Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 RTC Wert gültig ?
von Vorname N. (vorname_n)
Ist es möglich sicherzustellen das der Wert vom STM32F107 RTC gültig ist
Folgende Situation:
- Der Vbat Pin soll mittels eines GoldCaps im Falle eine
Spannungsausfalls für mehrere Stunden die RTC am laufen halten.
Dies funktioniert, jedoch wenn die Spannung unterhalb von 1,8 V gefallen
ist, bekommt man beim Neustart keine Sinnvollen Werte.
Beispielsweise war der letzte RTC-Wert: 7000. Dann wurde Vcc = 0 gesetzt
und die RTC versorgt sich über den Vbat Spannung. Fällt Vbat nun unter
1,8 V und das System wird wieder mit Spannung versorgt bekommt man
beispielsweise einen RTC-Wert von 4000, wobei dieser Wert auf jedenfall
größer 7000 sein müsste.
An dieser Stelle kommt der Tamper Pin ins Spiel.
Dieser kann so konfiguriert werden, das er die BKP-Register löscht auch
wenn Vcc = 0 V ist sobald ein Übergang HIGH->LOW detektiert wird.
Das löschen der BKP Register funktioniert und somit könnte ich
feststellen ob die mindest Vbat Spannung eingehalten wurde und ich somit
dem gelesenen RTC Wert glauben schenken darf.
Nachteilig ist das ich keine Angaben in der Dokumentation dazu finde und
bei meinen Versuchen wurde teilweise kein Reset der Backup Register bei
1,6 V durchgeführt, aber hin und wieder fand ein Reset bei 2,4 V statt.
Es sind keine Spitzen auf dem Oszilloskop zu sehen, und schon gar keine
welche unter die mindest Spannung von 1,8 V gehen.
Wäre schön, wenn einer eine Idee hat.
Danke.
von (prx) A. K. (prx)
Nun ist der Backup-Stromverbrauch der STM32 nicht so immens hoch. Wäre
es nicht einfacher, an Stelle von Goldcap plus Komparator für den
Tamper-Pin eine Lithium-Knopfzelle einzusetzen?
Das Design steht schon so weit, leider wurde dieser Punkt nicht so stark
beleuchtet. Bei dem Ansatz mit der Batterie könnte man beim starten des
Systems die Batteriespannung messen und damit Rückschlüsse ziehen ob man
dem RTC Wert trauen darf oder nicht. Eigentlich hätte ich erwartet, das
ein Flag gesetzt wird ob die Spannung an Vbat die Kritische Marke von
1,8V unterschritten hat und zwar µC intern und nicht auch noch extern
mit einem Komparator...
Ich hoffe es gibt noch eine andere Lösung.
Das hätte ST natürlich machen können, aber bei sowas handelt es sich um
analoge Komponenten und wahrscheinlich hätten diese den Stromverbrauch
der Backup-Domain vervielfacht.
Ohne jede Änderung des Designs? Da bin ich gespannt.
Dem stimme ich zu, jedoch habe ich dadurch nun ein Problem mehr.
Was man auch mit dem Goldcap tun könnte. Aber: Man kann Vbat nicht
einfach an einen ADC-Pin hängen, weil sonst ohne Vdd Strom über die
Schutzdiode nach Vdd abfliesst.
von Matthias K. (matthiask)
Von ST gibts eine Application zum Batterie-Detect:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00207941.pdf
Vielleicht was nutzbar davon.
Es gabe auch mal ein Demo Projekt dazu, finde es auf den neuen ST Seiten
auf die Schnelle gerade nicht, habe es aber noch bei Bedarf da.
Erkennt laut Text nur die Entfernung der Batterie. Das ist trivial. Für
Unterspannungserkennung hilft wohl nur ein externer
Überwachungsbaustein.
Mit dem Goldcap würde ich das nicht Versuchen, da dieser in der Zeit
schon wieder etwas geladen wird und es somit schwierig zu entscheiden.
Das mit den Schutzdioden ist ein guter Hinweis, danke.
Muss ja nicht sein:
Output-Pin --- R --- ADC-Pin --- >| --- Vbat
Kurz nach Einschalten des Output-Pins misst der ADC-Pin die Spannung an
Vbat plus Längsspannung der Diode. Geladen wird der Goldcap über diesen
Weg. Funktioniert allerdings nicht, wenn der Goldcap defekt ist (offen).
Das sieht recht gut aus.
von Arne (Gast)
Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe...
Hast Du in der Backup-Domain noch ein Bit frei? Dann setz das doch im
Betrieb auf '1'. Nach Aufwachen checkst Du, ob es immer noch '1' ist,
dann haben Backup-Domain und RTC "überlebt". Wenn '0' dann Game Over.
Bringt nichts. Der statische Speicher in der Backup-Domain überlebt viel
länger als die RTC. Wahrscheinlich bis deutlich unter 1V. Die aktiv
taktende RTC gibt weit vorher auf.
So war der Grundgedanke.
An einigen Stellen in den BKP-Registern stehen Werte von denen ich
sicher weiß, das sie ungleich Null sind.
Nach der Konfiguration des Tamper Pin (PC13) würde dieser alle
BKP-Register auf Null setzen (auch wenn Vcc = 0V ist), sobald ein
Übergang HIGH->LOW erkannt wird.
Dieser Übergang läge am besten bei 1,8V was im Datenblatt als Minimale
Vbat Spannung angegeben ist und somit müsste der RTC noch sicher
funktionieren.
Leider ist dies in der ST Dokumentation so nicht sauber Dokumentiert und
das Ergebnis siehst du in meinem Initial Post...
von Arne (Gast)
Autsch... gut zu wissen. Arbeite selbst mit dem 103. Softwarelösung
scheidet somit aus :-(
Die fehlende Doku zum Tamper-Pin kann man andersrum ableiten: Wenn der
einen Komparator auf 1.8V enthielte, dann stünde das totsicher in der
Reference. Da die nichts dazu enthält, muss man von einem normalen
Logikpin ausgehen.
Da die Vorsorgungsspannung der Eingangsstufe des Tamper-Pins und die
dahinter befindliche Tamper-Logik die Versorgung der Backup-Domain ist
und die im fraglichen Zeitraum identisch mit Vbat ist, ist eine
Verbindung zwischen Vbat und Tamper völlig sinnlos.
Allerdings ist die Frage nach dem korrekten Pegel für den Tamper-Pin
durchaus interessant. Wenn man den so konfiguriert, dass er bei 1=>0
löscht, was ist dann der richtige Pegel für "1"? Vdd kann es nicht sein
und wenn es Vbat ist, dann liegt der Tamper-Pin bei Hochfahren mit
Vbat=1,8V und Vdd=3,6V exakt bei Vbackup/2 und damit genau da wo man ihn
ganz sicher nicht haben will.
> Logikpin ausgehen.
Ich denke die folgenden Rechnungen machen keinen Sinn, allerdings zur
Info vielleicht interessant.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00220364.pdf
Table 35. I/O static characteristics
Standard I/O input high level voltage:
Min:
0.41 * (Vdd - 2) + 1.3 = 0.48 V (with Vdd = 0)
Max:
VDD + 0.5 = 0.5 V (with Vdd = 0)
I/O FT(1) input high level voltage:
Min:
0.42 * (Vdd - 2) + 1 = 0.16 V (with Vdd = 0)
Max:
5.5V
Wird die Verbindung Vbat -> Tamper nicht hergestellt würde das
Backup-Register nicht auf Null gesetzt.
Völlig sinnlos ist dies natürlich bei dem neuen Ansatz.
Mit dieser Verbindung aber auch nicht, denn der Low-Pegel ist letzlich
in Prozent von der Versorgungsspannung des betreffenden Ports definiert,
mit Schwelle um die 50% davon. Und nun erzähle mir mal, wie du einen Pin
auf Low kriegst, der per externem Kabel fix auf 100% der aktuellen
Versorgungsspannung hängt ;-).
Beachte: Ohne Vdd ist Vbat die Versorgungsspannug der Backup-Domain und
diese paar Port-C Pins werden zwangsläufig daraus versorgt ("PC13, PC14
and PC15 are supplied through the power switch"). Folglich gelten die
oben aufgeführten Faktoren hier nicht ausgehend von Vdd sondern
ausgehend von Vbat (bzw. von Vbackup, was in diesem Fall Vbat
entspricht).
Stimmt das hatte ich schon wieder verdrängt.
von Hannes S. (Gast)
So mal als Idee... keine Ahnung ob das funktioniert: Ich nehme mal an,
dass bei dieser niedrigen Batteriespannung auch der Uhrenquarz
stehenbleibt. Insofern sollte es möglich sein, gleich nach dem Reset per
überprüfung von RCC_FLAG_LSERDY rauszufinden dass der Uhrenquarz noch
steht.
Irgendwann bleibt er stehen, aber wenn man Pech hat, dann hoppelt er
schon vorher unsauber vor sich hin. Müsste man ausprobieren.
Die Idee klingt verlockend, hat bei meinem Versuch aber leider nicht
funktioniert.
Die LED hat immer grün geleuchtet, selbst wenn Vbat und GND einige
Sekunden kurzgeschlossen waren (während Vdd = 0V).
Ob die Frequenz korrekt ist habe ich nicht mehr Überprüft, man kann
jedoch auf PC13 den LSE clock / 64 ausgeben (sollten 512 Hz sein). Bin
mir aber nicht sicher ob dies mit Vdd = 0V funktioniert.
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Code:
  /* Enable PWR and BKP clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd ( RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE );
  if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) {
    setLED(LED1, RED);
  else {
    setLED(LED1, GREEN);
  /* Enable write access to Backup domain */
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  u16_bkp = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1);
  if( (u16_bkp & 0xFF) != CONFIGURATION_DONE) {
    /*RTC not configured yet*/
    /* Backup Domain Reset */
    BKP_DeInit();
    /*Enable 32.768 kHz external oscillator (LSE) */
23
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
24
25
    /* Wait till LSE is ready */
26
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){
27
28
29
30
31
Hmmm... also bei mehreren Sekunden ohne Spannung sollte LSERDY an dieser
Stelle wirklich nicht gesetzt sein. Zu welchem Zeitpunkt findet denn die
Überürüfung statt? Vielleicht dauert es nach dem Neustart ein paar ms
bis ein stehender Quarz erkannt wird? Oder vielleicht kann man der
detection Logik etwas auf die Sprünge helfen, wenn man LSERDY erstmal
selbst löscht und dann schaut, ob es innerhalb weniger ms wieder gesetzt
wird? Naja, alles hoch spekulativ das... hier hilft wohl nur etwas
rumprobieren. (Sofern Du nicht so nennenswerte Stückzahlen produzieren
willst, dass sich da auch mal jemand bei ST bequemen könnte
nachzuforschen...)
> Überürüfung statt?
Findet im Prinzip nach der Konfiguration der HSE und PLLs statt.
Habe zum testen einfach mal ein Wartezeit von 100ms eingesetzt, jedoch
mit dem gleichen Ergebnis.
> wird?
Das Flag kann man nur lesen. Zum testen habe ich vor der Überprüfung
(siehe Code Beispiel oben) einfach mal ein RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
gesetzt und die 100ms abgewartet mit dem Ergebnis das erkannt wurde, das
der LSE nicht läuft.
Tjaaa.... klingt nicht gut... und verstehe auch nicht, wieso da LSERDY
nicht das tut, was es soll...
Aber mal eine andere (unausgegorene) Idee: Am RTC/Tamper Pin kann man
auch einen RTC Alarm ausgeben. Wenn man nun beim Abschalten (ggf. noch
über den PVD Interrupt) die Alarmzeit auf ein paar Stunden in der
Zukunft (die Dauer die der Goldcap SICHER reicht) stellt, dann könnte
man z.B. mit einer kleinen Schaltung an diesem Pin den Goldcap komplett
entladen und damit hoffentlich die Backup register komplett zu löschen.
Oder vielleicht ist es auch per Software noch irgendwie möglich das
Auftreten des Alarms zu erkennen. Jedenfalls kann man dann sagen: Wenn
der Alarm aufgetreten ist, dann darf man der Uhrzeit nicht mehr
vertrauen.
Könnte mir vorstellen das die Variante mit dem RTC-Alarm nicht
funktionieren wird, da kein Interrupt ausgelöst wird (Vdd = 0V). Ein
Supervisor circuit welcher mit dem Tamper Pin verbunden ist und bei 1,8V
schaltet, wäre noch eine Lösung, wobei ich die Lösung mit dem ADC
momentan bevorzugen würde.
von Dirk B. (garag)
Moin moin,
ist es nicht möglich die RTC Zeit in die Backup Register zu schreiben
(zyklisch oder möglichst kurz vor dem Wegfall der Versorgungsspannung).
Beim anschliessenden Hochfahren müsste die RTC Zeit weiter sein als die
gespeicherte.
Ist die RTC Zeit vor der gespeicherten Zeit oder die Backupregister sind
ungültig, wird wohl die RTC Zeit ungültig sein.
Garag
Man kann zwar die letzte Zeit z.B. mittels eines PVD Interrupts
(Programmable Voltage Detector) in ein Backup Register schreiben lassen,
aber der Goldcap speist die RTC/Backup-Domäne noch für einige Stunden.
Beim hochfahren des Systems hatte ich aber schonmal den Fall, das die
neue Zeit nicht in der Vergangenheit lag, sondern durchaus eine
plausible Zeit gewesen sein könnte (war allerdings doch einige Minuten
daneben).
Ansonsten ja.
Sehr schön wäre, wenn man per RTC Alarm einen Tamper Event auslösen
könnte. Die beiden teilen sich noch dazu den gleichen Pin, Alarm als
Output, Tamper als Input. Also spräche eigentlich nix dagegen. Nur
leider sagt das Ref Manual folgendes:
"The TAMPER pin must not be enabled while the ASOE bit is set."
Und "must not" klingt ja richtig bedrohlich... meine Güte... Explosion,
Kernschmelze?? Ich meine aber, damit wollen die sagen, dass bei Alarm
Output an diesem Pin natürlich kein Tamper-Switch mehr angeschlossen
werden kann. Insofern schreit das schon fast danach, ausprobiert zu
werden... ;-)
