitze, welche mit einem Kunststoffmantel umgeben
ist. Darum liegt ein Drahtgeflecht und darüber der Außenmantel.
Ich schätze, dass Du das Drahtgeflecht nicht gesehen hast.
> schon passen, oder?
Für gegrillte Geckos, ja.
Autor: lena (Gast)
ah ok, dann muss ich mir das kabel mal noch genauer anschauen.
nee, die temperatur ist genau richtig. der meinte irgendetwas von
schrumpfschläuchen. was ist ein schrumpfschlauch?
vielleicht ist das mit dem schalter keine gute idee und es ist besser,
wenn ich das netzteil immer von der steckdose nehm?!?! wobei ich es
natürlich relativ lang an hab. es lief die letzten zwei wochen (mit
unterbrechung) tadellos:-)
Grüße
Autor: Bert 0. (maschinist)
Hallo Lena,
den Schalter musst Du ohnehin immer selbst bedienen, bist Du mal nicht
zuhause, frieren oder grillen die Geckos, je nachdem...
Besorg Dir so eine einfache mechanische Schaltuhr mit Tagesprogramm, da
kannst Du bequem Heiz- und Ruhezeiten über den Tag einstellen und das
funktioniert auch, wenn Du mal unterwegs bist.
Gruß...Bert
Autor: lena (Gast)
das ist ne super idee, da hab ich gar nicht dran gedacht. haben sogar
noch so ein altes ding rumliegen, wurde beim aqua von einem neuen
ersetzt. aber für meine zwecke gehts auf jeden fall noch.
danke bert und allen anderen die mich unterstützt haben
war sehr lehrreich.
viele grüße und bis zum nächsten problem
