Forum: FPGA, VHDL & Co. SMA Ports, welcher FPGA taugt? XUPV5-LX110T?
von sWeeR (Gast)
ich habe hier ein board der firma xilinx, das XUPV5-LX110T
da sind 2 sma ports drauf, die ich gerne ansprechen würde, erstmal nur
zum senden eines einfachen signals, dass ich mit einem oszi sehen kann..
habe jetzt viele wochen rumprobiert, versucht verschiedene beispiele von
der xilinx webseite zu machen, aber ich komm da einfach nicht weiter..
(die "kleinen" beispiele funktionieren, die beiden aurora und ibert
beispiele sind keine "fertigen" projekte, die funktionieren, da sind nur
.bit dateien dabei, die ich noch nichtmal mit impact hochladen kann
(fehler, ich soll den .bit neu erstellen)
ich hätte gern ein beispiel design, das ich im EDK oder ISE anschauen
und fehlerfrei kompilieren/synthetisieren/etc. kann ;)
kennt jemand entweder ne gute seite, oder hat ein beispiel für die sma
ports mit dem xilinx board, oder kann mir ein board (kann auch altera
sein) empfehlen, womit das in verbindung mit einem beispiel sicher
funktioniert?
vielen dank,
sWeeR
von Atze vom Bau (Gast)
Virtex-5 MGT / MGX Manual lesen. Beispiele gibt es keine.
Gruß!
von Vanilla (Gast)
Hallo an alle
@Atze bei den Virtex5 nennen sich die Dinger GTP udn GTX
@sWeeR
Es gibt so gut wie Nix aus der Packung. Was mit relativ wenig Aufwand
verbunden ist, ist im Coregen einen GTP zu parametrisieren, dann wird
neben den Einstellungenn in Form von einer Instantierung noch ein IBERT
Design erstellt, welches einen Loopback zwischen Transmitter und
Receiver darstellt.
Auf der TX-Seite werden dann Pattern erzeugt und der Receiver prueft den
Eingang...
Das Ding lebt und ist relativ einfach.
Ansonsten kann ich auch nur auf das UG196 verweisen.
Ein kleiner Tipm, wenn Du nicht mit Messequipment >40kEUR gesegnet bist,
tust Du Dir einen Gefallen, wenn Du nicht versuchst dem Signal etwas
sinnvolles abzugewinnen.
Du koenntest allenfalls versuchen die GTPs mit Oversampling bei Bitraten
zwischen 100 und 500MBits/sec. zu fahren. Beispielcode ist noch
seltener. Ggfls. findest Du was in der Videoecke wo auf den GTPs dann
SDI Video mit 270Mbit/s gefahren wird.
Gruss
Vanilla
von sWeeR (Gast)
hallo,
danke für deine antwort aber das lesen des ug196 bringt mir gar nichts,
ich habe es versucht, aber ich lerne besser über beispiele.
es gibt schon ein paar beispiele, aber sobald es um den gtp in
verbindung mit dem 110T geht, finde ich einfach gar nichts.
mit dem coregenerator habe ich mal ein ip erstellt.
mit der implement.bat kann ich eine bitfile erstellen lassen, aber wie
gehts weiter? wie bekomm ich die logik, die ich brauche da rein?
wenn ich versuche die miterstelle .xise im ise zu implementieren, hagelt
es fehler (obwohl die erstellung über die implement.bat funktioniert
hat)
habe es auch mit dem EDK probiert (import peripheral wizard, die .pf
datei kann man dort importieren) aber auch dort hat es sehr schnell
aufgehört spass zu machen...
es muss doch irgendwo eine schritt für schritt anleitung für den ISE
oder EDK geben, um ein wrapper der mit dem coregen erstellt wurde,
einzubinden und auch anzusprechen? oder zumindest, dieses example design
zum laufen zu bringen (simulation & implementation)
grüße,
sWeeR
so wird das nix.
Erstelle mit dem Wizard ein GTP. Da wird auch eine Art "Billig-IBERT"
als Beispiel erzeugt. Das IBERT-Zeug (das sind zwei VHDL-Dateien, eine
heißt irgendwas mit rx.vhdl und eine irgendwas mit tx.vhdl)
schmeisst du jetzt einfach alles aus dem Beispielcode raus und dann hast
Du einfachen Zugriff auf tile*_rxdata_i und tile*_txdata_i (oder so
ähnlich).
Du musst dich schon mit dem UG196 beschäftigen, sonst hast Du keine
Chance. Aber erzeuge erst einmal ein Beispielprojekt und versuche zu
verstehen, was da passiert.
Gruß!
PS: Erstmal solltest Du auch wissen, was man mit einem Bitfile macht.
Das EDK würde ich komplett vergessen! Das ist der totale Holzweg.
PS: Die zu entfernenden und durch eigenen Code zu ersetzenden Dateien
des IBERT heißen doch frame_check.vhd und frame_gen.vhd. Hab mich im
Post oben vertan.
1. Enferne die Dateien
2. Entferne die Instanzierung im TopLevel
3. Schmeiss den ICON und VIO-Kram raus
4. jetzt hast Du ein Roh-RocketIO Projekt.
Gruß!
