Forum: Platinen Suche "universales" Bauelement
von Bastian F. (bastian_f)
Hallo!
Ich wusste nicht, wie ich das Ding nenen soll, deswegen dieses
schwammige Bauelement.
Jedenfall suche ich eine Art Stecker (ähnlich eines Lötstiftes), der zB
Widerstände "aufnehmen" kann, so dass ich auf einer gelöteten
Lochrasterplatine mit den Werten noch etwas experiementieren kann, ohne
diese immer wieder ein-/auszulöten.
Gibt es sowas?
Vorher alles durchrechnen, oder ein Breadboard nutzen würde natürlich
Sinn machen, aber naja...
von williwilli (Gast)
Jep, gibt's.... heißt üblicherweise "Buchsenleiste".
Stimmt, an die runden Buchsenleisten habe ich nicht gedacht.
Aber ist der Innendurchmesser klein genug?
Ich werde es mal ausprobieren - danke für den Tipp!
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn es nicht gleich klemmt, dann halt den Draht etwas biegen.
Sonst kann ich dir auch günstig Adapter bauen :-)
von Uwe .. (uwegw)
Für normale Widerstände eignen sich der Typ von Kontaktbuchsen, der auch
in IC-Sockeln verbaut wird, bei Reichelt: SPL 20
Ansonsten kann man natürlich auch provisorisch ein Poti oder eine Dekade
anschließen, und später gegen den ermittelten Wert tauschen...
von ingo (Gast)
Schaltkreissockel mit gedrehten Kontakten vorsichtig auseinanderbrechen
und die Kontakte nutzen, damit konaktiere ich z.B Quarze in
Testschaltungen. Sind so schon nicht teuer und bei Pollin gibt es
Größen, die niemand mehr braucht (z.B. 24-polige für 2708) schon für ein
paar Cent.
mfg von ingo
von remo (Gast)
Versuchs doch mal mit zwei senkrecht angelöteten Kugelschreiberfedern.
Den Widerstand oder was auch immer klemmst du dann in luftiger Höhe
zwischen die Wendeln der Federn.
Dann brauchst du nichtmal die Anschlüsse der Bauteile zu verbiegen.
Kosmos hat sowas in der Art mal in Experimentierkästen gemacht. Da waren
dann blaue Plastikkäpchen auf den Federn und das Einlegen ging
einfacher. Funktion ist aber die gleiche.
so long
Remo
von faustian (Gast)
Also in Kicad nimmt man eine solche Leiste und vergreift sich dann mit "
Global Pads Edition" daran ;)
von Guido (Gast)
Hallo Bastian,
> paar Cent.
> mfg von ingo
ich mache diese ähnlich, drücke jedoch im Gegensatz zu Ingo die Kontakte
heraus. Wenn der Anschlussdraht der Widerstände nicht zu dick ist passt
er sehr gut in die Buchse der gedrehten Kontakte.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
