Hallo alle zusammen, ich möchte mir eine Schaltung bauen und würde gerne von euch wissen ob sowas irgendwo schon als projekt vorhanden ist und ob Ihr bedenken an der ausführung/ machbarkeit habt. Funktion: AVR schaltung mit einen Relais ausgang sucht ständig über bluetooth nach ereichbaren Handys, wenn ein berechtigtes handy in Reichweite ist schaltet das Relais. Jetzt kommt glaube ich das komplizierte, die Berechtigung: schön ware es wenn man von Handy aus (über einen Code) das Handy berechtigen könnte, also vom handy nach Geräten suchen -> AVR-Schaltung finden -> über das handy Autorisierungscode eingeben -> handy ist berechtigt (das alles möglichst ohne extra Software auf den Handy). Habt Ihr Ideen wie ich sowas verwirklichen kann?, welche bluetooth-module könnt Ihr mir empfehlen? gruß Matthias
Für lebenswichtige Sachen würde ich solche Experimente nicht machen. Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Bei mir reichte schon das Bein in der Nähe vom BT-Stick um die Verbindung abzubrechen. Man sollte die Anwendung so gestalten, daß die auch ohne BT noch funktioniert oder planmäßig abschaltet.
Die Schaltung soll automatisch einen PC hochfahren soweit der USER in Reichweite kommt (0-100m) also nichts Lebensnotwendiges und auch nichts was sich über Kabel realisieren lässt. gruß Matthias
100m per "Handy" Bluetooth kannst Du vergessen. Das wird wohl eher auf 10m rauslaufen... Außerdem wirst Du wohl mit dem Handy explizit eine Verbindung zum PC aufbauen müssen.
Hi, ich benutze ein BTM222 in meiner Haussteuerung zur Übertragung von Messdaten und um meinen Kontroller zu flashen. Ich bin mit der Übertragung auf mein Handy von ca. 15-20m gekommen (+2 Wände). Du kannst dem BTM einen eigenen Zugrifscode geben, ihn als Slave/Master laufen lassen.... Er wird mit 3.3V betrieben und über UART angesprochen. Im Web gibt es einige gute Infos zu diesem. Gruß MAT
Matthias dankt Matthias :) das hört sich ja schon mal gut an, ich werde mal ein wenig Googeln.. gruß Matthias
Hallo ich nochmal, kurz nachgefragt da du dich ja schon mit den BTM222 beschäftigt hast. Wenn ich den BTM222 einen Zugrifscode gebe z.b. "1234" dann kann ich von meinen handy das BTM222-Modul mit der eingabe des Codes "1234" Autorisieren, ist es dann möglich vom BTM222-Modul zu erfahren (auslesen) das ein Autorisiertes Gerät (mein handy) in Reichweite ist? Also kurz gefragt, wäre die oben beschriebene Funktion realisierbar? gruß Matthias
Sparkfun (http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=115) verkauft Bluetooth-Module, die dir die handshake-pin-authentifikation ermöglichen. Über serielle Datenübertragen können die leicht mit einem Microcontroller Daten austauschen können. Dazu gibt es auch ein Tutorial auf der Sparkfun-Seite. Im Grunde funktioniert es so: Du setzt das Gerät in den Wartungsmodus, aktivierst die PIN-Autentifikation und stellst den bin ein. Dann gehst du mit dem Modul in den Host-Mode. Wenn wenn du dann mit dem Handy nach dem Modul suchst, fragt dich dein Handy nach der eingstellten PIN. Ist sie richtig, steht die Verbindung. Das kannst du am μC abfragen und dein Relais schalten. Die Funktion ist also Realisierbar - du kannst mit dem μC den Verbindungsstatus über einen der Anschlüsse am Modul erfragen. Mehr als "Connected Ja/Nein" geht aber ohne Handysoftware nicht. Wenn du mich fragst ist das aber Overkill und die Reichweite ist mein Vorredner gesagt hat begrenzt. Alternative: Wenn du kommst mit deinem Handy ins Internet kommst: 1.) Aktiviere "Wake on LAN" im Bios deines PCs. 2.) Forwarde über deine Router-Einstellungen den entsprechende Port an deinen PC 3.) ... 4.) Profit
Sparkfun (http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=115) verkauft die BlueSMiRF (haha Wortspiel: Smurf engl. Schlumpf) Bluetooth-Module, die dir die handshake-pin-authentifikation (Verschlüsslung) ermöglichen. Über serielle Datenübertragen können die leicht mit einem Microcontroller Daten austauschen können. Dazu gibt es auch ein Tutorial auf der Sparkfun-Seite. Im Grunde funktioniert es so: Du setzt das Gerät in den Wartungsmodus, aktivierst die PIN-Autentifikation und stellst den bin ein. Dann gehst du mit dem Modul in den Host-Mode. Wenn wenn du dann mit dem Handy nach dem Modul suchst, fragt dich dein Handy nach der eingstellten PIN. Ist sie richtig, steht die Verbindung. Das kannst du am μC abfragen und dein Relais schalten. Die Funktion ist also Realisierbar - du kannst mit dem μC den Verbindungsstatus über einen der Anschlüsse am Modul erfragen. Mehr als "Connected Ja/Nein" geht aber ohne Handysoftware nicht. Wenn du mich fragst ist das aber Overkill und die Reichweite ist mein Vorredner gesagt hat begrenzt (nominell 100m - dein Handy dürfte aber der Bottleneck sein). Außerdem sind die Dinger teuer und frickelig zu konfigurieren. Alternative: Wenn du kommst mit deinem Handy ins Internet kommst: 1.) Aktiviere "Wake on LAN" im Bios deines PCs. 2.) Forwarde über deine Router-Einstellungen den entsprechende Port an deinen PC 3.) ... 4.) Profit Wow, das ist was schief gelaufen. Der obige Beitrag war noch in Bearbeitung. Bitte den ersten von mir löschen!
